Robe007
    1.677
Alle Inhalte von Robe007
  1. probiere ich gerne aus, jedoch weiss ich nicht warum ich die ND fast um die hälfte veringern soll wenn das Standgas perfekt ist und er ausm Standgas perfekt hochdreht oder hab ich was total falsch verstanden?
  2. Standard-wie er vom Worb5 aus der Verpackung kommt nicht gut-drehte nicht weiter hoch, nahm schlecht Gas an, dumpfes Geräusch (halt als ob es zu fett läuft)
  3. ND ist out of the box. wenn ichs richtig in Erinnerung hab ne 40 - dachte das wäre zu gross aber da das Standgas stimmt und sie auf die Einstellschraube reagiert scheint das zu passen (glaube ich) HD is ne 275 drin vorher hatte ich ne 280 damit wars nicht gut Standardmässig war übrigens ne 190er drin und welch ein wunder...ich weiss nun wies sich anhört wenns klingelt. Dann hats ja da noch ne Powerjet oder wie das heisst. Da ist auch Standard drin
  4. soll heissen ich sollte die tiefer setzen? höher war ich dachte immer die Nadel hat eher was mit der Gaserstellung und weniger mit der Drehzahl zu tun. Ich meine wenn ich voll aufmach und das bei Höchstdrehzahl perfekt ist, dann kann ich ja davon ausgehen das die HD eigentlich passt. Wie kann ich nun einstellen, dass es auch passt wenn ich voll aufmache wenn die Höchstdrehzahl nicht erreicht ist?
  5. unter Resobereich ist noch alles normal er deht ganz normal hoch wenn ich voll auflasse. Nähere ich mich allerdings dem Resobereich ist Schluss und ich muss wieder etwas zu machen um über diese Schwelle zu kommen. Danach kann ich wieder voll aufreissen klingeln tut da noch nichts. Choke ziehen bei der fahrt muss ich erst die Sitzbank abbauen. Bei meinem Mikuni ist der Chokezug noch direkt am Vergaser und ich hab noch kein Umbaukit gekauft. Vorher lief er mit der nächst Grösseren Düse etwas schlechter in diesem Bereich, weil er aber im Reso und bei Standgas(ND) sehr gut lief hab ich erstmal versucht den Clip zu versetzen. Damit wurde es jedoch noch schlimmer und er viertakt vor sich hin. Deswegen hab ich den Clip wieder zurück gesetzt und die nächst kleinere Düse rein gemacht. Jetzt wäre es halt cool zu wissen ob das typische Symptome sind bei zu fetter Bedüsung um guten Gewissens die nächst kleine Düse zu nehmen
  6. wenn ich ausm mittleren Drehzahlbereich beschleunigen will und um in den Reso zu kommen etwas den Gashahn zu machen muss, also kein Vollgas lässt das auf zu fett oder zu mager schliessen?
  7. Für mich macht das Sinn weil ich seit 3/4Jahr am Umbau bin und natürlich auch nicht auf der Strasse jetzt werde ich langsam fertig. Im Augst hätte ich zum Tüv gemusst!
  8. so mal ein paar Probefahrten gemacht und läuft ehrlich gesagt schon jetzt besser als erwartet. kleines Manko ist allerdings, das die Grimeca nach ein paar Mal stark bremsen heiss wird und dann auch fest geht. Das hat zur Folge, das sie immer etwas bremst, dadurch nicht kalt werden. Wäre ne logische Erklärung dafür, dass ich Luft im Bremssystem habe, die sich stark ausdehnt beim heiss werden?
  9. wie gesagt mit nem Heissluftfön, 2 grossen Schlitzschraubenziehern, bisschen Geduld und viel Vorsicht kannst du die Kupplung auch runterhebeln. Ich hab dafür immer die Beläge vorher rausgenommen und so stückchenweise die Kupplung rausgebaut. Ist aber nur zu empfehlen wenn das Gewinde echt im Arsch ist oder du die Faxen dicke hast auf die Abzieher zu warten.
  10. okay mal zur ÜberprÜfung... was ist lustiger als ein toter Polizist? ein toter Polizist mit ner Clownsnase!
  11. Darf man den erfahren was er fachlich falsch erzählt? Mir persönlich fällt nur das Video mit den Winterreifen und der geschlossen SIP Felge ein. Finde das rein rechtlich etwas fragwürdig aber naja. Grundsätzlich find ich die Idee der Videoanleitung ne geile Idee und Franky macht da halt mal den Anfang. (gibt ja nichts vergleichbares) Wäre echt geil wenn unser Forum mit Videoanleitungen die fachlich einwandfrei gemacht sind ergänzt wird.
  12. für Dich Sheldon Cooper(lakki5) ausm Wikipedia kopiert Wird Sarkasmus mittels Ironie ausgedrückt, also mit einer Bedeutungsumkehr der Aussage, wird diese oft durch einen besonderen Tonfall verdeutlicht. Ein Beispiel: Anstatt zu arbeiten, sitzt ein Arbeiter auf einer Bank und ruht sich aus. Sein Chef sieht das und sagt zu ihm: „überarbeiten Sie sich bloß nicht.“ Um Ironie zu erkennen – ob sarkastisch (also beißend spöttisch) oder nicht –, müssen verschiedene Teile des Gehirns zusammenarbeiten. Wenn jemand die soziale Situation nicht versteht (beispielsweise wegen einer Beschädigung der vorderen Gehirnlappen oder wegen fehlender übung oder Intelligenz), kann er Ironie – und damit auch ironischen Sarkasmus – nicht als solche identifizieren.[2] Autoren fällt es – nicht nur wegen überschneidung mit / Abgrenzung von Sarkasmus – oft schwer, Ironie als solche zu kennzeichnen, so dass auch ein gesunder Leser sie oft nicht richtig einordnen kann. So führte ein laut Autor sarkastischer Diskussionsbeitrag in einem Internetforum zu einer Anklage gegen ihn – mangels ausdrücklicher Distanzierung von der Aussage durch Kennzeichnung als Ironie. Mein Beitrag war sarkastisch wie auch ironisch gemeint und ist hiermit auch als solcher gekennzeichnet
  13. ich vermisse die Suche echt so sehr, hab eben die Suchleiste des Browsers eingeblendet um nach "Vespatronic" zu suchen Hat sogar geklappt und ich habe gefunden was ich gesucht hab!!!
