152 -
Alle Inhalte von Crown500
Moinsen! Ich habe bei gelegenheit vor meinen Vergaser durch einen größeren zu ersetzen. momentan fahre ich einen 20er von einer ETS auf meiner PK50 xl. Ich möchte aber mein gehäuse unbearbeitet lassen und daher kein membran fahren. welcher vergaser wäre dann geeignet? Bis ich mir dann einen neuen gaser hole werde ich wohl mit meinem 20er weiterfahren. dieser sitzt leider nicht mehr korrekt auf dem ansaugstutzen, sonder ist beweglich. damit meine ich nicht "mit kraft kannman das ding bewegen" sondern man kann ihn leicht bewegen. wird ja wohl der O-ring sein mit dem er am stutzen abgedichtet wird odeR? eine schelle gibts dafür ja nicht.... Bloss wo krieg ich so einen O-Ring her? MfG, Crown500 edith was here...
Im stehen dreht sie hoch, beim fahren nicht
Crown500 antwortete auf Crown500's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Setup: 102 Polini, 20er Gasmann mit 85erHD, Leo Vinci Links, Es ist eine saubere Lötstelle. Kompresson hab ich heute mal gecheckt. war nicht die größte, aber nachdem ich den Zylinderkopf nochmal nachgezogen habe ist sie besser geworden. Ich weiß nicht ob es reicht, und gucke deswegen moirgen mal nach den kolbenringen. Hat nicht jemand in Norddeutschland ne vespa zu verticken???? -
Tach! Meine olle vEspe die mir schon so einige nerven geraubt hat macht mal wieder mucken: Im stand kann ich den motor voll hochdrehen, während der Fahrt kann ich den gaszug solange ich will bis zum anschlag durchziehen......er dreht nicht hoch!!! :veryangry: Am setup hab ich auch nichts geändert. Der Roller stand 2Monate unbenutzt rum . dann sprang er nicht mehr an. vergaser gereinigt, zündung geprüft & neuen pick up angelötet. sprang immer noch nicht an. nachdem ich den wieder am gaser und an der Zünsung gefummelt habe gings plötzlich wieder. tja, und jetzt o.g. problem. helb mi plis!
Suche 25er Gaser und/oder 3-Loch Ansaugstutzen
Crown500 antwortete auf Crown500's Thema in Suche Vespa Teile
Keiner? :puke: :uargh: ( -
Moinsen! Ich suche nen 25er PHB Gaser am besten komplettmit luffi & 3-Loch ansaugstutzen. gruss, crown500
Am besten mit 3-Loch Stutzen + Luffi...
Hi! Mit Ansaugstutzen? Ich brauche 3-Loch für PK... Über den Preis könnte man noch reden!?
Handschuhfach bei ner PK50XL
Crown500 antwortete auf PeKa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@ ZAPPATA: Hast du ein Foto von deiner Fuffi mit den Seitendeckel von der PK 50 Automatica? Oder weißt du wo im Netz eins ist? Hört sich interessant an! gruß, stefan -
Bedüsung & Zündung für Polini 105
Yo, thx! is ja ne goile seite! -
Crown500 erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moinsen! Ich mach grad meine PK wieder fertig, und wollt mal wissen wie es mit einer etwaigen Bedüsung für den 105er Polini mit 20er ETS Gaser und Malossi Renntüte aussieht. Sprich: Zwischen welchen Düsengrößen muss ich mich probieren? Und muss ich die Zündung beim Polini verstellen? Wenn ja, wieviel Grad??? THX, Stefan -
Hat denn niemand so'n ollen Zylinder leigen?
Alles anbieten. Neu/gebraucht, hauptsache i. Ordnung.... hatte vorher nen 130er DR drauf.... *Hoch* :wasntme: :wasntme:
tü tü tü! :wasntme:
äääh, wäre das problem beim vorderem Bitubo gelöst wenn man die feder austauscht oder müsste man ihn neu befüllen lassen? gruss, stefan
Wer hat eins (oder mehrere ) von den Teilen liegen und will sie verkaufen? -25er Gaser Membran mit Ansaugstutzen etc. (für PK XL) -Malossi 110 oder 136 (komplett) ...ist der 110er auch membran? egal, alles anbieten! - und Vollwangenwelle. Wie gesagt, alles anbieten was noch in schuß ist!!! Crown500 :uargh: :plemplem:
Macht mir Angebote für eine Zündspule und einen 25er PHB, am besten mit Stutzen etc. Mfg, CrOWn
Kickstarter "hängt durch"
...Aber echt ein hoch aufs GSF :puke: -
...es war der halbmond! zum glück, denn ich hatte den motor erst auseinander.... vielen dank!!! aber wie kann sowas denn passieren? wie gesagt, ich hatte den motor erst vor ca. einem monat auseinander und ich hab auch alle keile ausgetauscht gegen neue. :puke: -
moinsen! als ich vor 2 wochen meine vespa (pk50xl) ankicken wollte gab es ein paar komplikationen: nach dem 4-5 mal kicken hatte ich plötzlich keinen widerstand mehr auf dem kickstarter. kupplung hab ich schon nachgeguckt ist alles wunderbar und sitzt an dem ort wo alles sitzen soll. also wenn ich den k.starter kicke, dann bewegt sich der kolben nicht. der kickstarter geht so leicht runter als wenn man die kupplung ziehen würde. wenn ich einen gang einlege und dann den roller schiebe, dann passiert auch nichts. ich bin total planlos. wer kann helfen???? :puke:
haarrisse im motorblock
Crown500 antwortete auf Tyristorman's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
...das denke ich auch -
Moin Moin! Ich habe vor einiger Zeit einen Gebrauchten Malossi auspuff für meine PK bekommen. Vorher habe ich den Auspuff noch nie gesehen. Anscheinend gibt es dn auch gar nicht mehr auf dem Markt. Er sieht so aus wie der Polini der unter der Schaltraste endet. Die Frage: Kennt jemand diesen Auspuff? und wo gibt es Infos dazu? CrOwN :puke:
@ chef sebi: ich habe die polini bottle. @ manuel136 also näher am gaser als am einlass? Ich hab das ding sehr günstig geschossen und wollt jetzt mal ausprobieren was nun an der sagenumwobenen Boost Bottle dran ist. Ich meine konkrete antworten bekommt man ja niht auf die frage: was bringt das teil überhaupt??? aber ich werde es sehe. ich denke fast das es von setup zu setup anders ist.... :puke: CrOwN<----
Wo sind denn die Haarrisse?
