Kaskadeur
    695
Alle Inhalte von Kaskadeur
  1. Welche Teile hast Du zum Umbau im Spezial Lenker benutzt? Stahlfix? Passt bei Spezial dann der originale Tacho noch? Wäre über Infos und ggf. Bilder sehr dankbar, gerne auch per PN.
  2. Fünf Stück für den Schaltarm würde ich auch nehmen.
  3. Kannst Du mal bitte ein paar Bilder einstellen, wie Du/Ihr hinten den Bereich Stoßdämpferaufnahme (und umzu) gefixt habt? Wurde da ein Reproblech eingeschweisst?
  4. Kann, muss aber nicht der ASS sein.
  5. Schön, harmonischer Anstieg. Welche Düsen und Nadel-/Mischrohrkombi stecken da im PHB? Steuerzeiten sollen 185/125 sein, schätze ich? Kytronic Kurve 7?
  6. ASS Vergleich by Jonas Ab da mal lesen. Glaube, den meinte Brosi. Jedenfalls kann ich mich nur an den erinnern und da kam ähnliches raus.
  7. Hat er ja eigentlich schon alles geschrieben: Hart UND tief in Kombination bei der gemessenen Faio.
  8. Standard Polini Kolben? Dann 57,0 x 1,5mm Ansonsten: GS Road Kolben -> 57,0 x 1,5mm GS Road Plus Kolben -> 57,0 x 1,0mm GS Race Kolben -> 57,0 x 1,0m Bei den letzten Beiden bin ich mir aus dem Kopf nicht ganz sicher, ob das der gleiche Ring ist. Müsstest Du aber auf der Grand-Sport Seite über die Artikelnummern rauskriegen.
  9. Da habe ich auch immer noch nicht geschnallt, wie man das vernünftig macht. Das setzt ja dann ein Ausdistanzieren des gesamten "Hauptwellenpakets" voraus (einzelne Zahnräder auf Hauptwelle, passend zur Nebenwelle ist klar und problemlos). Aber wie berechnet (misst) man die Stärke für Distanzringe zwischen Hauptwelle-Nadellager und Hauptwelle-6204 Lager. Ins geschlossene, mit Dichtung verbaute Gehäuse kann man ja schlecht reingucken :)
  10. Schelle lösen, ESD so verdrehen, dass die Beschriftung direkt gegen den Belly guckt. Auspuff nicht (zuviel) reinigen . Ist zwar keine direkte Antwort auf die Frage, aber so war ich die letzten dreimal damit beim TÜFF.
  11. Drehzahl geht runter. Du fettest das Verhältnis (Benzin zu Luft) durch den Bremsenreiniger ja an. Im Vergaserraum sollte man aber wirklich sehr punktuell sprühen, weil sonst die Bremsenreiniger-Wolke über den normalen Weg in den Gaser gelangt und dann ein gleiches Verhalten hervorruft, obwohl nicht unbedingt Falschluft an der ASS/Gaserverbindung herrscht.
  12. Da die Kolben unten das größte Maß aufweisen, messe ich bei vorhandenem Boostportfenster immer knapp unterhalb.
  13. Wenn Du es richtig schick haben willst, ich war von der Variante von Jonas B. sehr angetan: http://www.germanscooterforum.de/topic/179806-polini-130-mono-sommer-winter-sommerprojekt/page-29#entry1066824691 Ist halt etwas mehr Aufwand als Kaltverformung, je nach jetzigem Rahmen...
  14. Fährst Du also Schaltdraht ("Einzug") in V50? Im Lenker dann das Gegenstück von Stahlfix, oder wie? Wäre ja cool, wenn das durch Deine eingeschweisste Hülse, ergo verkürzte Wege, dann oben im Lenker passt mit dem Vierten bzw. mit dem Tacho. Gibts da von deiner Variante Fotos? Hoffe, das ist hier nicht zu Offtopic...
  15. Ein Tank für ein Pocket-Quad tut es auch ganz gut, gibts in billig bei Egay. Musste lediglich den Schlauchanschluss etwas aufbohren für mehr Durchsatz.
  16. Keine Ahnung, ob es schon mal war, aber sehenswert ist das auf jeden Fall, und beeindruckend dazu: https://www.youtube.com/watch?v=dRXs2XYe7Og - Teil 1 https://www.youtube.com/watch?v=MiiuC0kzPJQ - Teil 2 https://www.youtube.com/watch?v=Li6vwCUOCHE - Teil 3
  17. Bringt Parmakit jetzt auch Getriebeteile? Parmakit "Runner" (ohne Feingewinde): http://www.ebay.it/itm/Ingranaggio-Parmakit-quadruplo-Cambio-Ravvicinato-Vespa-50-Special-R-125-Et3-/371047987677?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item56642ef9dd Auf der Parmakit Seite kann ich die noch nicht finden.
  18. Hat sich das schon erledigt? Ansonsten hier:
  19. Kurze Frage, wie kann man das messen? Haupt- und Nebenwelle in die kleine Hälfte stecken und grob gucken? Woher weiss ich, ob die Hauptwelle axiales Spiel hinterm 6204 hat? Gefühlt ist da nix, aber vielleicht unter Last, keine Ahnung. Axiales Spiel der Gangräder kann ich ausschließen, da das Getriebe nach knapp 1000km immernoch die 0,15mm vom Distanzieren hat. Ob die Nebenwelle ohne Druck auf der Kupplung (also ohne Betätigung) Richtung Kuluseite wandert kann ich auch nicht sicher sagen, macht sie das?
  20. Der mit der Fase ist doch der Ape Korb, der wegen weiter rausstehendem Konussitz mehr Platz zum Repkit bietet. Bin mir nicht sicher, ob ich das gerade richtig verstehe. Bitte noch einmal anders erklären, vielleicht mit Bild vom Drehteil?
  21. Dito. Ist genau 10 Nummern von meiner entfernt. Bist Du noch näher dran, Forchheimer?
  22. Also meiner kommt ja (logischerweise) auch vom SCK. Kann nur sagen, dass da alles richtig beschriftet und eingetütet war. War völlig problemlos das Ganze. Ist allerdings schon etwas her, dass ich den gekauft habe.
