1.675 -
Alle Inhalte von Robe007
Sprint Veloce ... Auferstanden aus Ruinen
Robe007 antwortete auf Wavler's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Finger weg von der Mazzuwelle. Da liegt der Wuchtfaktor auf Grund von Fehlkonstruktion derart daneben, dass die Kiste immer vibriert. Hab da über zwei Jahre dran rumprobiert und das dann im ganzen Packet mal ausmessen lassen. Hol dir für dein setup ne ganz normale tauschwelle ohne irgendein schnickschnack. Mazzuwelle bekommst von mir geschenkt, wenn du die Finger nicht von lassen kannst, aber ich rate dir dringend davon ab. -
Bitte um Hilfe beim Problemen mit T5 Motor
Robe007 antwortete auf Andimed's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
trenne mal den Kabelbaum von der CDI, vor allem das Kill Kabel. Wer weiss, eventuell ist es sowas triviales wie nen schwacher Zündfunke weil du irgendwo Kriechstrom hast und den nur manchmal... -
Aber 22er Ritzel ist schon pflicht. Das fühlt sich mit dem 80er Ritzel unpassend kurz an. Ich hab nur Ritzel, Düse und DR getauscht. Fährt seit 50.000km auch im 2Mann Betrieb problemlos. Zylinder abdrehen, Lüfterrad leichter, auspuff wechseln...das führt alles zu mehr Drehzahl. Das passt nicht zum DR. Fang doch erstmal klein an. Dann kannst dich immernoch rantasten.
Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Robe007 antwortete auf rally221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
In der Literatur und auch im Wiki ist bei der Rally200 ein Radstand von 1230mm angegeben. Bei ner Sprint Veloce aber "nur" 1200mm. Weiss jemand wo die 3cm her kommen? -
Wozu Gleichrichter und Batterie in VB1
Robe007 antwortete auf schigndix's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Meine 6V AC verträgt die 12V DC ganz gut. Musst ja nicht drauf hängen bleiben.... -
Geräusch im Leerlauf
Robe007 antwortete auf Capitino's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
guck mal ob es nicht nur ein loses Blech im Auspuff ist was schäppert, bevor du da den Motor auseinander nimmst -
DR 75er obenrum "drosseln"
Robe007 antwortete auf rio-roller's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
nur mal so grundsätzlich...6000u/min auf nem 50ccm zylinder sind gleich schnell wie 85ccm und 6000u/min. Durch den Zylinder wird also nichts schneller, solange dieser nicht höher dreht. Wenn er momentan im 3ten mit dir ausdreht wird er also nicht schneller wenn du an der übersetzung nichts änderst. Bei den 50ern gabs auch zwei verschiedene Auspuffs. Die Krümmer waren dort unterschiedlich dick. Vermutlich hast du momentan den dicken Krümmer und könntest den DR mit nem Dünnen oben rum drosseln. Grundsätzlich ist das aber alles murks, wenn dir die Meinung der Polizei so wichtig ist. Im schadensfall ist am Roller was gemacht worden. Deine Drosselaktion hilft dir dann auch nicht mehr weiter. -
Motovespa 150s 2. Serie Modellkunde & Tuning
Robe007 antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ja eben und wenn du schon am zylinder rumfräst, kannst auch gleich nen Kolben mit gescheiten Ringen verbauen. ich hab den grandsport 57mm genommen (ist nur leider momentan nicht zu bekommen) -
Falls es dir zu blöd wird, ich hätte dir einen 150S Motor. Zylinder hochgesetzt, so dass der Auslass im UT ganz aufmacht und oben abgedreht. Das Ganze auf 57mm aufgebohrt und nen Grandsport Kolben. Mit nem Sip-Road lief das schon ganz anständig. Alle Lager, Simmerringe und Zündung wurden neu gemacht. Bei mir steht er nur im Regal... -
sowohl Kupplung als auch Kurbelwelle sind 150 GS3 identisch. hab beide motoren deswegen erst letztens nebeneinander auf dem Tisch gehabt und der 150s Motor war Teilespender für den GS3 Motor -
Dellorto MA19 C oder D ? Wo ist der Unterschied ?