  14. ja man benutzt gefälligst erstmal die Suche bevor ihr fragt wo die Suche hin ist!!!
  15. äääh wo is den die Suchleiste hin? und warum fehlen die Spaltenüberschriften? und warum steht da in in nem orangen Kästen "Alder!" was soll das mit dem "Geil!" Knopf, steckt da ne Funktion dahinter? ich bin verwirrt!!!!
  16. wenn ich bei nem Vergaser den Nadelclip versetze hat das keinen Einfluss auf Standgas, da die ND für Standgas zuständig ist. Die Nadel, in welcher Clipstellung auch immer schliesst bei Standgas die HD. Ist das so korrekt?
  17. zum Thema nicht lustig aber trotzdem lustig: Was ist lustiger als ein totes Baby? ein totes Baby im Clownskostüm! so jetzt bekomm ich Anschiss von allen Vätern?
  18. mit nem Heissluftfön ,zwei grossen Schlitzschraubenziehern, der Gefahr Dir die Dichtfläche für den Kupplungdeckel zu versemmeln und viel Geduld geht das schon. Geht dann halt auch wieder auf die Zeit. wenn du aber eh die Gehäusehälften voher trennst, kannst nach öffnen der Mutter evtl mit nem Hammer und nem Durchschlag versuchen auf die Welle zu klopfen. Vielleicht springt der Konus der Kupplung dann auch aus der Passung.
  19. Robe007
    als Touri in Wien
    So den kaiserschmarrn hätten wir auch abgehakt. Jetzt zähneputzen ab ins Bett.
  20. Robe007
    als Touri in Wien
    Hi jungs also wenn ihr sowieso in der innenstadt seid dann könnten wir spontan vorbei kommen. Weiss aber echt nicht ob wir kommen. jetzt legen wir uns erstmal ein stündchen hin. ganz schön anstrengend vollgefressen wie ein mastschwein durchs kalte wien zu torkeln.
  21. Robe007
    als Touri in Wien
    Momentan hocken wir im Figlmüller, mal schaun ob's Schnitzel echt so gut ist wie er am Eingang behauptet
  22. Robe007
    als Touri in Wien
    so nun will ich mal berichten. Sind ja am Montag in Wien angekommen. Das 25h ist echt der Hammer. Montag Abend waren wir in der Innenstadt unterwegs und der Hunger hat uns in ein Restaurant Namens Lubella gelockt. Habe dort ein Wiener Schnitzel für 15,60€ gegessen. Das Teil hat nach Fritieröl geschmeckt. War nicht so mein Fall... Dienstag gings dann erstmal ins Haus des Meeres. Der Riesensalamander und die süsse Suppenschildgröte dort sind echte Highlights. Zu empfehlen das Ganze! Mittag haben wir auf dem Naschmarkt gemacht. Gegessen haben wir dann hier: Die Bedienung ist echt nett und das Essen war klasse. Habe Kümmelbraten gegessen und hätte mich am liebsten reingelegt. Danach gings über den Karlsplatz in Richtung Innenstadt. Was uns auch direkt zum Cafe Sacher geleitet hat. Ich will jetzt Niemanden zu Nahe treten aber ich finde da bin ich als Touri voll in die Tourifalle gelatscht. Zu zweit zahlst da für das Stück Zucker (in der Allgemeinheit unter dem Namen Sacher Torte bekannt) und fürn Kaffee mit Trinkgeld locker mal 20€. Naja egal, dafür ist ein Haken mehr auf der todo-Liste abgehakt. Gestern mit entsetzen festgestellt, dass Ihr Nationalfeiertag habt. Weil alle Geschäfte zu haben sind wir zum Prater ins Madame Tussauds. Mittag wollte ich mal zu eurem Schnitzeldingens in der Neubaugasse 52. Hatte nur leider Feiertags geschlossen...In der Nähe in die Dönerbude gelatscht und den Hunger beseitigt. Abends sind wir hier in der Nähe des Hotels Essen gewesen Schnitzel reingezogen und muss sagen...nicht schlecht gewesen. Abends sitzen wir gelegentlich im Dachboden und lassen den Tag ausklingen. Was mich zur nächsten Frage kommen lässt... Was habt ihr in Wien für Trinkgewohnheiten?? So ein kleiner Shot und was normales dazu?? Bei uns wird sich mit Cocktails die Kante gegeben Caipi bis zum abwinken usw. hier findest auf der Karte nur Bier und Wein. Is das normal oder nur im Dachboden so?
  23. Jungs was Ihr da macht ist gegen die Natur!!! Erinnert mich an die Geschichten von früher als man den Linkshändern den linken Arm festgebunden hat um Sie zu Rechtshändern zu machen
