katzi
    116
1 Benutzer folgt
  • Geschlecht
  • Aus
    Gleisdorf/Österreich
3.649 Profilaufrufe
Leistungen von katzi
member
member (3/12)
9
  1. Malossi Sport 2013 Auslaß auf MHR bearbeitet 121°/184° Kuwe Pinasco DS 60mm 128°/63° Qs 1,35 Pep Kopf mit 1,5mm im Kopf integriert Zündung Piaggio 18° statisch Lüfterrad SIP Road 1700gr Keihin Pwk 35AS HD132 Ansaugstutzen MRP Auspuff MEGADELLA V6+T Gruß Katzi Katzi_Male_Sport_Megadella_23.12.pdf
  2. Ist eine der ersten!
  3. Abwandlungen mit Krümmerverlängerungen und verschiedenen Konussen mit Sip Road und Pep Topferl. Also Eigensbau :)
  4. Könnte da nichts schlechtes sagen. Und im Vordergrund der Abstimmung waren Eigenbau-Auspuffanlagen für ein Wideframe-Conversion-Projekt!
  5. Hubzapfen war der Orginale. Motor war ein neuaufgebauter, lief mit der Welle tadellos. Jetzt Pinasco Welle, aber Setup wieder verändert!
  6. Leider eine Kingwelle die kleine Probleme hatte! KUWE hat ca. 50 Prüfstandsläufe hinter sich! Der Motor bekam leichte Vibrationen zuerst an eine Verdrehung gedacht, aber der Hubzapfen war eingelaufen. Hubzapfen, unteres Pleullager und Pleul wurden erneuert. Wahrscheinlich auch deswegen der Riß im Hartmetalleinsatz denke ich. Die Welle selbst ist mM. super, leider war der Hubzapfen defekt! Kingwelle hat auch angeboten die Welle wieder in Stand zu setzen ! Vom Start weg schön fett Bedüst! Dann natürlich runter! Gruß Katzi
  7. Kann sein, dass Augsburger Gs/3 nur Motornummern hatten?
  8. Hallo an alle. Bräuchte eine Auskunft, welcher Präfix an den Motoren war. Habe einmal einen Rahmen mit VD 2 TS und 14000 Nummer und zweite mit VD 2 TS und 26000 Nummer Gruß Katzi
  9. war falsches Topic!
  10. danke, werde ich probieren.
  11. Verkettung sicher nicht. Habe mit dem 2x telefoniert und das Geld im MAI überwiesen. Dann noch eine Bestättigungsmail bekommen, dass das Geld eingetroffen sei und er ihn wegschickt, 14 Tage gewartet-nichts. Anrufen probiert aber siehe da, "der Teilnehmer ist zur Zeit nicht errreichbar", bis zum heutigen Tage!! Da es wegen der geringen Summe bei der Kripo nicht so einfach ist international tätig zu werden, warne ich lieber auf diesen Weg die Leute! Aber bin zuversichtlich, das er sein Fett noch abbekommt!! So hat das Inserat ausgesehen.
  12. Leider bei eBay Kleinanzeigen an den Betrüger geraten. Als Andreas Elstermann inseriert er einen Px200 Motor mit Motornummer VSE1M385234, welchen er nur mit IBAN und BIC Bezahlung verschickt, da er kein Paypal besitzt. Frankfurt an der Oder muss nicht als Wohnsitz stimmen! Anzeige ist bei der Kripo in Österreich gemacht worden. Passt bei dem auf, oder wer Infos über diesen Andreas Elstermann hat- bitte per Pn. Danke
  13. Danke VaC!!!!!!!! Gernot "Falcoo" hat nochmals Euro 500,- draufgelegt!!!!!!!!!!!!!!! Nun sind es Euro 9.500,- welche wir übergeben dürfen. Grazie Mille!!! https://www.facebook.com/groups/154188361391610/277905705686541/?notif_t=group_activity
  14. Leistungsprüfstand Vorrunde https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151624872759443.1073741826.241494829442&type=1
