gertax
Globaler Moderator
    19.569
    51
Alle Inhalte von gertax
  1. gertax
    Corona und so
    Gibt es denn dazu schon erste Erkenntnisse bei den bisher zugelassenen Wirkstoffen? Können Geimpfte das Virus weitergeben? Wurde das bereits nachgewiesen? Und passiert das häufig oder selten? Scheint, als hätten hier bisher ebenfalls die mRNA Impfstoffe die Nase vorn https://www.mdr.de/brisant/corona-impfung-ansteckend-100.html
  2. gertax
    Corona und so
    Und deswegen willst du dich lieber gar nicht erst impfen lassen?
  3. Gerne. Auf Dauer ist variable Vorverdichtung einfach nicht sooo cool. Und irgendwann is auch mal voll
  4. Genau, damit lässt sich der Zylinder abnehmen ohne dass erst das Wasser abgelassen werden muss. Und selbst wenn das vorher abgelassen wurde, läuft der Rest überall hin wenn man einen Zylinder ohne aufgeklebtes Blech abzieht (Kurbelgehäuse etc.). Weiterhin ist die Dichtfläche mit dem Blech größer (Schraubenköpfe zu ÜS ist sonst knapp wimre), und bei Temperaturspitzen (z. B. wenn mal die Pumpe ausfällt oder vergessen wurde anzuschalten, was beim abendlichen rumheizen auf abgesperrtem Gelände natürlich niiiiie passiert), drückt es dann nicht gleich das Wasser ins Kurbelgehäuse.
  5. Ich würde in dem Fall eine 18mm Platte nehmen, eine 1mm Aluplatte auf den Zylinder kleben (Dirko, die bleibt dann da drauf) und eine 0,5mm Papierfußdichtung zwischen Gehäuse und Zylinder (1mm Platte) verwenden. KM Anschluss war bei mir immer seitlich am Zylinder. Oder fährst du mit Kühlwasserzuführung durch die Platte? Dann müsstest du in das Alublech noch ein Loch bohren.
  6. Ich hatte mal ne (neue / neu gekaufte) PK Zündgrundplatte, die hatte (auch?) ungefähr in dem Drehzahlbereich Aussetzer. Führte auch zu einer Bedüsungsorgie. Die ZGP wurde dann beim Händler umgetauscht nachdem das Problem gefunden worden war.
  7. gertax
    Corona und so
    Schade. Hier sind mir zwei Fälle bekannt bei denen das Beschriebene die Dinge zum Besseren geändert hat.
  8. gertax
    Corona und so
    Meist funktioniert das in so einem Umfeld ab dem Zeitpunkt wenn der erste in Quarantäne muss (dann doch lieber von zu Hause aus arbeiten als gar nicht) oder Chef(in) an Corona erkrankt und merkt dass das doch etwas mehr umhaut als so ein Grippchen.
  9. In case you would like to take the shortcut, engine wise, an @egig 250 engine would be just perfect for your demands. They are ready to run and come with about 50 rwhp and all components strong enough to keep everything together. And there is potential for more hp (Erich managed to reach 70), whereas on the M200 I do not recall having seen anything above mid 50ies, hp wise.
  10. gertax
    Corona und so
    Dann geh ich zum Hautarzt. Anscheinend nehmen die flüssigen Stickstoff um Warzen zu vereisen. Dachte Normalos dürften sich (später dann, also 2022 oder 2023... ) auch im Impfzentrum impfen lassen. Kann man das irgendwo nachlesen?
  11. gertax
    Corona und so
    Will überhaupt jemand Astra Zeneca (70% Wirksamkeit) wenn man stattdessen auch Biontech oder Moderna (~95% Wirksamkeit) haben kann? Oder muss man dann nehmen was da ist?
  12. Seems like something in between 2 and 5 HP for rolling resistance @ 100 mph on salt can be estimated https://www.hayabusa.org/forum/threads/formula-for-calculating-rolling-resistance.8937/
  13. You are right, 35 does the trick. But keep in mind that Bonneville is at an elevation of ~1300m, so I would target 45 in order to have ~38 available at the salt anytime (and 3hp as a backup, as being stuck at 99,7mph would suck).
  14. You're welcome! If you have not done it already, it will be probably useful to make an excel sheet with all the gearing and tire options. There are several of my scooters with different setups capable of 100 mph. Although, I had to hurry, as most of the time I had only a quarter of a mile to accelerate. Some pictures and further technical information can be found in my advent calendar
  15. That should be a feasible task. You should aim for about 45 rwhp (or more) at sea level, I'd guess. And depending on the rev range and gearing (the total final gear ratio is important, not so much die primary reduction), this can be achieved without a super long primary reduction, too. I've done it with a 2,65 ratio, for example (not an M200 engine). Hopefully, one day I'll be riding at the bonneville salt flats, too!
