4.300 -
29
Alle Inhalte von ANDY81
Diesel und Petroleum eignen sich auch gut um reinigen von Gehäusen und lösen Verkrustungen gut.
fahr auch ein HP4 und das seit Jahren ohne je ein Problem gehabt zu haben. Würde nur schauen das ich ein gebrauchtes originales bekomme, bei den Nachbauten liest man hier immer wieder von Problemen.
hab den Mittleren deiner drei Links bei den Schleifstäben, kann nichts negatives dazu sagen, schleift gut und eignet sich auch sehr gut zum polieren.
vielleicht den Vergaser neu abdichten ?
Malossi 221 noch immer zu fett mit 122HD kann das sein?
ANDY81 antwortete auf ANDY81's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ja sieht für mich auch so aus, was mich zweifeln lässt sind die Bedüsungen die man sonst hier so liest HD zwischen 125-138 oder noch mehr. Und einfach der Gedanke das 221ccm mit einer HD unter 120 auskommen sollen. -
Mischrohr AV 262 richtig sollte ein Malossi City Langhub Tourer werden daher keine Fudi nur Kodi, die 90kmh im dritten find ich auch ok, nur wie Du schon sagst sollte im vierten mehr gehen, und gingen ja mit dem 24 SI auch ca.120 kmh nur war der leider unten rum zum kot......, unfahr und uneinstellbar. -
hmm das mit zu wenig Luft glaub ich kaum, gibt ja doch Einige die mit Ansaugschlauch fahren. -
Alles klar dann werd ich mit Nadel und HD mal weiterspielen.... -
Hi Du willkommen ja unterhalsam ist es allemal
Hey Steffen, sollte ein Zeichen für zu mager sein im Schiebebetrieb, was ändert sich wenn mit der LLGS mal 2 - 2,5 Umdrehungen raus gehst? Aktuell hast die 3,1er drin war es mit der 2,9 auch so oder besser?
Hi Tommy, ja das meinte ich ja, dass bei mir alles nach zu fett aussieht, nicht wie bei Simon wo die Kerze so hell ist. Kann es denn wirklich sein das ein solches Setup mit noch kleinerer HD gefahren werden muss? Nadel denk ich eher nicht ist ja für viertel bis dreiviertel Gasbereich zuständig, da läuft sie ja top, es fehlt nur oben raus noch was. Hab nur hier mal gelesen das es 210er Malossi´s gibt die mit einer HD um 120 laufen, jedoch mit 28er Gaser und 57er Hub, wie weit hier etwas vergleichbar ist bin ich mir nicht sicher. http://www.germanscooterforum.de/topic/225912-frage-zu-malossi-211-und-dellorto-phb28bs/page__p__1066923715#entry1066923715 -
Danke das Topic hab ich bereits verfolgt, jedoch ist bei mir die Kerze absolut nicht so hell. Die Hauptfrage ist ja auch warum das ganze mit größerem Gaser langsamer laufen sollte. -
ANDY81 erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, brauche mal Eure Hilfe. Ich fahre in meiner T4 aktuell einen PX200 Motor mit dem folgenden Setup. 210 er Malossi 60er MEC Welle gelippt von Polinist Elestart Lüfterrad abgedreht 1600 Gramm 30er PHBH BS Ansaugschlauch zum Rahmen Scooter RS ASS Kolben bearbeitet Zylinder nicht bearbeitet kein kurzer 4ter Gang Kopf von Gravvi mit 1,6mm QK / integrierter Kopfdichtung und O-Ring SIP ROAD mit O-Ring Flansch Zündung 17,5 Grad vor OT Kerze NGK B9ES Schieber 40 ND 55 HD 122 Nadel X2 / Clip 2.von oben LLGS 1,25 raus Gemisch 1:50 mit 1% Molyduval ÖL Liqui Moly teilsynt. folgendes Problem hab ich aktuell, hatte vorher den 24 SI ovalisiert drauf mit 128er HD lief das ganze oben raus recht gut und ging laut Sigma Tacho ca. 120 km/h. Da ich den 24er SI unten rum jedoch nie zufriedenstellend