695 -
Alle Inhalte von Kaskadeur
Welche Kurbelwelle
Kaskadeur antwortete auf Sir-Largeframe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Damit es schnell und einfach geht und nicht zuviel Geld verschlingt: - Überströmer sauber an den Zylinder angleichen - Einlass an den 24er Stutzen angleichen, wenn Du innen an der Drehschieberfläche rundherum 2mm stehen lässt, bist Du auf der sicheren Seite (1,5 würden theoretisch auch reichen, find ich aber nicht notwendig bei sonst PnP) - Mazzu- Rennwelle 20/20 kaufen - gebrauchtes PK (XL) Lüfterrad kaufen - Spass haben PS: ETS halte ich nicht für nötig/sinnvoll, den die Ümrüstsiris und -lager sind die Tollsten und verschleissen auch schneller. ETS (25/24) Als auch PK (20/20) haben den stumpfen, also gleichen Konus. Für Dein Vorhaben tuts die Mazzu 20/20 Rennwelle allemal. Bitte nimm den 24er und nicht den 19er. Klar geht auch der 19er, aber dass der 19er untenrum besser geht halte ich ehrlich gesagt für graue Theorie. Auf Vespa SF-Motoren habe ich mit größeren Vergasern AUCH UNTENRUM nur bessere ErFAHRungen gemacht. Und ja, natürlich gibt es auch zu groß. Der 24er auf einem PnP Polini ist das aber sicher nicht! Lies Dich (auch ohne Zylinder abdrehen zu wollen) mal ins Thema Quteschkante ein. Da gibts viel zu gewinnen, wenns passt bzw. nicht passt. Also trotzdem messen und ggf. anpassen -
Welche Kurbelwelle
Da wäre in dem Zusammenhang mal ganz interessant, ob du den Polini Membran- oder den Drehschieber-ASS meinst. Willst Du beim Drehschieber bleiben, was ich durchaus befürworten würde, wenn die Dichtfläche des ET3-Gehäuses noch gut aussieht, dann find ich auch die Originalwelle nicht abwegig. Als nächstes wäre interessant zu wissen, ob Du vorhast bei der Original ET3 Zündung mit relativ schwerem Lüfterrad und leider spitzem Konus zu bleiben. Wenn Du auf kurz oder lang eh auf den stabileren stumpfen Konus und auf leichtere Lüfterräder (Bsp. original HP4) umsteigen möchtest, dann empfiehlt sich vielleicht jetzt doch eine neue Kurbelwelle mit 20/20 Siri-, Lagersitz (ist dann stumpfer Konus). MEINE Empfehlung: Verlängere die Einlasszeiten der Originalwelle und fahr erstmal so. Wenn Du aber unbedingt eine neue Welle willst, egal ob Drehschieber oder Membran, dann würde ich an deiner Stelle gleich auf stumpfen Konus wechseln. Ich fahr übrigens selber mehrere Mazzu Wellen und hätte da gerade bei Plug and Play keine Skrupel die wieder zu verbauen. -
Problem mit Einstellung VHST28
Kaskadeur antwortete auf pola's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was passiert denn, wenn Du eine NEUE HD reinbaust (kleiner - größer)? Kann aber auch ruhig die gleiche Größe sein, nur halt mal neu. Wenn Du Dir sicher bist, dass der Gaser sauber ist, fällt mir bei plötzlichem Auftreten höchstens noch irgendwas mit der Spritzufuhr ein, sowas wie verstopfter Benzinhahn etc. Hast Du nicht zufällig einen zweiten Tank zum Ausprobieren da, oder einen zweiten Vergaser? Dann kannst Du die Fehlerquellen ja nacheinander ausschliessen. Benzinfilter dazwischen oder eine zu lange Spritleitung wirst Du wohl nicht haben, oder? -
neu auf Vespa Fragen zu der PK 50s lusso
Kaskadeur antwortete auf Zuckerwalze's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hmm, jetzt wo Du's sagst...je mehr ich drüber nachdenke... Läuft halt nicht mehr original bei mir, vertrau also lieber nicht auf meine Aussage Beim 3-Loch bin ich mir aber sicher. -
Mein Motorgehäuse hat einen 3-Loch Ansauger, aber sonst alles PKs typisch, also spitzer Konus etc. -
Öl im Luftfilter
Kaskadeur antwortete auf wolfsburg's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
