karoo
    5.275
    2
Alle Inhalte von karoo
  1. Schau einfach sein Profil an, jetzt stimmt wieder alles
  2. Plastikteil vom Plastikbomber an Eigenbauhalter! Oder nen fetten Halter unters Nummernschild, das kann auch schon reichen...
  3. @dermetzler: WAS für ne Rotax-Membran? Rotax stellt einige Membranen her, also ist die Beschreibung reichlich genau. Aus den Rotax-Motoren die in die 125er Aprilias verbaut werden? Ganz OK, nur ein bissl wenig Öffnungsweg für die Plättchen. Ausserdem stehen die Befestigungspunkte blöde in der Gegend, mit anderen Membranen kannst du kleinere Gehäuse fräsen. Schlecht wär sie trotzdem nicht...
  4. da gibts nochwas was du auch mal bauen könntest... Gruß Gerhard
  5. selber bauen rules Robert... wickel wickel wickel wickel... schweiss Robert schweiss Gruß Gerhard
  6. ROBERT! Blumenkränze gibts erst wenn der Auspuff da ist... he he he... Gruß Gerhard
  7. Entweder Trennpilz oder die Kupplungsbuchse oder die Anlaufscheibe. Wenn alles noch OK ist ists wohl schon länger drin (noch vom Vorbesitzer). Das Zeug ist garantiert weich und kann nur in seltenen Fällen was anrichten!
  8. Wenn du noch welche findest reservier mir doch gleich auch einen Jedenfalls siehts so aus, dass Pinasco die Produktion eingestellt hat - und wahrscheinlich erst ab einer Abnahmemenge von 500 Stück wieder anfangen würde. Also gibts höchstens noch ein paar Überbleibsel in verstaubten Ecken... Wegen PM40 bemüh mal die Suchfunktion - da gabs erst letztens wieder nen Thread drüber! Schöner Drehmomentauspuff, macht aber ab ungefähr 8000 (je nach Motoraufbau auch ein bissl später) dicht! Dafür seeehr geeignet zum Tourenfahren. Und obendrein auch noch recht leise. VSP ist ein Nachbau des PM und daher von der Leistung her gleich - Lautstärke weiss ich jetzt nix, aber der VSP1 war etwas rassliger als der PM ohne wirklich lauter zu sein. Kettensäge ohne Drehzahl!
  9. Klingt erst mal nach zu magerer Nebendüse! Wenn du mit einer 55er nicht hinkommst solltest du mal schaun ob er nicht irgendwo Nebenluft zieht. Ich hab zumindest noch von keiner dichten Smallframe deines Tuninggrads gehört die ne 58er oder 60er Nebendüse gebraucht hätte! Wenn der Vergaser richtig eingestellt werden soll gibts eh nur einen Weg - von Grund auf anfangen! Also erstmal Standgas + Nebendüse + Gemischeinstellschraube bis das gut passt, dann Schieber (wenn du andere da hast - mit Abstrichen tuts aber jeder), dann Hauptdüse, dann Nadel. Falls dir die Nadeleinstellung irgendwann die Einstellung auf der Hauptdüse verhaut muss ein fetteres Mischrohr oder eine andere Nadel her! Einstellanleitungen gibts in jedem besseren Katalog oder auch hier im Forum für den SI-Vergaser - grundsätzlich kann die Vorgehensweise übernommen werden. Wegen Düsengrössen brauchst mich aber net fragen, hatte noch nie nen Polini...
  10. Halthalt, mein PM Old war immerhin Ziegelsteinschlag-getunt! Hat gegenüber vorher das nutzbare Drehzahlband verschmälert und die Klingelneigung erhöht... Aber WENN er mal gedrückt hat war das rein popometermässig mehr als vorher. Durch die Klingelneigung hab ich ihn leider nicht richtig gut bedüsen können, der hätte zumindest auf meinem Motor wesentlich mehr Leistung bringen können als z.B. RZ Evo 2000 lh. Konnte aber nicht weil er sonst meinen Motor totgeklingelt hätte... Aber solange der Motor kalt war hats das Vorderrad hochgerissen... also das war nicht mehr feierlich!
  11. @alex: Wenn ich einen kompletten Fuffi-Rundlenkerlenkkopf auftreiben kann wird bei mir ein Schaltelement frei!
  12. Das erklärt aber noch nicht, warum es dann mit einer mehr Richtung Boostport stehenden Kerze (wies Piaggio eben macht) besser funktioniert hat! Die Position von Brennraum und Kerze hat erstmal auch nix mit Boostports etc. zu tun! Nur wenn diese falsch geführt sind bläst die Chose zu sehr Richtung Auslass und bringt dir mächtig Spülverluste und Leistungsverlust... Die (zumindest neueren) 200er-Köpfe sind allesamt rotationssymmetrisch, nur die Kerze sitzt nicht mittig! T5 aber hat original absolut mittig sitzende Kerze. Und bei nem Eigenbau würde ich die Kerze auch mittig setzen, alle anderen Wasserköpfe sind so gemacht und funktionieren meistens! Ausreisser gibts aber immer... Und wenn du schon Lehrlinge zum dransetzen hast wärs dann sicher kein Problem "schnell" nen anderen Brennraum zu fertigen? Wie wärs mit nem separaten Brennraum im Wasserkopf drin? Bis auf Zündkerzenposition kannst du die Brennraumform dann beliebig verändern...
