74 -
Alle Inhalte von Marvensen
Ich habe ebenfalls viel Geld auf Grund einer fehlerhaften Schaltraste in Getriebeteile inverstiert (Gangspringen im 3. Gang) und diverse Male spalten müssen. Die Fertigungstolerazen an den Schaltrasten sind enorm gross.-> Ich würde immer erst selber nachmessen bevor ich eine neue Raste verbaue. Gruß
Bin in Peru, Loch im Kolben PX 125?!
Marvensen antwortete auf Atzecolonia's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Beeindruckende Tour ! Grossartig! Ich wünsche Dir weiterhin alles Gute! Gruß, Marv -
Vespa PX Nebenwelle - Ölverlust?
Marvensen antwortete auf cky2kkaiser's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei mir kam es bei einem meiner Motoren aus unerfindlichen Gründen ebenfalls aus der Nebenwellenverschraubung. Hab dann von aussen einfach einen O-Ring mit eine wenign Dirko unter die Scheibe gelegt. Seit dem alles i.O. Gruß, Marv -
Wenn Euch auch nichts besseres einfällt bleibt es bei Üffes! Cheers
Tach zusammen, bei uns ist es planmässig Ende August soweit und es ist job 1; männlich. Wir tun uns doch ziemlich schwer mit der Namensuche. Ich hab das Gefühl bei Mädels wäre es mir leichter gefallen (warum auch immer). Die meisten Internetseiten bzw. Bücher scheinen mir doch eher von ähnlichem Inhalt. Habt ihr vielleicht dies bzgl. gute Tips parat (außergewöhnliche Namenssammlungen etc.). Gruß, Marv
Marvensen antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@ Barnosch Hatte das gleiche Problem, Gangspringen ab dem 3.. Habe ewig und 3 Tage rumgesucht und getestet. Am Ende lag es wirklich and er Schaltraste, da gibt es unglaubliches Klump zu kaufen. Miss mal genau nach. http://www.germanscooterforum.de/topic/192554-kein-kraftschluss-bei-ca-90-kmh-im-3-gang/ Gruß, Marv -
Mach es selber! Deine Händler, Schrauber etc. scheinen ja eher Schwätzer zu sein. So eine gequirlte ..., hab ich ja noch nie gehört. Das ist ja nun keine Weltraumtechnik, so ´ne Reuse. Unglaublich ! Ich tippe auf den Bereich Kupplungsdeckel, Nebenwellenverschraubung. Gruß, Marv
Wettervorhersagen sehen gut aus, über 20°C und sonnig ! Ich bin begeistert! bis Samstag!
Grossartig, bis denn dann
Ich hatte ähnliches Phänomen. Bei mir lag es an einem undichten Kurbelwellengayhäuse. Tippe auch auf Nebenluft -> Getriebeöl sieht/riecht normal? Gruß, Marv
Motovespa- Sammel- Topic
Marvensen antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Jeinca, hab noch einen ori. von einer 150S 2. Serie. Ist allerdings auch so alt wie der Roller. Hat aber bis zuletzt gefunzt. Wenn du magst kannste den gerne mal anschauen, ebenfalls Köln (->Sülz). Sag bescheid wenn Interesse. Gruß, Marv -
Roger
Bleibt es trotz der Kirmes bei dem Treffpunkt.
@MV S.A. Recht schoenen Dank! Damit hast du mir sehr geholfen. Gruß, Marv -
Hallo zusammen, kann mir jemand auf die Schnelle sagen, wo sich bei einer MV 150S 2. Serie die Rahmennummer befindet. Mein Lacker hat die einwandfrei verschwinden lassen und ich moechte ungern an der falschen Stelle kratzen :). Wahrscheinlich wie bei PX auch, oder? Gruß, Marv -
Heute erste erfolgreiche Testfahrt abgelegt. Ich komme auf jeden Fall. Gruss, Marv
Ratlos! Springt an und geht gleich wieder aus. Wo liegt das verdam
Marvensen antwortete auf jo pdl's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hört sich plausibel an mit der Spritzufuhr. Um schnell zu testen, nehme ich bei solchem Verdacht eine leere Getrieölflasche ohne Boden, dann in Stück Benzinschlauch über das Schnüffelstück, Sprit rein... direkt an den Gaser und los. Gruß, Marv -
Ist der Auspuff original und evtl. dicht? -
Kupplungswechsel, Kicker dreht durch
Marvensen antwortete auf zibaertle's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke- 26 Antworten
- PX
- Kupplungsdeckel
(und 3 weitere)
??? Wenn das Ding ne Fase hat -> dann kommt die Richtung Kuwe, oder was? Gruß, Marv- 26 Antworten
- PX
- Kupplungsdeckel
(und 3 weitere)
@chillhouse die Scheibe hat eine Einbaurichtung, falls auf einer Seite angefast. Dann sollte diese Seite zur Kurbelwelle. Gruß Marv- 26 Antworten
- PX
- Kupplungsdeckel
(und 3 weitere)
Später Druckpunkt bei SIP Bremspumpe in Verbindung mit SIP Sattel
Marvensen antwortete auf GandisGarage's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja, tun sie. -
Wenn die komplette Bremse von der Achse runter ist, liegt ganz innen ein O-Ring. Dieser war bei mir viel zu groß/dick und somit war die ganze Aufnahme für die Bremszange ca. 1-2 mm zu weit links. Der Sicherungsring der hinter der Aufnahme kommt lag auch nicht in der Nut -> Bremsscheibe lief nicht mittig in der Zange -> man kann nicht richtig Entlüften. Die alte Zange funktionierte auch so ? Allerdings ist jemand bei der Montage auf der Rückseite mit dem Winkelschleifer dran gegangen (hat wohl auch an den Stegen der Felge geschliffen). Gruß, Marv -
Achso, mit dem 30er Sattel funzte es vorher bei mir auch!? Problem ergab sich erst beim Umbau auf den SIP Sattel. Marv -
Tach zusammen, ich habe letzte Woche ebenfalls den SIP Bremssattel verbaut und hatte ähnliche Probleme. Bei mir lag es daran, das mein Vorgänger die Aufnahme für die Bremszange nicht korrekt auf die Achse montiert hatte (falscher O-Ring) und somit die Scheibe nicht mittig in der Zange lief (ca. 1-2mm). Der Effekt war, wie hier beschrieben. Kein Druckpunkt auffindbar (nach zig Versuchen; mit Pumpe und Entlüfterschraube). Sobald die Scheibe mittig war -> keine Probleme; 2 min. Sache. Gruß, Marv
