tobias1981
Members-
23 -
Alle Inhalte von tobias1981
Hi Suche einen Vergaser SHB 16.15 für eine pk 50 xl 1. Danke Tobi
Hallo Suche einen Vergaser SHB 16.15 F für eine pk 50 xl 1 Danke Tobias
Hallo Suche einen Vergaser SHB 16.15 F für eine pk 50 xl Danke Tobias
Hi Suche einen Zylinder + Kolben für eine Pk 50 xl. Der Zylinder muß funktionsfähig sein. Danke Tobias
Motor springt nicht an
tobias1981 antwortete auf tobias1981's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Habe den Fehler gefunden es liegt am Zylinder. Obwohl der Zylinder und der Kolben top ausschauen. Kann es sein das es an den Kolbenringen liegt? Habe die nämlich getauscht, weil einer defekt war. Danke Tobias -
Motor läuft jetzt aber nur unter Vollgas. Die Standgasschraube ist auch schon ganz reingedreht! Was kann die Ursache dafür sein? Zieht der Motor Falschluft? Kann das auch an der Zündung liegen, wollte die heute mal einstellen (blitzen)? Danke für die Hilfe -
Habe den Kolben überprüft sitzt richtig. Alle Dichtungen überprüft, alles dicht Hat noch einer eine Idee Teile sind allle Original -
Benzinhahn ist ok, Düsen gereinigt. Kolbenringe sind neu und ok Kann man den Kolben falsch montieren? Wie erkenne ich die richtige Position? -
Hallo Der Motor meiner PK 50 xl springt nicht an. Ich habe den Motor neu gelagert und die Kolbenringe getauscht. Zündfunke ist vorhanden. Habe auch schon den Vergaser und die Zündkerze getauscht, funktionieren 100% da ich sie aus einer funktionierenden Vespa ausgebaut habe. Habe auch die Kompression gemessen (5,5 kp/cm2). Beim Starten wird trotzdem die Zündkerze nicht feucht. Was kann das sein? Kann das Benzingemisch über den Auspuff geleitet werden? Habe keine Idee mehr was das sein kann Danke Tobias
Hi Hätte noch eine von einer pk rumliegen.
Hi Suche ein Polrad mit großem Konus für eine pk 50 xl Danke Tobias
Hallo Suche für meine PK 50 immer noch ein Polrad mit Zahnkranz mit großem Konus Danke Tobi
Hab noch einen
Kurbelwelle pk 50 xl kleiner konus
tobias1981 antwortete auf tobias1981's Thema in Suche Vespa Teile
Danke Habe es auch gerade erfahren, dass es nur einen großen konus bei der pk xl gibt. Habe nämlich ein Polrad mit kleinen konus, muss dann wohl für ein pk s sein -
Hallo Ich suche eine Kurbelwelle für ein pk 50 xl mit kleinem konus Danke Tobias
Hi Suche ein Polrad füe eine PK 50 xl mit großem Konus und e-start
Hallo Suche ein Motorgehäuse einer pk 50 2 Zug/3 Loch mit e-start und Handschaltung 4 Gang. Danke Tobias
Hallo Suche einen Haltebügel (chrom) für eine PK 50 xl 2. Möchte nämlich an der Vespa ein Topcase befestigen. Danke Tobias
Zündung einstellen Kolbenstopper
tobias1981 erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Möchte die Zündung meiner pk einstelllen. Habe einen Kolbenstopper besorgt (Vespafachgeschäft). Er is vom der Spitze bis zum unterem Teil des Gewindes 3,5cm lang. Wenn ich den Kolbenstopper in den Zylinder drehe und die Makierungen anzeichene(O.T.), sind die Makierungen um ca. 180 grad versetzt. Auf jeder Anleitung liegen die zwei Punkte ziemlich nah beieinander. Ist der Kolbenstopper zu lang? Habe gelesen das der Kolbenstopper zum selberbau nur 8 mm in den Zylinder geht. Ist das eigentlich egal, ich nehme jetzt einfach die Mitte und dann habe ich den O.T??? Danke Tobias -
Verkaufe ein Lüfterrad aus einer pk 50 xl 2 Es ist nichts abgebrochen. Hat einen 19 mm Konus VB 34 Euro inkl. Versand
Suche für pk 50 xl2 Zylinder, Vergaser, Ansaugstutzen
tobias1981 erstellte Thema in Suche Vespa Teile
Hallo Ich suche einen Zylinder komplett, Vergaser und eine Ansaugstutzen (3-Loch) für eine pk 50 xl 2. Danke Tobias
