698 -
Alle Inhalte von Kaskadeur
SFR Prüfstandsgaudi 27.01.2024 Achtung neue zusätzliche Klasse!!!!
Kaskadeur antwortete auf sinko's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Wahnsinn, was die Könner so basteln Starke Ergebnisse dabei Wo war der gemeldete Fabbri GP 184ccm? Hätte mich auch sehr interessiert. -
Gibt’s irgendwo schon Ergebnisse, Fotos, Videos? -
Kaskadeur antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Italkast -
Vsp Road an Vespa PK
Kaskadeur antwortete auf demonsword aka alex's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich schneide es auch immer komplett raus und würde es allein aufgrund der späteren Servicefreundlichkeit auch immer wieder so machen.... -
Neue Polini Banane 2022 / Racing Version
Kaskadeur antwortete auf alfonso's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der Gedanke des Schalldämpfers schwirrt auch in meinem Kopf rum. Würde da aber lieber einen vernünftig dimensionierten Knalldämpfer über dem Auspuffkörper laufen lassen. Gibt es Bilder von der (Racing) Banane vom Inneren? Kann ich die Auspuffgase auch auf der Oberseite des Belly abgreifen, also unten Verschliessen, oben neu Bohren? Oder reicht der "Stinger" irgendwie auf besondere Art von unten in eine Kammer des Belly so dass ein Versetzen nicht funktionert?- 184 Antworten
- 200.2034/r
- polini 2022
(und 1 weiterer)
Moin, gibt es neue Erkenntnisse dazu? Fahren den CP mittlerweile mehrere? @käthe 1963 Wie ist es bei dir weitergegangen? Habe die Hoffnung, dass der CP19 kleiner bzw. dünner ist, als der PHBG19. Ist er das, weiß das jemand? Ich finde keine Maße. Ich habe noch keinen der beiden Vergaser, und überlege, was für SE mit BGM ASS im Ciao Rahmen die bessere Wahl ist. Traum wäre einen Lufi drauf zu bekommen, Pflicht wäre es, den Gaser runter zu kriegen, ohne den Motor ausbauen zu müssen. Was ja mit Motor ganz nach vorne, ggf. Länglöcher im Rahmen gefeilt, laut GSF klappen soll. danke
...für meinen Ersatzmotor mit Polini 130 GG (leicht bearbeitet, 24er, kurzer 4. und ETS Auspuff) wenn man hügelig wohnt, 100108kg auf die Waage bringt und Topspeed keine Rolle spielt, Beschleunigung jedoch schon? 2.86 Mein einziger Motor ohne kurzen Vierten... Funktioniert mit der Übersetzung und ETS Auspuff aber super im Flachen. -
Rookie baut 50s V5SA1T auf B196-Kit vom SIP
Kaskadeur antwortete auf gyrospita's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Tipp: Bitte mit zwei Fühlerlehren messen, sonst kippt das Gangrad und die Messung ist verfälscht. -
Bist du sicher, dass du unten am Hebel nicht nur den Leerweg fühlst und als leicht empfindest? Vielleicht verwechselst Du das. Danach wird’s nämlich hart, also der eigentliche Kupplungsweg, wenn der Pilz erstmal anliegt. Da ist „mit der Hand Kupplung drücken“ bei meinen Kupplungen Fehlanzeige. Für eine gute Hilfe hier wäre es auch nötig, dass Du angibst, wie viele und welche Federn du in der Revolver jetzt verbaut hast. Oder habe ich das überlesen? Das muss man ja nicht übertreiben bei einem 102er (?).
hier gibts den heißen scheiss gertax Adventskalender
Kaskadeur antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Alle Jahre wieder ...... -
Wo hast Du den für 30,- gefunden? Link? -
Kaskadeur antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist ja geil Allerdings habe ich doch Hoffnung auf eine 8-fach Verschraubung, wenn man sich die zugehörige (Bauteil-)Zeichnung im Polini Katalog (S. 201) anguckt. -
Pinasco/Primär Ritzel Beitrag Nr. 350
Kaskadeur antwortete auf luk160's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das kann ich genauso bestätigen. Pinasco Ritzel im Motor vom Kumpel unerträglich pfeifend, dasselbe Ritzel sitzt jetzt in Frauchens 50er und ist flüsterleise. Den Farbentrick kannte ich allerdings nicht -
Find ich cool Aber warum schafft man es bei Polini bitte nicht, die 8-fach Verschraubung auch im Kopf zu realisieren? Das Gleiche habe ich hier bei meinem späten Polini Evo1 auch schon, Zylinder hat die Bohrungen inkl. Gewinde, der Kopf nicht -
Pk80s Elestart V8X5T Kupplung
Kaskadeur antwortete auf Vespk80's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gemeint war "Eine Stimme mehr für die Revolverclutch", wie über mir schon @Spiderdust -
+1 -
Polini Racing mehr? Oder Siluro mehr?- 184 Antworten
- 200.2034/r
- polini 2022
(und 1 weiterer)
Kann ich dir auch nicht sagen, hab die neue Polini Banane gar nicht. Hab zudem auch keine Seitenwände in meinen PKs mehr drin -> alle Auspüffe passen danach und die Servicefreundlichkeit Richtung Ansauger und Motor steigt ungemein. PK Racing Version wäre für PnP Schwingenbefestigung trotzdem cool.- 184 Antworten
- 1
- 200.2034/r
- polini 2022
(und 1 weiterer)
Ja, dachte ich mir auch schon. Klingt stimmig. Vielleicht kann @wheelspin oder @ScooterCenter Philipp ja mal im Lager die beiden oben gezeigten Bananen vergleichen, ob die da sicher unterschiedlich sind. Ggf. sogar bei Polini uns zuliebe in Erfahrung bringen, ob die Racing Version noch für PK kommt- 184 Antworten
- 1
- 200.2034/r
- polini 2022
(und 1 weiterer)
Was heißt denn angepasst? Den Vergleich mit der ETS Banane fände ich nämlich auch toll. PK Variante wird sich maßgeblich in der Befestigung an der Schwinge unterscheiden. Dass eine evtl. kommende PK Variante bei der Racing Version im Krümmer anders ist und diesem PK Knick im Körper haben wird, bezweifle ich eher. Bei der Road/Original 2022 gibt es die PK Variante ja bereits.- 184 Antworten
- 200.2034/r
- polini 2022
(und 1 weiterer)