  13. Das ist m.E. nicht so wichtig - wichtiger ist für mich eher, dass die Membrane tief drinsitzt (natürlich auch nicht so direkt auf der Kurbelwelle drauf dass nix mehr vorbei kann) und am besten schön in der Mitte, damit der Platz zwischen den Kurbelwangen fürs Einströmen verwendet werden kann! Wenn die Membrane gerade sitzt geht der Einlass ja entweder nur über die grosse Hälfte oder du lässt die Sache in den Lüfterkanal reinstehen! Ich hab hier noch ein gefrästes Membrangehäuse rumliegen dass nicht in den Lüfterkanal reinsteht und deswegen die Membrane etwas schräg stehen lässt um sie noch möglichst mittig zu positionieren. War für mich die schönste Lösung ohne ein Loch zu flexen...
  14. schon tOIer find ich... Gruß Gerhard
  15. karoo
    Vögeln
    postet mal einer nen Link zum INTIMRASUR-TOPIC? Gruß gerhard
  16. Mein Roller kommt immer auf den Bürgersteig wenn noch ein Doppelbuggy vorbeipassen würde... mein Beileid! Schöne Scheisse... Gruß gerhard
  17. sag mal, ist vielleicht dein Tank nicht in der Lage genügend nachzuliefern? Gruß Gerhard
  18. Immer das Sach kaputtmachen, nene... Vielleicht könnte der Reiner noch eine haben, frag den mal...
  19. Deine Verdichtung müsste ja schon fast bei 13,5:1 liegen! Dafür dass du keinem Motor mit mehr als 12:1 Verdichtung noch sauberen Lauf zutraust lehnst du dich gewaltig weit aus dem Fenster oder? Und 192° Auslasszeit sind wohl noch nicht genug für die Verdichtung. Uwe ist so eine Verdichtung mit 196° Auslass gefahren! Und hat nach eigener Aussage trotzdem sehr sehr fett bedüsen müssen... Also wenn du keine fetteren Düsen mehr da hast mach doch mal ne Malossi-Kopfdichtung rein - dann biste wieder bei 1:12 (naja, ein bissl mehr, aber nicht viel) und müsstest mit deinen Düsen hinkommen oder? Dass das Klingeln über 8200 weggeht könnte damit zusammenhängen, dass in diesem hohen Drehzahlbereich der Mitteldruck schon wieder sinkt - und dein Klingeln nichts mit Überhitzung zu tun hat, sondern mit Brennraum und Verdichtung!? Wäre meine Erklärung... Wäre sicher mit einem Drehmomentdiagramm überprüfbar...
  20. karoo
    Gute Nacht!
    Um zwölf schon nicht mehr da, tststs........ Am Neckar rumhängen, jaja! Ich hoff mal schwer, dass deine Performance bis zum Weindorfende noch besser wird!
  21. Oha, da ists klar, dass der Schwimmer zurechtgebogen werden muss... Also mein TM34SS steht da wesentlich gerader! Ca. 20° Unterschied zum Guten würde ich sagen... Auch mit 6-Klappen-Ansauger, meiner ist sogar noch n Stückchen höher! Schonmal drüber nachgedacht, das Chassis im Bereich unter der Backe etwas "einzudellen"? Wenns euer TÜV-Pendant mitmacht wäre das glaub ich meine erste Aktion... Und/oder ein selbstgeschweisstes Verbindungsstück, i.V. mit Stuffer ist der Ansaugweg gerade so schön, aber mit weiter aussen sitzendem Vergaser! Trotz allem Respekt, dass schaut schon richtig nach High-Tech aus Pike-Nuts regieren
  22. Wir wahrscheinlich wirklich noch enger. Ich würd auf jeden Fall das Verbindungsstück selber bauen. Kannst innen drin schöner machen, genau auf deinen Vergaser anpassen etc... Und Holzraspelfräser für die Bohrmaschine (also dicke Holzfräser mit Stahlnoppen wie auf ner Raspel) gehen auch durch Stahl gut durch! Und sind nebenbei noch die billigsten Aufsätze dies hier im Baumarkt gibt... Dann noch ein bissl mitm Dremel nacharbeiten und das sieht perfekt aus!
  23. und wo ist da das chaos?
  24. karoo
    Gute Nacht!
    Jo eeben, nur weil Kat fertig war? Kann doch nicht sein... Morgen dann bitteschön länger, OK?
  25. Sag Bescheid, dafür würde ich sogar den Dämpfer abmontieren
