Senior Pommezz
    5.693
    9
Alle Inhalte von Senior Pommezz
  1. Kommste allein? Wenn die Kiste morgen dann läuft guck ich mir mal eure Halle an - ok? Feldmann hatte da wat von nem Kühlschrank erwähnt
  2. Ja ich hoff mal das der das hinbekommt Wäre nämlich übel wenn net, da ich den Motor wegen einer Selbstzerstörung gerade ganz überholt hab ( Oder Herr Gasmann?
  3. Oke, dann danke schon mal für die Antwort Werds dann dem sagen der sie abblitzt. Aber es können noch gern en paar Leute ihre Einstellungen posten, das wäre nett. Morgen soll et nämlich gemacht werden Gruß Martin
  4. Ja hab im Setup Smallframe mal nachgeschaut... sind recht viele unterschiedliche Einträge , deshalb weiß ich net genau mit was ich anfangen soll. Nach deiner Aussage -> Abblitzen gucken obs klingelt, wenns klingelt umblitzen... Edit: Weniger Vorzündung, sprich 16° zu 19° ... dann ist er kühler- oder? Edit 2: Hab von dem ganzen Elektrik und Zündungskram null Ahnung :puke:
  5. HI Auf wie viel Grad soll ich die Zündung einstellen? Fahr nen 133er Polini (2mm höher), 25er Gaser, HP4... Auf 17° oder 19°? Gruß Martin
  6. So hab die jetzt mal montiert, ist es normal das zwischen dem Größten und Zweitgrößten Gangrad nur ein klitze kleiner Spalt ist? hab das Gefühl das sie etwas an einander schleifen.
  7. Ja hab das schon verstanden. War nur etwas verunsichert weil en Bekannter mir eine Kombination vorgegeben hat bei der ich vorne 2mm Spiel hatte. Naja werd mal schnell gucken gehn. @Bobcat Tschuldigung
  8. Hab ich, bei einer Kombination hat ich 2 mm spiel bei der anderen keins. Kann mir nicht irgend jemand sagen bei welchem Gangrad die Schrift beim Einbau lesbar ist oder sie auf der gegenüberliegenden Seite steht. (Hoffe ma versteht was ich meine)
  9. Hallo Wie rum müssen die 4 Gangräder? Hat einer en Foto zur Hand?`Schrift nach vorn oder hinten? Ich bekomm hier gerade garnichts auf die Reihe ( Hab schon viele Kombinationen durch und trotzdem funzt nix :puke: Gruß Martin
  10. Wo gibts denn sowas? Ne Bremstrommel ind Kreuzform hab ich ja noch nei gesehn. Schraubste die Felge demnach auch nur mit 4 Muttern an der Felge fest?
  11. Was haste denn vorne mit der Bremstrommel gemacht? Warum hat die nur 4 Arme? Hat die normalerweise net 5 ?
  12. Dat seh ich auch... Welcher Hersteller usw..
  13. Was ist das fürn Lack?
  14. Ok. Ich hab zwischen dem kleinsten und zweitkleinsten gesucht. Dann schau ich morgen nochmal, jez hab ich leider schon alles zusammen geschraubt :-! Vielen Dank schonmal für die Antworten, melde mich morgen noch mal. Gruß Martin
  15. Schreibt mal bitte etwas dazu
  16. SO der Kicker klappt jetzt. Aber was mir aufgefallen ist, ich versuche zu schalten (unten am Schaltarm) und die Schaltung geht sehr sehr schwer. Ich finde den Leerlauf nicht. Nach meiner Überlegung müsste doch die Schaltklaue zwischen dem ERSTEN UND ZWEITEN Gang ins Leere greifen oder? Kann es sein das ich die Zahnräder falsch rum eingebaut hab und ich deshalb den Leerlauf nicht finde? Gruß Martin
  17. So ich werd jez in den Keller gehn udn den ganzen Spaß nochmal versuchen. Ich sag nachher mal wie et gelaufen is:-D
  18. Alle Lager sitzen richtig, Sprengringe (Seegeringe) auch alle neu. Primär dreht auch. Helft mir Hab kein Bock mehr auf Fahrrad fahrn ;-( Der Kicker muss aber nicht (wie bei PX?? ) runtergedrückt werden, um die Hälften zusammen zu schrauben oder?
  19. Du meinst das kleine Ritzel, welches mit einer Federn nach außen gedrückt wird (auf einen zu wenn der Block offen ist) das klappt alles.... wie gesagt wenn der Block zu ist geht nix mehr...
  20. Was für ne Vorlegewelle meinst du? Die Antriebswelle mit den 4 Gangritzel? (nich den Tannenbaum!) Wenn der Block zusammen ist und der Kicker unten hängt bekomm ich ihn von Hand nicht mehr hoch. Kurz zum "Umbau"... Alle Lager neu Primär neu
  21. HI Ja hab sie ganz in das Loch im Block gesteckt und in diese Führung die an der "Kickerwelle" ist. Er funktioniert ja auch wenn der Block offen ist, aber zusammen geschraubt bleibt er immer unten hängen.
  22. HI Hab meinen Smallframeblock aufgrund einer Selbstzerstörung der Primär überholt. Hab die Hälften zusammen geschraubt, den Kicker ausprobiert und siehe da, er bleibt unten hängen. Woran kann das liegen? Wenn man den Kicker von aussen betrachtet ist ca. ein 3-5 mm großer Spalt zwischen Kicker und Gehäuse . Ist das normal?? Worauf muss ich noch achten wenn ich die Hälften zusammen schraub? Gleichmässig anziehen ist mir bekannt. Gruß Martin
  23. HI Verkaufe meinen 50er Original Zylinder. Dieser ist in einem sehr guten Zustand, keine Klemmer oder sonst etwas. Laufleistung 8763km. Ne originale Welle (50er) ist auch noch zu haben. Gleiche Laufleistung. Sagt mal Preise einfach an. Bilder kommen heut Abend. Gruß Martin
