5.275 -
2
Alle Inhalte von karoo
Auf die Kronenmuttern hab ich früher 40Nm gegeben - die Cosa-Muttern kriegen gleich 45-50Nm, je nach Lust und Laune... Aber: Immer nur neue Muttern! So hab ich da noch nix totgedreht...
Niemals ein Segment rausschneiden und den Auspuff zusammenbiegen! Dadurch änderst du die Auspuffcharakteristik zu 95% zum schlechten. Schräg durchschneiden, das andere Ende um 180° drehen und wieder anschweissen. Muss natürlich mindestens zweimal gemacht werden, damit der Auspuff wieder richtig steht... Kannst dir ja an ner Pappschablone überlegen! Was auch geht beim Taffi: Aus dickem Blech (2mm Minimum) Verlängerungen an die Schwingenhalterung schrauben. Damit steht der Auspuff dann weiter nach links raus und der Breitreifen passt... Gibt allerdings leicht Verspannungen beim Montieren, wenns nicht 100% sauber ist reisst der Auspuff früher oder später ein!
meiner Meinung nach der Smallframe Auspuff mit dem besten Kompromiss aus Leistung, Fahrbarkeit und Preis
Malossi 121 oder 133 ?
karoo antwortete auf dermitdemsebring's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
tauscht du gegen einen 136er? Gruß Gerhard -
Zündung muss immer abgeblitzt werden, da die neu eingefräste Nur für den Keil meistens danebenliegt. Da kann der Zündzeitpunkt schonmal um 6° neben dem Original liegen. Ausserdem bewegen die Dinger durch die kleineren Luftschaufeln weniger Luft. Also besser nicht auf nem 207er Polini probieren... Auf nem Malossi normal kein Problem! PK ist sicherlich angenehmer zu fahren als HP4. Das H4 taugt auf den grossen Vespen eigentlich nur für kurze Spassfahrten, auf Dauer ists schon etwas gewähnungsbedürftig!
Nimm den grossen und verkauf mir den 121er! Gefräst muss immer werden - auch ein Direktansauger saugt ins Kurbelwellengehäuse, danach kommt das Gemisch erst hoch in den Zylinder! -
Scheiblehre ist gerade nicht verfügbar, aber die 6FL89-55 ist schon mit blossem Auge sichtbar dünner unten! Müsste also deutlich fetter rauskommen. Gerhards und mein Motor klingeln trotzdem! Mal schaun wies noch wird - mit dem ersten Eigenbauauspuff wars schon deutlich besser, also lässt sich damit vielleicht was machen. Auf Dauer will ich sowieso nen Eigenbau fahren, für mich ist das ne ganz gute Alternative. Vollgasfest ist meiner so schon, aber ab 110 km/h kann ich nimmer auf der Nadel fahren. Die Sache ist halt, dass ab Montag wieder Vorlesungen sind, also wirds bei uns ab sofort etwas langsamer gehen. Aber bei dem kalten Wetter draussen macht die Einstellerei/Testerei auch nicht sonderlich Spass... Es wird auf jeden Fall drangeblieben...
Bin mal ne PX mit Breitreifen-JL (Performance, SIP Evo '98 etc...) probegefahren, hat wirklich schnell in Linkskurven geschliffen. Nach dem ersten (zum Glück leichten) Bodenkontakt hab ichs etwas langsamer angehen lassen. Mit meinem Roller (und damals PM) gings schon noch ein Stückel tiefer in die Kurve rein... Fahrwerk war glaube ich gleich - ist aber schon ne ganze Weile her!
@Hannes: Nö, deinem Vergaser fehlt auch die Gemischeinstellschraube! Ist also der Typ den Lucifer fährt...
Leistungsmässig ist die 60er Welle besser - um dynamische Wuchtung brauchst dir keine Sorgen zu machen, wenn der Motor genug Leistung hat bricht dir die Welle eh alle 5000km... Zuviel Streß Andre hat das ja probiert und keine wirkliche Verbesserung erlangt! Statisch Wuchten reicht aus... Vor allem wenn nicht extremst geflext wird (oder evtl. bei geflexten Vollwangen).
Es scheint nen Polini zu geben. Schau mal bei Polini vorbei, da müsste was drüber drin sein... Aber keine genaueren Infos
Servus Christoph, dar Tag neigt sich ja langsam dem Ende, doch trotzdem möchten wir dir noch zu deinem Geburtstag gratulieren.... Wir hoffen du bekommst noch viele Roller für umme und bist noch lange in der Szene.... Viele Grüße Karoo, Gerhard und Robin
Anno 2000 hab ich beim SCK die Info bekommen die Reparaturkits gäbs nicht mehr - musste mir dann ne neue kaufen für teures Geld... Weiss jemand wos noch so Dinger gibt?