- Eine Rakete ist das aber original eh nicht, das muss Dir klar sein. Die Tatsache, dass sie mit Choke im warmen Zustand besser läuft, zeigt aber trotzdem dass da was nicht ganz richtig funzt. Ich würde nach langer Standzeit (auch wenn Du gereinigt hast) alle Düsen (gerade die HD) vorsorglich austauschen. Wenn das nicht hilft, leih Dir doch mal irgendwo im Bekanntenkreis einen 16er Vergaser zum Fehler ausschliessen. - Düsengößen sollten u.A. auch in Eurer BE stehen. - Original laut Scooterhelp: V5B3T SHB 16/12 - Das hier ist der besagte Filzring. Der kommt zwischen Ansaugstutzen und Gusskappe, dort wo man den Vergaser rein- bzw. raufschiebt. Beim SIP-Link in der Explosionszeichnung/Ersatzteilkatalog Nr.10 - Zur Elektrik: Kontrolliere bitte, ob alle Verbraucher den angegebenen Werten entsprechen. Ich meine gelesen zu haben, dass Birnen bei Kontaktzündung ohne Spannungsregler gerne durchbrennen, wenn nicht alle oder z.T. falsche Birnen eingesetzt wurden. - Warum Dir der Luftfilter ölig vorkommt? Das kommt vom "zurücksprühenden" Gemisch (Sprayback) und ist in geringem Maße normal. Benzin verdampft mehr oder weniger, Öl bleibt zurück. -
Motorhälften "in einem guten Zustand... Sie müssen nur noch ein bisschen sauber gemacht werden." Ja, nee ... iss klar. Der hat "alte Kugellager rausschlagen" wohl ziemlich wörtlich genommen, hehe. Trotzdem eine miese Nummer, da nicht drauf hinzuweisen. Die entnommenen Kugellager verkauft er in einer weiteren Auktion. Aber Pssssst, die alten Kugellager könnten ein Schnäppchen werden
Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Kaskadeur antwortete auf Schmied's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das sehe ich genauso. Geringfügig kleinerer Querschnitt der GehäsueÜS finde ich nicht schlimm, denn in Gasstromrichtung von klein auf groß wird aus meiner Logik heraus nicht so stark gebremst/verwirbelt. Ich dachte eher an den Fall (und ich mutmaße einfach, dass der Fall bei vielen zutrifft), dass die Gehäuseüberströmer sauber an den Zylinder angeglichen werden und dann bei der Montage ohne Zentrierung "negative" Kanten entstehen, also die Kanten des ZylinderÜS im Gasstrom stehen. Ob das dann SOOO viel ausmacht, sei dahin gestellt. Trotzdem nochmal die Frage für mein Gewissen. Darf man in der Einheitsklasse den Zylinder zentrieren? -
Verstehe nicht ganz. Das würde doch nur bedeuten, dass bei Dir der Zylinder scheinbar sauber und gerade drauf sitzt. Dadurch aber aufs Gegenteil zu schliessen (Es raubt keine Leistung, wenn sich der Zylinder bei der Montage verdreht und Kanten entstehen) kann ICH mir so nicht ausrechnen. Die Frage bezog sich auch mehr darauf, ob a) Zentrierungen generell erlaubt sind (Thema: "Alles was nicht explizit aufgeführt ist, ist verboten"?) und ob b) Einwesen's gefühlte Minderleistung darin begründet sein könnte (wobei ich Einwesen dabei keine schlechte Montage unterstellen möchte ). -
Ich weiß nicht, ob das so viel Leistung raubt, aber wer setzt denn von Euch Zentrierstifte oder Stehbolzenhülsen, damit keine bösen Kanten entstehen? Ist das überhaupt erlaubt, oder wird das schon als Zylinderbearbeitung angesehen und ist daher nicht mehr PnP? -
Vergaser einstellen
Kaskadeur antwortete auf Antonello's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Pauschal geantwortet: Da stimmt irgendwas mit der Spritzufuhr nicht. Hauptdüse verstopft oder Benzinfilter(falls vorhanden) zu, oder Benzinschlauch eingeklemmt ... Kann vieles sein. -
Kupplung rutscht durch
