2Face Lambretta
Members-
126 -
Alle Inhalte von 2Face Lambretta
T5 - Lageranschlag gebrochen, was nun?
2Face Lambretta antwortete auf XCross's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn du das Lager einbaust, und auf der Kurbelwellenseite den Sicherungsring eingesetzt hast, presst du das Lager mit Gefühl gegen diesen und alles ist gut! Die Kraft ist eh radial und der Druck der Kupplung/der Kraftfluß läuft gegen den Sicherungsring! Ich denke, falls es mit dem Schweißen nicht klappt, das es so auch halten wird. Letztendlich wird dann nur der Versuch bleiben...- 9 Antworten
mittelstrebe für motorrad tank
2Face Lambretta antwortete auf Daredevil77's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn es ordentlich gemacht wurde und du an den richtigen Prüfer gerätst und es mit dem noch abklärst, dürfte doch eigentlich nichts mehr schiefgehen können, oder?!! Letztendlich führt eine Schweißnaht am Tunnel nicht zur Instabilität, und somit müsste es ok sein; eingetragen wird eh der Tank und nicht die Befestigung an sich... -
Fragen zur 200 Kupplung
2Face Lambretta antwortete auf systemlord 180 SS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gebrochene Torsions-Federn wären da auch mein Verdacht! Rep.-Satz besorgen, alte Nieten ausbohren und nachschauen...kann im Regelfall je nach Beanspruchung auch so nicht schaden. Erfahrungsgemäßig machen die im gebrochenen zustand hässliche Geräusche, welche allerdings auch beim schalten vom Leerlauf in den 1. Gang zu hören sein sollten... Wenn ich unrecht habe, gebe ich ein Bier aus!! -
Welcher Zylinderkopf ist das?
2Face Lambretta antwortete auf chico-mk2's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Es scheint so. Der Durchmesser ist nicht leserlich, aber von der Bauform, der Anordnung der Stehbolzenbohrungen und dem riesigen Platz zu denen wirds wohl hinkommen... -
Hat jemand mal die Stärke der Magnetfelder geprüft?Gibts da Unterschiede?! Andererseits möchte ich die Behauptung in den Raum stellen, daß das gerade Rad schnelle hochdreht als das geschwungene, da bei dem geschwungenem der Luftwiderstand größer ist! Wird eher nicht besonders ausschlaggebend sein, ist aber ein weiterer Unterschied. Hauptsache die Dinger kühlen!! So long...
Kolben und Zylinder 172 noch zu gebrauchen?
2Face Lambretta antwortete auf HanT5's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
...achso, vorherige Überarbeitung der Überströme und Auslaßkante machen da auch Sinn... -
Nicasilbeschichtungen machen dir sehr gut die Fa. RiMoTu; Rittberger Motoren Tuning. Evtl. etwas mehr Geld in die Hand nehmen und die Buchse vorher nochmal "rund" bohren lassen und dann mit gutem Kolbeneinbauspiel neu beschichten lassen; vielleicht auch nen neuen Kolben dazu... ich fahr meinen Zylinder seit 14 Jahren und er bekommt verdammt viel haue... nicht eine Riefe und keine Klemmer!! Ist allerdings ein 210er und hab ihn auch bohren lassen! Und er hält und hält und hält... Kostete damals etwas über 400,- DM (D-Mark; historisches Zahlungsmittel in Deutschland vor 2001,lol), aber die haben sich echt bezahlt gemacht!! So long... -
Mal grundsätzlich... hat dat Moped länger gestanden oder wurde bisher bewegt?!?Falls sie länger stand, würde ich vielleicht nochmal den Vergaser ausbauen und reinigen und mit Druckluft durchblasen; besonders auf die Kanäle im Gehäuse achten! Und was ist mit der Kerze, wie bereits oben erwähnt; mal ne andere versucht?! Qualmts verstärkt im Leerlauf?? So long...
T5 Reserve leuchtet nur wenn Tank ganz voll
2Face Lambretta antwortete auf 2Takterle's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
das würde doch aber eher auf einen zeitweisen Funktionsausfall hindeuten und nicht auf eine umgekehret Funktion... -
P200 Motor - 4. Gang springt raus
2Face Lambretta antwortete auf austrian174's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Möglich...trat das Problem direkt oder erst nach einiger Zeit auf? Falls erst später, Schaltraste demontieren und prüfen, ob die Schaltwelle noch fest ist. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, welche ohne spalten des Motors zu prüfen möglich wär...Bin gespannt auf dein Ergebnis... So long... -
PX200 Stoßdämpferbefestigung hinten am Chassis
2Face Lambretta antwortete auf Oliver35's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja da wurde damals vor der Lackierung ein neues Blech eingesetzt und jetzt lässt sich die Position des Loches nicht mehr feststellen. Evtl. kann mir jemand kurz eine Skizze mit Maßen zuschicken so dass ich das Loch neu bohren kann. ???! Ja...nee...is klar... orienier dich an dem obigen Foto und gut sollte sein...es kommt nicht auf den Millimeter an, und falls gleich einer posten sollte, das es das doch täte, dann bitte mit Maßen bzw. mit einer 1:1 Schablone zum ausschneiden im Anhang!! Achso, falls du nen Breitreifen-Kit montieren wollen solltest, mach das Loch möglichst weit nach außen... -
