4.300 -
29
Alle Inhalte von ANDY81
Motovespa GT 160 O-Lack Orange, ist nun auch fertig aufbereitet und alle überlackierten Stellen freigelegt. Mehr Bilder wieder in der Galerie
MOTOVESPA GT 160 O-Lack Orange 1978
ANDY81 erstellte Thema in Galerie Vespa PX, Cosa, Rally, Sprint...
MOTOVESPA GT 160 O-Lack Orange 1978 original Lack aufbereitet und konserviert. Technik etwas überarbeitet -
Danke der Koti musste nur von Hand etwas aufgebogen werden, ist aber minimal und kaum zu sehen. Gabel ist von Roberto
- 1.291 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Vna Hauptständer Umbau auf 20mm
ANDY81 antwortete auf pleitegeier's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Meine T4 stand immer bescheiden und wacklig, da der Ständer nicht mit Gummifüßen am Krümmer vom Sip Road vorbei ging. hab jetzt von MRP den Hauptständer Versatz verbaut, musste nur 2 Löcher bohren, so dass die original T4 Schellen passen. am Rahmen wie original nur in den 2 vorhanden Löchern verschraubt, steht perfekt mit 16mm Ständer. -
Bei mir sieht es so aus (mehr Bilder in der Galerie) Motovespa GT 160 PK Gabel Grimeca Trommel abgedreht AF Parts Aufnahme AF Parts Versatzplatte S6R/T Sattel 4-Kolben Wave Bremsscheibe Spiegler Stahlflex Bremsleitung Tph Pumpe unter dem Lenker
- 1.291 Antworten
- 8
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Top sieht ja aus wie neu.
Ich hab zwei originale V50 aus Augsburger Auslieferung hier beide mit Hella Lenkerendenblinker und dem Schalter
Ja hatten alle V50 die in Deutschland ausgeliefert wurden mit Lenkerendenblinkern so. meine originale V50 Paraggi und Sprinter auch.
Ah Du meinst den Blinkerschalter, ist Geschmacksache, war bei den deutschen original so. liegt aber auch noch ohne Bohrung in der Schublade.
Danke kann Dir mit Schaltsegmente nicht folgen, hab nichts gebohrt
So die V50 O-Lack Giallo Positano 902 ist auch aufbereitet, überholt und angemeldet mehr dazu in der Galerie
V50 L Rundlicht Giallo Positano 902 O-Lack
ANDY81 erstellte Thema in Galerie Vespa V50, PV, ET3, PK...
V50 L Rundlicht Giallo Positano 902 O-Lack Baujahr 1969 original Lack aufbereitet und konserviert. Technik überholt-
- 29
- polini zündung
- mrp
- (und 21 weitere)
Wird sehr schön
Augsburger Runde
ANDY81 antwortete auf ulai's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hab Dir was per PN geschickt Thomas, Gruß Andy -
So hab getestet ... Kytronik Smart Booster ausgebaut auf 18 Grad geblitzt und HD wieder 145 verbaut. läuft perfekt in jeder Drehzahl. Bin begeistert Verbaute Zündundgrundplatte original Piaggio aus 1992 und originale Ducati CDI. Viele Versuche, mit einer weiteren original Zündgrundplatte aus 1991 und einer weiteren Ducati CDI, alle Komponenten laufen perfekt egal wie ich tausche. Mit Kytronik gleiches Bild wie vorher verstellt beim abblitzen, aber beim fahren dreht es mal aus, mal ist zwischen 5000-6000 Umdrehungen nur Gestotter und kein weiterdrehen. Nach diesen Erfahrungen und allem was ich hier über Kytronik Smart Booster so gelesen habe ist meine Entscheidung gefallen. Zündung statisch 18 Grad und ein gutes Gefühl haben.
Würde erst mit Nitro dann mit Aceton mein Glück versuchen.
Ok Danke Test ich die Tage, hab ich vergessen zu schreiben, die Kytronik hatte ich auch schon im Verdacht und schon gegen eine andere getauscht. verstellt beim abblitzen sauber mit Gas bis 17 Grad. Dann Test ich die Tage mal ganz ohne Kytronik, mit 18 Grad oder mit 17 Grad ?
Hi, ich könnt mal Eure Tipps / Meinungen brauchen hab das Problem, dass er manchmal sauber in Reso kommt und dann wieder nicht, dann stottert er bei 5500-5800 Umdrehungen rum und dreht nicht weiter. Ein anderes mal zieht er voll durch und läuft 110kmh im dritten, vierten noch nicht ausgefahren. Bin mit der HD bei 145 gestartet, da ist er nie in Reso, dann auf 142 und aktuell auf 140 kann es immer noch zu fett sein? setup: Malossi MHR unbearbeitet 0,2mm Fudi 2mm Kopfdichtung QK 1,05mm 60er S&S Glocke Vforce 4 Membran Elron Abgedrehtes Px200 Lüfterrad 1700gr Kytronik 25 grad Kurve 0 jetzt auf Kurve 7 PHBL 30 HD 140 ND 55 Nadel X2 2.von oben Mischrohr Av 264 schieber 40 Marschald luftfilter LLGS 1,5 raus
Die große O-Lack Tauschbörse
ANDY81 antwortete auf Eisi's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
erledigt -
Ich kann Prosol empfehlen, gibts in vielen Städten in Deutschland. Mit einem Teil hinfahren, Lackanalyse machen, Lack in der Dose in 1K oder 2K 15min später mitnehmen.
Top sehr schön
erledigt -
Toll geworden Lenker würde ich nach einem in original Lack suchen. Sollte sich mit etwas Geduld und einer Suchanzeige hier im Forum finden lassen.