Kaskadeur antwortete auf DaBeni's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Woher weisst du das? Begründe doch mal. Nur weils vorher mit "schlechter Kompression" ging ist doch keine Begründung !? Was machen denn die Leut, die 133er fahren? Ja, nee ... iss klar... -
Kupplungszug aushängen, nochmal probieren und berichten. Wenn schon gemacht, oder es nichts hilft: Kupplungsdeckel ab und nochmal probieren, vielleicht steckt der Kulu-Pilz in einer falschen Stellung und spannt schon beim Kuludeckel festziehen vor (kann ja sein, dass der Vorgänger da einen xl2 Deckel mit "Rastungspilz" verbaut hat). Könnte auch sein, dass der Kupplungskorb aus versch. Gründen nicht weit genug auf den Konus geht (zu großer Keil, Toleranzen bei den sch... Nachbaukörben etc.) und es deswegen schon vorspannt. Auf jeden Fall könntest Du die Beläge, Feder etc. ausschließen, wenn es ohne Kulu-deckel funktioniert. -
Kupplunsfeder Feder..
Kaskadeur antwortete auf Tylerdurden's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Anleitung -
Polini Ansaugstutzen umbauen
Kaskadeur antwortete auf red24's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Tag, ich fahr die Polini Membran seit ca. 500km als Zwei-Klappen-Variante. Habe den mittleren Steg aber nicht vollständig rausgetrennt, sondern nur unten, wo die Membran am ehesten öffnet. Erhoffe mir vom halben Steg, dass die ewig langen Plättchen beim Zurückschlagen nicht so leicht nach innen durchbiegen und deshalb auch nicht brechen bzw. länger halten. Darf ich nach nur 500km aber wohl noch keine Aussage drüber treffen. Habe die grünen Polini-Plättchen verbaut, also 0,35mm. Gebrochen ist wie gesagt (noch) nichts, und das Ansprechverhalten ist gut. Leider habe ich gleichzeitig auf Lippenwelle umgebaut, was eine Differenzierung wohl schwierig macht. Vielleicht hilfts Dir ja trotzdem. Ach ja, diese innen vorstehenden Kanten in der Membran habe ich natürlich auch geglättet, aber das ist wohl standard, oder? -
Verkaufe neuwertige Vespatronic 19mm Konus
Kaskadeur antwortete auf Lvpus's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Hallo? Die hast Du doch erst vorgestern erfolgreich bei Egay verkauft, wohlgemerkt mit gleichem Angebotstext und gleichem Nickname. War wohl wieder ein Spassbieter, stimmt´s? Die schaffen das heutzutage nicht mal mehr innerhalb von einem Tag zu überweisen. Tse... -
Springt nicht an trotz Kompression
Kaskadeur antwortete auf Ritterbeugen's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn das Lüfterrad schon mal runter ist, mach ein Foto von der Zündgrundplatte. Die hattest du im Zuge des Neuaufbaus doch sicherlich runter, oder? Wenn kein Foto, dann kontrollier, ob jedenfalls die Markierungen (Gehäuse / Zündgrundplatte) aufeinander stehen. Besser wäre natürlich Zündung blitzen. Laufen wird sie aber auch, wenn die Markierungen aufeinander sind. Ansonsten schon eine neue Kerze probiert? Auch wenn die bisherige Kerze noch nicht alt ist, ja. Sehe das genau wie T5Rainer, das hat definitiv was mit der Zündung zu tun. -
Einfach mal blöd gaher geredet, ohne von der Materie wirklich Ahnung zu haben: - Zylinderhauben / Lufthutzen: Gerade im SF-Bereich kommen ja 54er und 56er LH-Wellen schwer in Mode. Im Speziellen könnte man dann noch zentrale Kerzen beim Zylinderkopf, Auschnitte beim Direkteinlass etc. berücksichtigen. - Lenkerkopfabdeckungen: Die für gängige Digitachos, Drehzahlmesser (Bsp. die Koso und Stage6 Rechteck-Dinger haben doch alle die gleiche Form) und andere Instrumente (wie bspw. EGT) Ausschnitte haben. Wunschdenken wäre hier vielleicht so gestanzte Flächen zu realisieren, die man nur bei Bedarf kurz rausdremelt - anderweitige, stylische Halterungen für Zusatzanzeigen (DZM...) am Lenker oder sonst wo.
