ANDY81
    4.300
    29
Alle Inhalte von ANDY81
  1. war eh Fake die gleichen Bilder hat User Oldschool62 hier im GSF 2013 als von im gekauften Scheunenfund mit den selben Bildern präsentiert.... Hier
  2. klar funktioniert sie an Gleichstrom, ist ja eine Hupe und keine Schnarre. 6V oder 12V geht beides. An Wechselstrom ist sie so gut wie nicht zu hören, daher der extra DC Kreis.
  3. ANDY81
    O-Lack Topic
    Wird richtig schön
  4. danke danke ich halte ne original Px Zündung für sehr zuverlässig und seh kein Grund sie nicht zu verbauen. ja den gibts leider nicht mit weniger Steckplätzen, darüber wird, wie von Dir geschrieben nur die Batterie abgesichert. Ich mag die Sicherungshalter die am Kabel baumeln nicht, ging nur um anschraubbar.
  5. Elektro muss auch mal gemacht werden Da es für einen PX Motor in einer GS3 keinen passenden Kabelbaum gibt, habe ich einen geplant und angefertigt. Die Längen konnte ich zum Teil am alten abgezwickten Kabelbaum abnehmen. Da ich die Hella Gleichstromhupe unbedingt als richtige Hupe verwenden will, wurde der Kabelbaum so geplant, dass die Hupe einen eigenen Gleichstromkreis mit einer kleinen 12V / 0,8Ah Batterie bekommt. Diese Batterie könnte auch durch den BGM Hupengleichrichter ersetzt werden. Alle anderen Verbraucher laufen auf AC ohne Batterie. Da der originale Batteriehalter auch viel zu groß für den kleinen Akku ist, habe ich einen neuen Halter für Batterie, Spannungsregler und Sicherungshalter gekantet und geschweißt. Dieser wird mit Schwingungsdämpfern an den beiden orignal Löchern befestigt.
  6. Wird sicher ein schönes Projekt, bin schon gespannt wie es weiter geht . Viel Spaß
  7. seh ich genau so, und die Stelle ist für einen guten Schweißer sicher kein Problem
  8. ANDY81
    O-Lack Topic
    Kannst versuchen mit dem Kompressor ausblasen, oder an Staubsauger vorne ein dünnes Elektroleerrohr kleben, so dass in Tunnel kommst. Fluidfilm kriecht eh überall hin und bindet den Roststaub.
  9. ANDY81
    Welchen SAT Receiver?
    VU+ UNO und Zero im Einsatz, top zufrieden!
  10. für andere die hier suchen BA9 ist falsch es handelt sich um BA7S
  11. ANDY81
    O-Lack Topic
    Das ist ärgerlich. Ich war bis jetzt 4x bei Prosol mit Backe, Seitendeckel, Vergaserklappe und hab alle 4x einen Lack bekommen der danach sehr gut gepasst hat. Denke es liegt wohl eher an der Fähigkeit der Mitarbeiter.
  12. Die Befestigung / Positionierung erfolgt mit der Gewindestange, links und rechts kommt eine Stahlhülse für die Positionierung. Wenn alles passt wird der Hilfsrahmen mit den beiden Löchern am Boden der Vespa verschraubt.
  13. Nächste Aufgabe ist auch erledigt. Der PX200 Motor ist eingepasst und ausgerichtet, so dass alles ohne etwas am Rahmen zu ändern passt.
  14. ANDY81
    O-Lack Topic
    mit einem anderen O-Lack Teil eine Lackanalyse machen lassen. Mehrfach gemacht funktioniert super. z.B. bei PROSOL
  15. ANDY81
    O-Lack Topic
    fettfrei machen und dann grundieren. am besten in der richtigen Grundierungsfarbe.
  16. ANDY81
    O-Lack Topic
    Grundieren / Lackieren / Nachpatinieren auch dazu gibts viele Tipps in einem tollen Topic Nachpatinieren
  17. ANDY81
    O-Lack Topic
    Oh ja die ist noch richtig gut
  18. ANDY81
    O-Lack Topic
    Sehr geiler Zustand
  19. Bin ich auch sehr gespannt , bist Du so schon gefahren ? hinten kommt der rein, fahr den schon in zwei anderen und bin damit sehr zufrieden. YSS
  20. ANDY81
    O-Lack Topic
    Wird ja richtig schön eine Schweizerin
  21. ANDY81
    O-Lack Topic
    Bevor Du zum Abbeizer greifst, teste Nitro und Aceton.