HAst du denn jetzt mal die Stecker geprüft, wie oben erwähnt?? So wie du`s beschreibst, sind die Kabel vertauscht! Falls du die Kabel dort selbst erst und richtig gesteckt hast, Tankgeber ausbauen und schauen, ob der Vorbesitzer evtl dort was repariert hat und dabei Kabel falsch verbunden hat, oder hat alles so vorher mal funktioniert??Dann wäre der Fehler eher im Bereich Cockpit zu suchen! So long... -
???Wieso?! Haste mehrere Löcher zur Auswahl?!? Die Mutter kommt von der Innenseite drauf,d.h. Tank ausbauen und dann siehst du dort in der Ecke hinten rechts eine aufgeschweißte U-Scheibe (Verstärkung), und dieses Loch ist für die Stoßdämpferaufnahme( Silentblock) bestimmt. Falls du widererwarten 2 Löcher hast, sollte es eher das in Fahrtrichtung linke sein, aber das siehst du letzendlich wieder an der aufgeschweißten U-Scheibe, welches Loch das Originale ist! So long... -
Ölverlust an der hinteren Bremstrommel
2Face Lambretta antwortete auf Hellfire03's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielleicht solltest du mal den schmalen Steg der Nebenwelle auf Haarriss/Bruch prüfen, kommt auch mal vor. Ist allerdings sehr schwer zu erkennen; dafür die Mutter und die Scheiben demontieren und sehr genau schauen. Häufig wird diese Mutter zu fest angezogen, woduch ein erhöhter Druck aufs Gehäuse durch die konische Wellenform wirkt und bei ner fliegenden Kupplung oder großer Last/Leistung dann schnell zum brechen neigt! Sollte dieses der Fall sein, gestaltet sich eine Instandsetzung sehr schwierig, bei mir hats auch nnur vorrübergehend mit schweißen gehalten, da die Belastung an der geschwächten Stelle dann einfach zu groß bleibt... So long... -
Ausbruch an der Aufnahme für den Auspuff
2Face Lambretta antwortete auf brownie's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich denke auch, das du`s so lassen kannst. So long... -
Schau einfach mal unten an den Stumpf am tiefsten Punkt kurz vor dem Blech; hast du ein Getriebe mit einem Inneren und Äußeren simmering, sollte dort eine ca. 2mm große Bohrung vorhanden sein. Ist dieses der Fall, kannst du diese Bohrung auch reinigen und mit Flüssigmetall verschließen, wenn nicht prüfe vielleicht mal wie oben beschrieben die Trommel bzw. den Durchmesser des Zapfens, vielleicht hast du eine falsche Kombination drauf. So long... -
Cosa Kupplungsgrundplatte geht ständig kaputt
2Face Lambretta antwortete auf tenand's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ließ sich die Kupplung leicht ziehen oder eher etwas hakelig? Würde zur Prüfung die Kupplung nochmal zusammenbauen, aber die Federn rauslassen und mal prüfen, ob sich die Scheiben frei bewegen lassen, oder irgendwo hängen bleiben. Was war für eine Druckplatte montiert, original oder eine gelagerte? Wie sieht der Druckpilz aus,eingelaufen oder neuwertig? So long... -
Falls du von einem Original-Topf sprichst, sollte dieses kein Problem darstellen, oder es sich nur um den Käfig zur Halterung der Mutter handelt. Bei nem Tuning-Auspuff der gehobenen Klasse würde ich die Halterung wieder anschweißen und ggf. verstärken, da die Schwingungen dort schon extrem werden und der Hebel an der Befestigungsachse doch sehr groß ist. In diesem Fall solltest du vielleicht auch mal ein Foto anhängen! So long... -
Motor wie ein Anfänger geöffnet und nun ist was weggebrochen (P80X Mot
2Face Lambretta antwortete auf Laeijn's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist jedoch erstaunlich, das es dein erstes mal war. Scheinst dich ja schon länger damit zu befassen .Nachbrenners Methode scheint für deinen Fall völlig ausreichend zu sein, ist alles keine Zauberei! So long... -
Vom Kollegen ausleihen und quertauschen! So long...
Wenn du`s machst, wie T5Pien es beschrieben hat (Lob an dieser Stelle,sehr gut) bist du auf jeden Fall auf der sichersten Seite!! Solltest dann aber auch den Dämpfer oben wieder geradesetzen, falls du`s vorher gemacht hast ( ist beim federn dann auch so schwammig!)! Und auf der Viertelmeile brauchste nicht breit, sondern optimalen Umfang für deine Übersetzung!!! So long...
kriege motor nicht abgestimmt!
2Face Lambretta antwortete auf fuffbuff's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Prüf mal die Verdichtung, evtl. zu hoch (>12bar), bzw. prüf/verstell mal den ZZP. Mein Malle klemmte damals mit gleichem Syptom weg. So long... -
T5 Tacho, analog Drehzahlmesser spinnt
2Face Lambretta antwortete auf ScooterisT5's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, habe ähnliche Probleme; könnt ihr mal die Größen/Bezeichnungen der Bauteile zusammentragen?!mfg -
Boxen- und Verstärkereinbau
2Face Lambretta antwortete auf Italion Stallion's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn du es vernünftig haben willst baust du um auf Lima mit Batterieladung und besorgst dir die kleinste Endstufe mit Cinch-Anschlüssen und klemmst daran nen MP3-Stick. Feuchtigkeitsresistente Boxen wären von Vorteil... So long... -
Hast du jetzt erst umgerüstet oder lief vorher schonmal alles mit deiner Kombination? Spannungsregler und Gleichrichter haste verbaut?! Was hast du für einen Hupenkontakt verbaut(öffner oder schließer)??Evtl. entsteht dort dein Kurzschluß. Mehr Infos wären von Nöten... So long...
