5.275 -
2
Alle Inhalte von karoo
Und 45er ND ist schon ziemlich mager - würde bei 177er eher so auf 50 bis 52 tippen. Manche haben auch schon 55 gebraucht...
ND 20-22,5 HD 250-300 Nadelclip 1. oder 2. Raste von unten Wahrscheinlich wirst du aber auch mit dem zu fetten Mischrohr zu kämpfen haben! Und auswechseln is nich beim 32er... Falls du Zeit hast kannst ja mal ein paar Nadeln durchprobieren
Mit dem ersten Roller am ersten Tag erstmal 15 Klemmer hingelegt - Lüfterradkeil war abgerissen und ich hatte noch keine Ahnung von nix. Eigentlich ein Wunder dass er danach immer noch (irgendwie) lief... Seitdem nur einmal - Gehäuseriss durch den Falschluft in den Motor rein ist und *quietsch* bei Vollgas auf der Autobahn. Da hat sich der Kolben völlig ohne Vorankündigung in den schönen Malossi eingeschmolzen Passiert ist nie was, nur auf der Autobahn wars knapp mit dem ausbrechenden Heck!
Zylinderkopf für Malle 210 und Polini!
karoo antwortete auf Mike's Thema in Vespa Lambretta Projekte
die 0° sind aufs Kolbendach bezogen, also genau parallel 1,5° hat sich als untere (Klingel-) Grenze rausgestellt oder? wie breit ist eine schmale und eine breite Quetschkante etwa? Sind 7mm schmal, breit oder etwa zwischendrin? ...das sagt uns das Polini und Malossi keinen Bock auf die Kopftesterei hatten weils ne Schweinearbeit ist Gruss Gerhard -
kann dir da leider nicht weiterhelfen, aber schau mal im technik allgemein Forum, im Kolben Topic, da steht auch was darüber ob und wie gut so eine Kombi funktioniert (weiss jetzt gerade nicht ob sich Aluzylinder oder Gusszylinder weiter ausdehnen, glaube aber es waren aluzylinder, dann gehts) Gruß Gerhard, der schon wieder den falschen account erwischt hat
der Motor ist in meinem Alltagsroller, zieht für ne Smallframe brutal weg im 4. (ab 120 echten gehts nur noch langsam, liegt aber auch am Auspuff) und ich fahr damit auch auf der Autobahn auf Treffen. Ob er vollgasfest ist werd ich erst testen wenn ich endlich den f***ing Temperaturfühler hab Gruß Gerhard PS.: Lucki, wirst schon sehen wenn ich im Tiefflug an dir mit deiner Aprilia vorbeigeschossen komm!
Okay, besorgst du nen Panzer?
Ich hab mal durchs Forum gewühlt und Michaels alten Post dazu gefunden: -
Sagen der Rücken tut weh bei längerem Stehen - kann dir niemand beweisen oder widerlegen und führt in 50% der Fälle zum Erfolg = T5. Ohne Attest...
Hmm.... ich glaub ich muss mich nochmal auf die Suche machen...
Die 25m/s werden eben überall als Vergleichswert genannt bei Kopfauslegung - also warum nicht verwenden? Besser als nix... Quetschkante wurde von uns vorab festgelegt auf 1mm - es sind sehr viele Leute damit unterwegs, der Flo ist sogar lange Zeit mit "nur" 0,8mm gefahren, was nach deiner Messung bereits bei 7000 Umdrehungen den Kolben gegen den Kopf hätte schlagen lassen müssen. Tatsächlich hat der Motor auch schon 11t rpm mitgemacht (Prüfstand) ohne zu Murren - und ohne Klingeln natürlich! Und blieb dabei sogar noch kühler als alle anderen Motoren. 100km Autobahn und man konnte noch mit der blossen Hand an den Kopf fassen ohne sich zu verbrennen - im unteren Bereich also geschätzte 50°, Zylinder ebenfalls. Woher kommts? Ich tippe in dem Fall auf die kühlende Wirkung der Quetschspalte, die erst bei kleinen Höhen wirklich zum Tragen kommt! Was ist bei deinen früheren Tests mit 0° Quetschwinkel herausgekommen? Warum genau waren dieses Designs nicht für dich tauglich? Aufgrund der extremen Eigenschaften des 0°-Winkels hat der gezeichnete Kopf eine "nur" 7,7mm breite Quetschfläche, im Enddesign wären vielleicht sogar 7mm ratsam! Gruß, Gerhard und karoo -
wassergekühlter kopf für die kleine?