In dem Alter doch nicht mehr! Wo denkt ihr hin... Nene, die neue Rheumadecke ausgepackt und eine Runde Schach gespielt, das muss reichen! Und jetzt mach endlich dein Bier auf Gerhard!
und... wie wars pay-x? Gruß Gerhard
Auf PX sollte die grosse Gehäuse-Papierdichtung und die Schaltrastendichtung drinbleiben, damit das Schaltkreuz richtig im Getriebe drinsitzt. Bei Smallframes kann man sie ruhig weglassen... Oder bei PX nur dickere Schaltrastendichtung. Sonst können m.E. alle ersetzt werden
Das Diagramm kenn ich auch - aber wenn ich auf der Hauptdüse ewig hochgehen kann ohne das sich was ändert (ist schon mit 310er HD thermisch absolut stabil gelaufen - mehrere Kilometer Vollgas im Vierten bergauf ohne Probleme, andere Vollgasetappen...) muss irgendwas faul sein... Ich muss mal schauen ob ich noch grössere Düsen da hab, irgendwie muss ich das Ding mal zum Viertakten bringen um zu sehen ob ich halbwegs richtig liege! Evtl. Ringspalt zu klein am P-2? Dann würde ein grösseres Mischrohr auf jeden Fall was bringen! Oder die gute Gemischaufbereitung des Mikuni ist schuld und der Motor läuft auch noch mit überfettem Gemisch gut... RAP: Ist ein kompletter Eigenbau von Gerhard und mir - ausgehend vom EM-Road ist ein Auspuff mit 115mm Bauch und Auslegung für breiteres Band entworfen und gebaut worden. Für den ersten Versuch gar nicht schlecht! Unten rum ein kleines bissl weniger Drehmoment als der RZ Evo 2000 Plus lh, obenraus dafür ein bissl mehr ohne aber weiter rauszudrehen. Drehmoment ist aber immer genügend da, zieht den vierten auch bergauf ohne Probleme. Da wird aber noch weiter getestet und geschweisst, dann melden wir uns wieder im dicke RAPs-Topic. Die jetzigen Ergebnisse sind auch noch nicht 100% aussagekräftig da die Einstellung noch etwas daneben liegt. Hast du schonmal überlegt das Mischrohr mit einer Reibahle grösser zu machen? Ist die Oberfläche gut genug? Geht das überhaupt gut für ein langes zylindrisches Stück? Hab leider noch nie ne Reibahle in der Hand gehabt...
Neues von der Abstimmerei: Ich glaube, dass das P-2 auch bei meinem Motor nicht ausreicht! Nadel jetzt 5. Raste, HD 350, ND 20, PJ 35. Ausser um Viertelgas kein Viertakten, 300er HD wirkt genau gleich wie 350er HD! Kein Unterschied feststellbar... Nur das Teillastklingeln ist jetzt mit dem Eigenbaupuff weg. Immerhin was... Wer hätte gedacht, dass 23,5mm Endrohr ohne Staurohr kühler läuft als der RZ mit seinen 32 (oder so um den Dreh rum)...
Betreib mal ne schlitzgesteuerte Oldie-Vespa mit 1:50 - das wird schnell teuer... Vielleicht schaffts ein Hightechöl gerade so, aber ohne jegliche Reserve! Es gibt tatsächlich Motoren die mehr brauchen. Aber unsere Tuningmöhren kommen eigentlich allesamt mit 1:50 GUTEM Öl aus.
An Lungenkrebs stirbt man schnell und entlastet aktiv die Renten- und Pflegeversicherung! Sogar die KV kommt besser bei weg... Also, Leute, quarzt was das Zeug hält, es ist für einen guten Zweck
KEIN Extra-Schluck Öl. Das verändert dir nur das Gemisch, bringt aber in 99,999% der Fälle nix. Wenn er in der Einfahrphase klemmt ist was anderes Schuld! Wenn du die Überströmfenster verrundet (angefast) hast ist ein Einfahren quasi nicht nötig - die ersten 100km oder so nur kurz mal Vollgas (aber auch schon mal ausdrehen wenn du meinst dass das Gemisch passt. Das lässt sich ja schon in niedrigeren Drehzahlen halbwegs abschätzen), dann immer länger ziehen. Du wirst schließlich auch einige Kilometer brauchen um den Vergaser richtig einzustellen! Anfasen verbessert auch auf lange Zeit die Haltbarkeit!
Gibt's größere Kuludeckel für ne XL2
karoo antwortete auf Gonzo_CD's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
In eine XL2 gehört eine XL2-Kupplung. Mit verstärkten Federn hält die sowas mehr als locker stand! Hat ja von Haus aus 4 Scheiben drin. Und falls du schon ne "alte" Kupplung eingebaut hast brauchst du auch die alte Andruckplatte (ohne Lager) dafür, die ist etwas flacher. Damit müsste das gehen - zumindest mit XL2-Kupplungen in alten Gehäusen ists so... -
Hmm... Langweilige Technik... das geht auch besser Brause direkt in den Mund, kurz aufschäumen lassen, Wodka hinterher und laaaaaaaaang den Kopf schütteln. Kurz bevor die Lippen nicht mehr dichthalten wird geschluckt und ein wohliges Gefühl verbreitet sich im ganzen Körper
Hier gehts auch voran! Wir haben uns die gröbste Schweissnaht (mehr Naht als Blech) rausgesucht und pappen das Ding grad unter ne PX. Bilder gibts nicht, das Ding ist zuuuuu hässlich!
