gertax
Globaler Moderator
    19.566
    50
Alle Inhalte von gertax
  1. Naja, was so ein mittleres Lagerfeuer halt kostet
  2. gertax
    Originaltuning
    Dann bau dir so ein Lachgaskit ein, musst ungefähr ein loch bohren und das Kit halt dranbauen. Willst du 3PS mehr dann nimm die 3Ps Lachgasdüse und die entsprechende Spritdüse, willst du 5PS mehr dann die 5Ps Lachgasdüse und die entsprechende Spritdüse und so weiter. Ein weiterer Weg zu mehr Leistung ist der simple Austausch von deinem Originalzylinder gegen einen Tunigzylinder plus entsprechendem Tausch der Düse im Vergaser laut Anleitung. Mehr Verständnis und Einsicht in die Materie bringt aber ganz klar ein Originaltuning, und am billigsten isses meistens auch noch. Was fährst du denn für einen Roller? Und wieviel % Mehrleistung willst du ca haben?
  3. hab oben editiert und 2 Ideen reingeschrieben
  4. was genau ist jetzt dein Problem? Dass das Licht (schon wieder) nicht mehr geht? Oder dass deine Kiste nicht mehr anspringt? Ed-Hit: ah, I see! Solche Symptome treten zum Beispiel auf wenns den Limakeil zerlegt hat und das Polrad verrutscht ist. Wahlweise auch bei kaputtem (Widerstand im) Kerzenstecker, den würde ich zuerst mal gegen einen garantiert funktionierenden tauschen
  5. sagen wirs so, ohne Ring würde ich mit HP4 nicht fahren wollen. Weil die Kupplung auf der Welle sitzt biegen sich die Laschen nach außen (weil der Motor mit dem HP4 ja viel schneller hochdreht) Irgendwann geht dann halt die Kupplung auf wenn die Laschen weit genug nach außen gebogen sind, das hat dann eher unangenehme Auswirkungen auf den Motor und das weitere Vorankommen. ich hab noch nie nen 177er mit LHW gehabt darum kann ich dir da leider keine konkreten Hinweise geben. Es soll aber schon mehrfach vorgekommen sein dass 177er mit LHW beim hochdrehen wie gegen eine Wand laufen, also zB schnell auf 100 sind, dann aber Ende Gelände ist weil sich die Zylindersteuerzeiten durch die LHW so verändern dass der Motor einfach nicht weiter drehen kann. Um dem Abhilfe zu schaffen müsstest du dann in so einem Fall die Auslasszeit verlängern, sprich den Auslass nach oben fräsen/feilen. Wieviel kann ich dir leider nicht sagen. Bezüglich Auslassbreite würde ich 65% Sehnenmaß nicht überschreiten (also maximale Auslassbreite quer rüber = Bohrung x 0,65) und die Auslassform oval gestalten bzw beibehalten, nicht 4-eckig und alles schön verrunden. Einlasssteuerzeiten hören sich gut an, das passt!
  6. nein, kann man nicht, leider hängt da noch so ein doofes Pleuel zwischen den Wangen, wenn man wollte könnte man aber mit einigem Aufwand einen Drehschiebereinlass in jede Gehäusehälfte stecken, dann quasi mit Y-Ansaugrohr, is aber mehr so was für Machbarkeits-Freaks und Leute die gerne basteln
  7. Kugellager tuns die normalen völlig, für ein bisschen mehr Komfort beim Hälften zusammenschieben sorgen teilbare Walzenlager für die Kurbelwelle auf der Lüfterradseite, sprich N204 oder NU204 90° drehen is eher ungeil, weil man den Kolben immer nur in 180° Schritten mitdrehen kann, leider. Aber du hast wahrscheinlich eh gemeint dass du ihn mit 90%iger Sicherheit gedreht fahren willst. Zirri Auspuffe für den MR2000 gibts sowohl für die gedrehte als auch für die ungedrehte Variante, den für gedreht wohl mit etwas suchen auch gebraucht, den für ungedreht wahrscheinlich eher nur bei Zirri direkt, kann man dort bestellen.
  8. würde an deiner Stelle den PM für die "kleinen" PXen nehmen, hängt auch sehr sexy am Roller. Solltest aber schon vor der erstene Fahrt dann was gegens rosten tun, sprich mit Auspufflack lackieren oder gleich verchromen. Hat dann wohl auch mehr Boden/Schräglagenfreiheit als der für Breitreifen angepasste SIP, bei 8" ja auch nicht ganz uninteressant. Falls du vor hast später mal einen 200er Motor aufzubauen dann würde ich den SIP Performance nehmen, den kannst du mit anderem Krümmer und evtl etwas Bastelarbeit auch dort adaptieren, aber UNBEDINGT in der Blech-Ausführung, Edelstahl reisst irgendwann, bei manchen früher bei manchen später. Mit dem HP4 unbedingt auch einen Ring um die Kupplung und mit der LHW mal den Vorauslass im Auge behalten.
  9. gibt doch spezielle Auspuffe von zirri fürden MR2000. Dein Zylinder hat ja auch einen Auslass wo der Auspuff drübergestülpt wird, nicht wie beim normalen Polini 133 einfach angeschraubt wird, oder?
  10. Ich habe keinen MR2000, kann dir aber sagen was ich an Teilen verwenden würde: Vollwangenwelle Xl2 Kupplung 32er Mikuni Schrägstromvergaser kurzen 4. (kommt bei mir gut an, ich find den bisschen zuu kurz, aber was solls)
  11. gertax
    US Wahlen
    die entschuldigen sich ja beim Rest der Welt für ihre in ihren Augen bescheuerten Mitbürger
  12. du meinst weil die so groß ist hat sie gar keine Wirkung?