eingestellt bekommen hab und dieser ständig am ruckeln war, hab ich mich entschieden den 30er PHBH zu verbauen. Es läuft mit dem 30er richtig schön ohne ruckeln und sonstige Probleme im Schiebebetrieb wie es bei dem SI der Fall war. der Motor zieht in jedem Gang sehr gut durch (noch gifftiger wie mit dem SI) und läuft im dritten ca. 90 km/h, im vierten zieht er auch sofort super weiter jedoch ist bei ca. 108 km/h Schluss. Kann mir nicht erklären woran es liegen kann, hab bereits die Zündung auf 17/18/19 Grad getestet ohne große Änderung, neue Zündgrundplatte und CDI hab ich bereits auch verbaut und getestet. Falschluft zieht er keine ASS / Vergaser / Kopf / Fuß sind dicht, Getriebeöl richt nach Öl und beim Ablassen war auch noch alles da, Luftballontest zeigte keine Reaktion und Sirri Lüfterradseite ist auch dicht. Kann mir nicht erklären warum er mit 30er langsamer laufen sollte wie mit dem 24er. Kann die 122er HD noch immer zu fett sein? Kann es ja kaum glauben, hab gerade mal den Kopf abgenommen und einige Bilder gemacht, sieht mir alles noch zu fett aus. Vor den Bildern wurden ca.100km durch alle Drehzahlen mit der jetzigen Bedüsung gefahren, vorher hab ich viel mit der Bedüsung gespielt. Würde mich sehr über Eure Hilfe und Tipps freuen. -
nicht aufgeben hans sonst kauf ich sie Dir ab und mach weiter
da machts gleich mehr Spass wenn es so einfach abgeht
wenn es schneller rosten soll etwas Salz aus der Küche drauf hab ich bei einer Felge mal gemacht paar Stellen durchgeschliffen, Salz drauf und ab in Garten, zwei Wochen später war es schön rostig!
Augsburger Runde
ANDY81 antwortete auf ulai's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
die Seite hab ich vergeblich gesucht Michi -
Augsburger Runde
wäre wohl die einfachste Möglichkeit ausser es lässt sich ein Prüfer finden der mit sich reden lässt! hab bei meiner V50 mit 136ccm BJ 1975 ne Aussnahmegenehmigung "ohne Fahrtrichtungsanzeiger" bekommen. -
Den Beschwerdebrief würde ich so oder so schreiben, soll auch die Zentrale mitbekommen wie sich die Nobelhändler den Kunden /Interessenten gegenüber verhalten !
das ja mal echt total mies und krank
Zwei Opas gehen in ein Freudenhaus. Als die Chefin sie reinkommen sieht, sagt sie einer Mitarbeiterin: "Leg mal in zwei der Zimmer jeweils eine Gummipuppe ins Bett. Die Opas sind so alt und so voll, die merken den Unterschied sowieso nicht – wir können auch noch unsere Mädels schonen." Die Opas gehen auf die Zimmer, erledigen ihr Geschäft und unterhalten sich danach: "Ich glaube, meine war tot. Nichts gesagt, nicht bewegt - ich denke, tot." Da meint der zweite Opa: "Und ich denke, meine war eine HEXE!" "Ach komm - wie das?" " "Na ja - beim Vorspiel habe ich ihr leicht in den Hintern gebissen. Sie hat mir zunächst ins Gesicht gefurzt, dann flog sie zweimal um die Lampe und anschließend zum Fenster hinaus."
Augsburger Runde
stimmt da hast Du Recht, da hab ich mich getäuscht -
ja das ist genau der mit dem hier viele auch ich gute Erfolge erziehlt haben. Ja es gibt auch noch einen 2K mit dem hatte ich aber keinen Erfolg.
welchen motor habe ich?
ANDY81 antwortete auf nervously's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja Kupplung ist mit Doppelfeder, leider nicht die XL2 -
glückwunsch das PK 125XL ETS Gehäuse ist richtig geil!