karoo antwortete auf sepp's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Flext mal eure Kühlrippen vom Kopf ab und schaut wielange der Bock läuft ohne zu überhitzen Also der Kopf hat schon wesentlich Teil an der Wärmeableitung. Ein wassergekühlter Kopf kann noch mehr Wärme abführen (auch teilweise vom Zylinder!), bringt also immer noch was. Nämlich die Möglichkeit eine etwas höhere Verdichtung klingelfrei zu fahren! Sinnlos ist es nicht - aber in meinen Augen erst dann sinnvoll wenn alles andere thermisch schon ausgereizt ist! Es kommen ja wesentliche neue Unsicherheitsfaktoren dazu: Mögliche Verspannung durch kühleren Kopf, Dichtheitsprobleme am Kühlsystem, die Pumpe muss immer laufen, Kühlwasserzusatz nicht vergessen, der normalerweise hässliche Wasserkühler etc......... -
och menno..... Aber für nen ersten Versuch dann nicht ganz schlecht oder?!!! Hmm... das wäre halt die erste "neue" Kopfform die mir so eingefallen wäre. Was bleibt noch zu probieren? Glockenkopf? (*klingeling* ) Breitere Quetschspalte als bei den Köpfen von gravedigger würde ich nicht probieren, jedenfalls nicht bei geringen Quetschspalten... Aber es wäre trotzdem interessant die Auswirkungen einer breiteren Quetschfläche bei gleichbleibendem Spalt und Verdichtung zu testen? Ich glaub ich zeichne da mal was... Obwohl das eigentlich schon ziemlich an der Grenze sein sollte! Und die 25 m/s sind nicht irgendwie theoretisch ermittelt, sondern stellen ein empirisches Maß dar, ab dem es zu Problemen kommen kann! Erklärt wird es mit Durchbrenngeschwindigkeit, das hab ich einfach kopiert. Woher der Effekt kommt sollte ja eigentlich egal sein, nur die Auswirkung ist wichtig! Trotzdem sollten noch Unterschiede zu deinem Design da sein: Quetschfläche 0° gegen Kolben geneigt, 1mm Quetschspalte bei gleicher Verdichtung, also tiefere Kalotte! Wäre immer noch testenswert oder? Oder hast du sowas schon für untauglich befunden? Gruß Gerhard und karoo -
Okay...... Der Flo, Ich, RobinK, Johannes... Der Server mit den Bildern existiert leider mittlerweile nicht mehr
Hat denn keiner eins übrig?? Gruß Robin
Nochwas: Beim genauen Nachmessen am Kolben haben wir festgestellt, dass dieser nicht sphärisch ist, sondern aussen einen konischen Teil aufweist! Daher ist die gerade gezeichnete Quetschkante immer im gleichen Winkel (0°) zum Kolben. Soll ja schließlich rocken Eventuell sollte die Quetschfläche sogar noch etwas kleiner werden, 36% oder so um die Quetschgeschwindigkeit nochmals etwas abzusenken. Meinungen dazu? 25 m/s sind jedenfalls schon hart am Limit für 98 ROZ! -
Also, es geht weiter Hier mal der erste Entwurf, Eckdaten waren max. 25m/s Quetschgeschwindigkeit, 1mm Quetschkante, ausgegangen von 0,6mm Kolbenüberstand. Kommt auf etwas unter 40% Quetschfläche (bei mehr Quetschfläche würde es laut Theorie klopfen!). Achja, Bezugsdrehzahl für Quetschgeschwindigkeit ist 9000rpm, bei Vollgas könnte die Kiste das ja durchaus auf Dauer erreichen Achja, das Maß links soll 0,60 heissen - das Rhino spuckt leider keine schöneren Bemaßungen aus! -
deswegen hab ich ja auch gemeint dass andres motor wegen der grossen quetschfläche selbst mit grosser Auslasssteuerzeit schon so früh dicht macht, und seit dem gepostetem kopfvergleichs diagramm hat er die verdichtung meinse wissens nochmal erhöht! Der karoo und ich sind gerade am Kopf designen, der auf dem Prüfstand dann getestet werden soll, willst mitmachen? Gruß Gerhard -
Rhino ist da - und ich fahr jetzt gleich mal los! -
@Gerhard: Ich hab hier noch zwei jungfräuliche Köpfe vor mir liegen! Also kein Problem damit Ich setz mich nachher mal mitm Gerhard hin und mal was... Ergebnis gibts dann hier zu sehen! -
Falschluft nach Vollgas. Was tun?
karoo antwortete auf Scooter Activation's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Paderborn? Nee, is mir zu weit... Ausserdem ist hier in Heilbronn Weindorf, da darf ich auf keinen Fall fehlen -
Da weiss ich nu nix zu... Hab ich noch nie getestet Aber den Symptomen nach würde ich für meinen Teil erstmal die Bedüsung über den ganzen Bereich fetter machen. Vielleicht auch als Übergangslösung noch ne extra Kopfdichtung! 17° klingen OK - abgeblitzt oder nach Markierung? Benzinhahnentlüftung sollte ausserdem zu sein - sonst saugt er dir am Ende nicht richtig bzw. Luft an. -
Es kommt nicht auf Vorder-/Rückseite an, sondern auf die Faserrichtung in der Platte! Bieg die Platte mal mit den Fingern hin- und her, dann merkst du schon dass es da ein bissl einen Unterschied gibt. Lieber in der härteren Richtung schneiden... Also so, dass das Membranplättchen möglichst viel Widerstand beim Biegen aufweist. RD250? Ist deine etwas länger als RD350 bei kleinerem Querschnitt? Ich hatte mal so eine - 0,3mm hats nach nichtmal 500km total durchgeflattert, da war nix zu machen. Würde bei der gleich auf 0,4mm gehen! Diese Stärke braucht auch der Polini-SF-Membranansauger, der hat eine ähnliche Grundform mit sehr langen Plättchen.
Mit falsch Einbauen mein ich dass er nicht richtig drinsitzt oder abartig reingeklopft wurde dass er sich verzieht oder am Lager streift oder so. Wird wahrscheinlich bei dir nicht zutreffen! Der blaue Ring braucht (da aus Gummi) gar keine anderen Dichtungsmittel, einkleben ist auch überflüssig: Der Gummi am Rand drückt sich in die Nut im Simmerringsitz rein und hält da fest! Ich bau meine immer ungeschmiert ein, noch nie Probleme gehabt. Nur innen wo die Welle läuft sollte vorm Zusammenbau geschmiert werden! -
Da würd ich als erstes mal fetter bedüsen - und wenns damit nicht geht die Zündung auf später verstellen...
