karoo
    5.275
    2
Alle Inhalte von karoo
  1. Woiza!
  2. @Stahlfix: Könntest du den Righthand mal vermessen?
  3. Ich hab nen RZ Evo 2000 Plus lefthand - komplett wie ausgeliefert, nur der Dämpfer wurde mal nachgestopft, das Endröhrchen fehlt... Saulaut das Ding! Dämmen bringt auch nur für max. 200km Linderung Auf Flos Motor hatte der RZ im Vergleich zum Performance überall ein bissl mehr Leistung, hat auch minimal höher rausgedreht...
  4. zirri felht auch noch! her damit! Gruß Gerhard
  5. Meine Skizzen mach ich mim Rhino 3D. Simonini und Pinasco gibts noch nicht! Italiener bis jetzt nur Polini und Leo!
  6. Wie weit kommt der Kolben mit 57er Welle und 1,5mm am Fuß nach oben? Denk dir da nochmal 1,5mm dazu und du weisst ob es geht... Die Ringe sollten eben niemals oben rauslaufen! Und wenn du dann unten zuviel unterlegst machst dir die Charakteristik kaputt Miß mal nach - auch wegen der Steuerzeiten! Musst ja nur den Zylinderkopf runternehmen und mit Gradscheibe und Schieblehre vermessen! Dann sagt dir noch jemand wie weit der obere Kolbenring unterm Kolbendach sitzt und alles ist klar, oder?
  7. Scheiss Bayern Hier heisst das Weizen und Schluss! Oder eher Woiza...
  8. Max. Resonanz bei 7400rpm und 550° Gastemperatur gibt jedenfalls einen laaangen Auspuff. Geht schon sehr sehr früh los, dreht aber nicht allzu hoch. Geht im zweiten ab 5000 aufs Hinterrad und bleibt dann oben bis 8000
  9. Dickerer Krümmer für den Zirri Silent weckt noch etwas Leistung! Dann natürlich auch den Auslass aufmachen - eh klar...
  10. Najaaa, steckt schon mehr dahinter. Die Temperaturverteilung in Luft/Wasser ist völlig unterschiedlich! Geht schon, aber das Kolbenspiel ist nicht ganz optimal! Luftkolben haben auch eine bissl andere Form
  11. PK-Gabeln stecken ja auch öfters in Largeframes drin! Passt also schon hierher oder? Wideframe: Lampe unten, GS und Konsorten mit Vergaserklappe. Richtige Oldies. Und natürlich die Cosa
  12. So, bin endlich auch im Club. Betet mich an
  13. Also mein 2000er schlägt im Durchzug den EM um Welten - ist nur nich allzu drehfreudig, die Kiste kommt im dritten wie im vierten gerade mal auf 8600 Umdrehungen... War aber auch noch ziemlich fett abgestimmt, Zündung Anschlag spät, da müsste noch was zu machen sein. Nur wegen der Klingelei wollte ich da nicht magerer gehen Die leidige Abstimmerei... Bin schon sehr auf die neuen Köpfe gespannt!
  14. PM Evo? Nö... Da ist nur der Dämpfer gleich! Der PM ist gegen das Ding reine Scheisse... Wenn der RZ Evo 2000 Plus lh im Drehmomentvergleich verliert ist wohl alles klar oder!? Achja, Bauchdurchmesser ist 122mm.... Das Topic hier heisst ja nicht umsonst dicke RAPs...
  15. Also, hier die ersten Bilder! Konkrete Fragen werden erst beantwortet wenn der Auspuff fertig ist. Ist ja bis jetzt nur ein Prototyp... Achja, zieht nen 120/90er im vierten besser als ein RZ Evo 2000 Plus lh mit 3.50-10.... Dreht aber genauso hoch
  16. Naa.... Das hat nur der Prüfstand in Achern angezeigt Da wurde halt das Protokoll zur Motorleistungsmessung nicht korrekt durchgezogen... Aber egal... War ganz lustig!
  17. Dochdoch, da sitzen zwei Boxen im Handschuhfach Aber noch nie benutzt... Passt eben zum restlichen Style des Rollers... Die Ultraratte halt... Aber fährt ganz gut!
  18. FÄRÖER FÄRÖER FÄRÖER FÄRÖER FÄRÖER....
  19. Verhindert unfreiwillige Wheelies
  20. Okay, hab die Scans vor ner halben Stunde nach Technik Allgemein gestellt - nur falls das jemand dort nicht mitkriegt
  21. Heeeeh, bei mir hängt auch ne Anlage im Handschuhfach!!! Zwar eigentlich nur zwecks mehr Gewicht vorne, aber.....
  22. Wideframe = Oldies mit breiterer Motoraufnahme als PX/Rally/Sprint/T4/etc.... Z.B. die Gs'sen, Lampe unten..........
  23. Oha, hab mich verschrieben - der erste Absatz (da hab ich Lusso geschrieben) sollte PX alt mit Batterie heissen... Wenn mit Batterie ist ja alles klar - ich würde halt nicht beim Radiospielen immer die Zündung anhaben wollen, das mag die Batterie schon ohne Radio nicht...
  24. Mit/ohne Batterie? Bei Lusso kommt ein stromführendes Kabel direkt von der Batterie aus ins Lenkschloss. Davon abzweigend würde ich einen Kippschalter ins Handschuhfach bauen und daran dann das Radio anschliessen. Oder über die Einschaltposition des Zündschlosses... Je nach Lust und Laune. Bei Lusso ohne Batterie musst du wohl das Lichtkabel anzapfen. Aber vorher solltest du checken dass das Radio Wechselstrom verträgt, wenn nicht muss ein guter Gleichrichter mit Glättung her Vielleicht tuts ein zweiter Hupengleichrichter, aber ohne Gewähr...