Robe007 antwortete auf Olli KS's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
willst den auf nen Originalen Zylinder/Kopf schrauben? Wenn alles Original, dann kann es gut sein, dass der MA19 zu gross ist. Meine Vermutung ist, dass der Kolben zu wenig Unterdruck für den grossen Vergaser erzeugt. Alternative zum MA19 sind natürlich die Polini CP Vergaser. Unterschiede sind häufig ob der Zug von links oder rechts kommt. -
GS3 Clowns-Fahrrad back to the roots (Silbergau)
Robe007 antwortete auf Mane0515's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Muss man von lack zu lack probieren. Die reagieren unterschiedlich. Zewa auflegen, mit aceton tränken und das ganze(so lang flüssig) in Folie einwickeln. Das ist jetzt chemisch das extremste was ich kenne...würde mich an deiner stelle langsam ran tasten. Gibt da ein grosses o-lack topic. Wenns bei dir mit nitro geht, dann nimm das. Nitro ist nicht so akressiv wie aceton -
Bei mir hilft nur Aceton mit langen einweichzeiten unter glassichtfolie. Dann mit schraubenzieher abkratzen. Sehr mühsam...bin aber auch erst seit letztem Sommer dran -
Bin gerade an genau dem Gleichem beschäftigt. Allerdings schon etwas weiter wie du mit dem Entlacken. Wir können uns da gerne hier gedanklich Austauschen. Du wirst auf folgende Probleme stossen: Zündung: die wirst du zum Laufen bekommen, allerdings haben sie bei der GS3 damals die aberwitzige Idee gehabt diese mit der Batterie zu koppeln...sprich Batterie leer und die Kiste geht mangels Zündfunke aus. Abhilfe dazu wird hier zu genüge beschrieben...ich habe nun ne Vape Zündung verbaut. Original Lüfterkranz kann/muss dort weiter verwendet werden. Optisch fällt es also nicht auf. Die Batterie fliegt raus und ich hab 12V mit genügend Saft sie ohne Probleme zu starten. Schwingengummis: Wenn der Motor noch gerade steht dann lass sie unbedingt drin. Alles was du momentan bekommst ist scheinbar zu hart. Ich musste sie wechseln, werde schauen müssen wie das mit den Vibrationen ist... -
tippe auf VBB VBA irgendwie sowas. Motor dann vielleicht PX alt mit Unterbrecherzündung. Wie geil die die Zugdurchführung am Rahmen gemacht ist! Die Geschichte hinter dem Ding ist aber sicherlich trotzdem Interessant.
Also Fred aus Frankreich ist in der Tat ein Sammler und Verkäufer der bekannt ist. Ein sehr netter Typ, der immer wieder sehr schöne Roller verkauft. Habe dies schon getan und bin deswegen zu ihm nach Hause gefahren. Er inseriert allerdings sehr oft. Ob sich das jetzt in den bekannten Kreisen rumgesprochen hat und die Typen sich jetzt als Fred ausgeben könnte man durchaus vermuten. hier ist das FB Profil vom richtigen Fred: https://www.facebook.com/fred.taxi.5/
was du beschriebst mit dem Gas geben damit sie nicht abstirbt deutet aber eher auf Spritzufuhr als Elektronik hin.
- 14 Antworten
- 1
Neue Zündung SIP PERFORMANCE
Robe007 antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also gestern gemessen und auf weiss/braun 70 Ohm und rot/braun überhaupt nichts. Mit meinem minimalen Elektro Kenntnissen zusammengereimt, dass wenn ich Widerstand messen soll ja auch Durchgang messen kann. Braun/Rot hatte ich logischerweise auch kein Durchgang. Das Ganze ausgebaut und gesehen, dass an einer der Wicklungen eine "Verletzung" ist. Dort etwas mit dem Fingernagel rumgekratzt und ich hatte die gewünschten 550 Ohm. Alles wieder eingebaut und siehe da, ich habe einen Zündfunken! Habe mir gestern einen neuen Stator bestellt und hoffe damit in Zukunft Ruhe zu haben. -
ne ist original PX200 Gehäuse. Messen werde ich heute abend, falls ich herausbekomme wie das geht. Ein Baumarktmessgerät ist vorhanden. Werde mich da schon durchwursteln -
Ich habe ja den dazugehörigen CDI-Halter gekauft. Dort sind so Gummipuffer dabei. Diese habe ich verbaut aber die beiliegenden Metallhülsen nicht. Momentan hat die CDI also kein Masse mit der CDI. Denke das ist das Problem. -
Ne leider nicht -
Motor steht aktuell im Montageständer. Zündung ist eingebaut. Braunes Kabel ist am CDI Halter verschraubt, rot und weiss sind miteinander verbunden. Betätige ich jetzt den Kicker mit der Hand habe ich kein Zündfunke. Nicht mal wenn ich mit dem Finger ans Zündkabel fasse und das Polrad drehe bekomme ich eins gewischt. Jemand ne Idee? Um die CDI zu testen kann ich ja auch jede andere von alten Modellen zum testen hernehmen oder? -
Kickstarter fest nach dem Gehäuse zusammensetzen
Robe007 antwortete auf flofie's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
autsch, das klingt als hättest du den gewaltsam zusammengepresst. Beim Zusammenfügen der Hälften ist es hilfreich an der Kickerwelle mit Hilfe des Kickers zu drehen. Somit fluchten die Zahnräder ineinander und alles bleibt freigängig. Bei dir hört es sich an als würde momentan alles Zahn auf Zahn stehen...
