1.674 -
Alle Inhalte von Robe007
Polini CP Vergaser in Wideframe
Robe007 antwortete auf Soul Sucks's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Also ich hab die vergaserwanne getauscht und gut war -
ist das ein Wanderpokal oder warum steht dort keine Jahreszahl drauf?
- 555 Antworten
- vollhirne
- saupeinlich
(und 3 weitere)
acma 125 Wir basteln eine ACMA (V55 ; 125ccm -> 150ccm)
Robe007 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
probiers einfach aus. auf deinem Vergaser fehlt ja noch die Wippe für den Gaszug. Wenn du da die von den üblichen Verdächtigen nimmst könnte es knapp werden, da die auf den deckel oben nochmals dazu kommt und der Hebel sich Richtung schräg oben zum Benzinhahn bewegt. Manchmal gehts meistens eben nicht. Bei mir schaut er soweit vorne raus, hab mir mit Gewindestangen ein Anschlag für die Klappe gebastelt damit sie nicht direkt auf dem Luftfilter anliegt. -
wenn der Tank wie bei ner VM ist, dann wird das leider nicht mit dem CP passen. -
reicht das mit der Aussparung im Kupplunghebel für die Federteller schon. Wenn der Kupplungshebel betätigt wird und sich dreht könnten sie wieder an den Tellern anstehen, weil die Kupplung noch nicht weit genug weg ist. Wenn die BEläge nicht mehr gut sind kommt die Kupplung ja auch vor und schleift wohlmöglich wieder am Hebel. Bin deswegen letztens in Sizilien stehen geblieben. Beim Vergaser bin ich mir nicht sicher, dass die Hebelei noch freigängig funktioniert wenn dort der Tank mit dem Hahn eingebaut ist. -
3.00-10 Reifen im Jahre 2017
Robe007 antwortete auf David89's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
keine Ahnung wie ihr auf euren Kisten rumzappelt. Hier wird nach nem Reifen gesucht, der 20% im Regen funktioniert und auch im 2-Mann betriebt ganz gut geht. Sry das kann jeder Reifen. Wenn du da ans Limit gekommen bist, dann bist du einfach zu schnell gewesen und solltest deinen Fahrstil überdenken. für die restlichen 80% trockener Kurvenräuberei gehen alle Reifen ganz gut -
bei nasser Fahrbahn bin ich da auch bei dir. Wobei ich da auch der Meinung bin, man sollte die Fahrweise an den Gegebenheiten anpassen. Nasse Fahrbahn und sportliche Fahrweise schliessen sich hier meiner Meinung nach aus. Hier ging es eher um nem sportlichen Reifen und weniger um nen Reifen, der im Nassen ganz gut funktioniert. -
Motor verfettet im Standgas
Robe007 antwortete auf gismo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das Benzin im Vergaserraum kann auch nur der Rest vom Sprayback sein. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist da ja kein Luftfilter verbaut. -
ich kanns bald nicht mehr lesen. Welcher Reifen macht den bitte bei Wetter wie es am Gardasee herrscht Probleme. Selbst bei sportlicher Fahrweise kommst doch mit deinem 80KG Roller in Schräglage nie in einen Bereich rein, der dem Reifen Probleme auf der Strasse macht. Ich meine da gibts über 200KG und 200PS Geschosse, da darfst dann mal anfangen über Reifen zu reden. Bei ner Vespa die nicht auf ner Rennstrecke mit ständigen rechts/links Wechseln gefahren wird ist wohl der Seitenständer oder das Gehäuse das limitierende Bauteil und nicht der Reifen. -
ähm und der Benzinschlauch ist am Vergaser ordentlich verbaut und sifft nicht? -
okay super, habe übrigens auch den Schwimmer auf 4g ohne Besserung getauscht. -
ich stell mich da jetzt vielleicht ein bissl blöd an. aber kannst du vielleicht ein foto von der stelle machen, die du bearbeitet hast? -
kann man das mit dem undichten Röhrchen nicht einfach testen indem man im ausgebauten Zustand, Benzin in die Wanne gibt? -
1000km vespistica VNA
Robe007 antwortete auf Robe007's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ja, alles Original VNB Motor ausser zylinder auspuff und primär. verstärkte Kupplungsfedern sind auch drin. -
ja, der Roller ist vorgestern beim Trofeo dell etna den Etna hochgefahren -
Wenn die sich nicht nur als wirtschaftliberal hinstellen, finde ich es eine Möglichkeit für all diejenigen die den zwei grossen eins auswischen wollen. Aus was für Gründen auch immer...
die "Tankstellen" hierfür sind bei uns folgend markiert.
ich fahr ausschliesslich nur mit Vaginalsekret. Hat hervorragende Gleiteigenschaften und gibts schon für ein Lächeln an der richtigen Ecke für umme.
dein Gasgriff legt die Zündung nicht zufällig auf Masse, also Problem nicht am Vergaser sondern am Gasgriff und Elektrik suchen. Vielleicht Ohne Anschluss zum Kabelbaum fahren -
Wolga mags ja auch Inn die Lippe
Welches kranke Schwein lässt aus seinem Baby, Öl machen?
weil MarkusK ein Zweitaccount ist und hier lustig rumtrollt. Ich find einigermassen witzig. Ich schwöre ja auf Robbenbabyöl. Riecht nur etwas wild
die Sache mit dem immer nachbildenden Erdöl kommt auch in "Nachrichten aus einem unbekannten Universum" von Frank Schätzing vor. Dort wird die These vertreten, dass in einer Wassersäule von Beispielsweise 6km Ozean, so und so viel Biomasse enthalten ist. diese stirbt ab sinkt unaufhaltsam nach unten. Am Meeresboden unter Druck und Mangels Sauerstoff blablabla. So dumm ist das jetzt nicht gerade, ob das Nachbilden unserem Verbrauch nachkommt sei dahin gestellt. Er schreibt auch, dass bei vielen Ölbohrungen nur der Druck abgelassen wird und das eigentliche Öl im Sediment verbleibt, da die Förderung und Filterung aus dem Sediment noch zu teuer ist. Solange man noch irgendwo Druck ablassen kann wird wie bei einer Mineralwasserflasche nur der Deckel geöffnet und der Druck abgelassen. Edit: Hab gerade mal gegoogelt, denke wie Erdöl genau entsteht ist noch nicht endgültig geklärt. Also das, dass man Dinosaurier waren halte ich für fragwürdig.
Atzenbach im Südschwarzwald titisee ist vielleicht auch ein bisschen lustig