Diagnosehilfe:Simmering?
Kaskadeur antwortete auf bunny68h's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Getriebeöl??? Nein, Dein Kopf ist undicht gewesen, nicht zu knapp. Zylinder und Kopf auf ner dicken (und vor Allem geraden) Platte planschleifen, für die eigene innere Ruhe etwas Dichtmasse beim Montieren verwenden (z:B: die grüne GM vom Worb) und dann schön über Kreuz Stück für Stück nach Drehmoment anziehen. -
Kaskadeur antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein, Du siehst es nicht falsch. Steuerzeiten vor dem Bestellen der Fudi ist trotzdem SEHR empfehlenswert! Stahlfix anschreiben! Geht genauso, hab ich auch schon öfters gemacht. Dichtmasse zwischen, fertig. Ich hab Passhülsen benutzt um keine bzw. nicht zu viele Absätze in den ÜS zu bekommen. Edith sagt: Ein zum pepper_hh. Ziemlich identische Antworten, nur das Du schneller warst -
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
Kaskadeur antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie "kürzt" Du die denn? -
Quattrini M1 ! Wer hat ihn, was kann er wirklich ?
Kaskadeur antwortete auf helma's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was ist das für ein Zirri Silent? Eher ein alter und kein Corsa, oder? Hätte beim Corsa gedacht, dass der bei Deinem Setup mit dem PM40 zumindest mitstinken (wenn nicht mehr) kann, was die Spitzenleistung angeht. Wieviel VA bzw ÜS hast Du denn? Hochlegen auf 185 AS ohne weitere Bearbeitung bedeutet ja auch Verkleinerung VA. Ansonsten , schön mal wieder solche Vergleiche zu sehen. Danke -
ESC Smallframe Racer - Projekte
Kaskadeur antwortete auf salih's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn Du einen PK50 S Motor hast, dann hast Du gute Karten. Dieser hat, wie die V50, den 2Loch Ansauger, zwar in PK-Krümmung, aber Du kannst einfach auf Deinen V50 Ansauger wechseln. Bei PK50 Lusso und ab PKXL, alle mit Dreiloch wirds schwieriger, siehe PfuPfus's Beitrag. -
Nein. Habe meine am 14.04. registriert. -> Die versprochenen "5 Tage" sind also schon länger um. Vielleicht klappts ja jedenfalls mit den 4 Wochen zum Leerkarton...
Übersetzung primavera
Kaskadeur antwortete auf calle156's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Na ja, kommt halt auch drauf an, ob, wie und vor allem wie gut der Malossi bearbeitet wurde. Wenn der halbwegs franztaugliche Steuerzeiten bekommen hat, und sauber gebaut wurde, dann sehe ich das ähnlich wie Deep4. Der muss den kurzen Vierten ziehen. Ging bei mir auch, und ich bin gewichtsmäßig eher im dreistelligen Bereich (Outing ). Habe damals vorher mit geardata etwas rumgespielt: 2_34.pdf(Ich übernehme keine Gewähr für Richtigkeit) Ich fand übrigens den Sprung vom 2. auf den 3. Gang problematischer. Warst Du mal auf dem Prüfstand? Wieviel Späne hat der Hobel denn? 2_34.pdf 2_34.pdf