  16. How fast du you want to go? And where can one do 3 mile top speed runs?
  17. gertax
    Corona und so
    Und wenn man nach dem geistigen Alter geht wird eh niemals irgendwer hier geimpft. Habe daher den Mittelwert gebildet --------- Nachtrag: https://www.omnicalculator.com/health/impfterminrechner geht von einer ca. 4-jährigen Impfdauer aus (Dauer bis alle Impfwilligen (54%) auch wirklich geimpft wurden). Wenn jetzt aber der Schutz gar keine 4 Jahre anhält, sondern vielleicht nur 1,5 Jahre, dann kann es sein, dass die eine oder andere Oma (ü80) schon die zweite Doppelladung bekommen hat noch bevor ihr Enkel (u30) überhaupt für die erste Impfung in Betracht gezogen wurde. Die Impfzentren kann man in so einem Szenario wohl gleich in permanente Zentren umwandeln.
  18. gertax
    Corona und so
    Wenn man dem einen oder anderen Impftermin-Rechner Glauben schenkt, bekommen man als unter 40-jähriger ohne Risikogruppenzugehörigkeit die erste Impfung nächstes Jahr (man kann auch selbst Werte für die Anzahl der durchschnittlichen Impfungen pro Tag / Woche eingeben, wird aber nicht besser dadurch, das Ergebnis).
  19. gertax
    Corona und so
    Ich bin mir da nicht sicher. Klar, Teenieparties, illegale Hochzeiten und über die Stränge schlagende F-Promis sorgen für gute Schlagzeilen. Solange aber noch Präsenzunterricht statt findet (nicht überall) und mindestens jeder dritte brav zur Präsenzarbeit geht (deutschlandweit) wovon dann die Hälfte auch noch ohne Maske in mittelgut gelüfteten Großraumbüros sitzen (dürfen) und die Quarantäneanordnungen im Fall von Infektionen im Umfeld das Papier nicht wert sind auf dem sie gefaxt wurden (was man hier im Topic nachlesen kann), machen sich diese kleinen Zwischenfälle wohl nicht mal in der Statistik bemerkbar.
  20. gertax
    Corona und so
    Schon. Und wenn der Virenträger zu Hause bleibt braucht man auch keine Maske. Mich interessiert das mit den Augen. Ist das nur etwas was in seltenen Fällen passiert, oder laufen wir alle mit offenem Visier durch die Gegend ohne es zu wissen?
  21. gertax
    Corona und so
    Tomas Pueyo schreibt, dass sich auch in den Augen Rezeptoren für das Virus befinden. FFP2 Masken helfen in dem Fall nicht so wirklich. https://medium.com/contentist-de/coronavirus-die-schweizer-käse-strategie-a481c9659ea1 Kann jemand näheres dazu berichten? Tragt ihr alle Schutzbrillen? Wie ist die Wahrscheinlichkeit sich über die Augen anzustecken verglichen mit den Atemwegen für den Fall mit und ohne FFP2 Maske?
  22. gertax
    Corona und so
    Achso, ich meinte den von den Lungenbildern. Ja, zu dem Artikel vom Mai kann es schon Neueres geben. In dem Zusammenhang ging es (mir) "nur" um die Definition von "genesen". Dass man nicht 100% wiederhergestellt sein muss um als genesen zu gelten wird sich vermutlich nicht geändert haben. Falls jemand auf andere Infos stoßen sollte, gerne hier posten.
  23. gertax
    Corona und so
    Ich glaube dazu gibt es bisher keine belastbaren Quellen. Persönlich würde ich anhand der aktuellen Informationslage davon ausgehen, dass das auf jeden zutrifft, der sich infiziert / bei dem die Krankheit ausbricht. Unabhängig davon ob geimpft oder nicht. Für den Fall einer Infektion beträgt die Wahrscheinlichkeit von Langzeitfolgen also ungefähr: 10% für alle nicht geimpften 0,5% für alle mit einem mRNA Impfstoff geimpften (95% Wirksamkeit --> 10% von 5% = 0,5%) Biontech / Pfizer wollen wohl 2 Milliarden Dosen in 2021 herstellen https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/BioNTech-will-zwei-Milliarden-Dosen-Corona-Impfstoff-herstellen-416119.html -------- eben erst die anderen Beiträge gesehen Nachtrag: Mir ist das auch neu gewesen, und ich hoffe es handelt sich um eine temporäre Situation die sich dann - auch wenn es länger dauert - wieder bessert. Und ich schätze (hoffe), dass nicht alle betroffenen post-Covid Lungen so aussehen wie im Bild. Man kann die Infektion den Lungen aber wohl ansehen. Quelle des Twitter Posts ist wohl dieser Artikel hier: https://www.newsnationnow.com/health/coronavirus/lung-damage-from-coronavirus-can-be-long-lasting-health-professionals-warn/ Der von mir gepostete? Der geht anscheinend auf einen Artikel vom 5. Januar 2021 zurück.
  24. gertax
    Corona und so
    "Genesen" ist Definitionssache, ja. 100% Wiederhergestellt ist man aber nicht zwingend, wenn man als genesen gilt. https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/gesund-genesen-immun-tests-impfung.html
  25. gertax
    Corona und so
    Daran zu sterben ist das eine, es gibt aber scheinbar noch eine nicht unerhebliche Zahl von Leuten die Langzeitfolgen davontragen 8-10% aller Infizierten seien betroffen meinte @amazombi eben im blauen Buch. Auch bei milden oder asymptomatischen Verläufen.