  13. is doch egal, hat eh keiner nen rechteckigen Auslass, hauptsache die Fläche die dabei rauskommt entspricht der tatsächlichen am Auslassflansch.
  14. allerdings, sonst baust du dir ne 1A Klemmertüte jein, kommt drauf an ich glaube du denkst falsch, nicht der diffusor nimmt einfluss auf die längen der anderen segmente, sondern der auspuff als ganzes beeinflusst wesentlich die leistungsentfaltung vom Motor. Wenns beim Auspuffbauen eins nicht gibt dann ist das ein Kochrezept. Womit man aber weiter kommen kann ist wenn man sich beim Auspuff ausdenken die entsprechenden (genau vermessenen) Referenzauspuffe untereinander im gleichen Maßstab an die Wand hängt und noch ein bis mehrere Blätter mit den jeweiligen Kurvenverläufen zur Hand hat
  15. ich kann dir sagen dass ein BLEIbeschichteter Kolben in Flos 221er Malle Motor so ziemlich alle Schandtaten ausgehalten hat die man sich so vorstellen kann ansonsten hab ich leider keine Erfahrungen, würde das an deiner Stelle aber mal testen wenns nich zu teuer is, ich mein, schlechter kanns ja nich werden, oder? Nimm einfach die Variante die dir am sinnvollsten erscheint Edit: grad gesehn, dir bleibt wohl eh nur entweder Kexeln oder graphitieren übrig, und weil die Graphitschicht die's früher serienmäßig auf manchen (zb 121er Malle) Kolben gab anscheinend nicht so besonders lange erhalten geblieben ist würde ich dir zum Kexeln raten, 25Öre is ja echt verschmerzbar. Edit2: Alternative wäre die Gusslaufbahn Nikasilbeschichten zu lassen, halt mehr so kostspielig, 200? Ca 4% weniger Reibungsverluste und halt so gut wie kein Verschleiss mehr an der Laufbahn.
  16. Hallo, na weil dat Dingens vom FAHRRAD kommt :plemplem: ja. ja, oder Verlängerungskabel anlöten
  17. krumm sind die Federn meist erst nach der Bearbeitung (mittels Schleifbock), aber dann trennen die auch. Bei der Malossi Feder liegen leider beide dicken Enden übereinander, so dass die Feder beim Komprimieren einseitig auf Block geht und so die Scheiben an einer Stelle gar nicht ganz runtergedrückt werden können.
  18. 4 Scheiben funktionieren auf Anhieb in den seltensten Fällen (in Bezug auf Trennen) Je nach Feder (die man evtl bearbeiten muss) und Qualität der Beläge (manche sind schon ausm Karton raus so eirig...) Aber zum Glück kann man ja schon vor dem Einbau sehen ob die Kupplung trennen würde, nämlich wenn beim Zusammenbau (read: ganz zusammenschrauben) die Beläge nicht schräg kommen und sich paar mm frei bewegen können.
  19. gertax
    5x Hintereianderposter
    Wie ich das finde? Das geht mir völlig am Arsch vorbei! Schlimmer, wenn man in diesem Zusammenhang von "schlimmer" sprechen kann sind dann schon die Leute mit dem lustlos schnell schnell hingeschmotzten Text, ohne Satzzeichen und mit mindestens 5 Rechtschreibfehlern im Titel, oder die mit den großen Signaturen, oder diejenigen welche zu jedem Thema weder eine Meinung haben, noch ne Idee aber trotzdem posten, oder Moralapostel, aber wie gesagt "schlimmer" in Anführungzeichen
  20. ich bau eigentlich schon immer alles (an Motorgehäusetypen) mit jedem (möglichen Deckel, bevorzugt mit langem Hebel wie bei PK) zusammen und immer mit 4 Scheiben Kupplung und am Deckel lags noch nie wenn die Kupplung Probleme gemacht hat
  21. ich glaube du hast das Bild vergessen? Die Schleifspuren können davon kommen dass mal eine Kupplung während der Fahrt aufgegangen ist, normalerweise passt jede 4 Scheiben Kupplung ohne am Deckel zu schleifen. PS: zu Fuß is kürzer als übern Berg!
  22. ich schneide die immer bündig mit der Gehäusedichtfläche mit einem Bastelmesser ab, war bisher immer dicht.
  23. am rechten ÜS hab ich, um die Dichtfläche zu erweitern, Kaltmetall aufgetragen und dann geplant wie oben angedeutet. Am Zylinder kannst du das genauso machen, wenn du nur ne 2mm Fudi hast is dein Polini wohl unten nicht abgedreht, dann siehst du mit dem ersten Blick auf die Zylinderdichtfläche schon wo Kaltmetall Sinn macht. Wenn du lustig bist nachher noch von außen eine 3mm Dichtmassenfuge an den betreffenden Stellen anbringen, oder gleich um den ganzen Zylinderfuß herum Ich habs nie gemessen aber ich denke an den ÜS is Kaltmetall im Betrieb einer Dauertemperatur von ca 70-90° ausgesetzt, bei manchen wohl auch weniger, das packt eigentlich jedes Kaltmetall. Soll ich das Topic nach Smallframe verschieben?
  24. ich glaub auch Hab damals auch die Anleitung gelesen, stand auch nix von wegen "Achtung, nicht für Dreckränder unter den Fingernägeln geeignet" drin. Is ca so groß wie ein 24er SI, aber nicht hoch genug
  25. also als ich früher immer mit so nem Gerät und ner speziellen Lösung meine Zahnspange und sonstigen Kram gereinigt hab hab ich da immer drin rumgepanscht Und ich zähle im Moment 10 einwandfreie, durchs Handball vielleicht bisschen krumme, Finger Woran merkt man denn dass sich die Knochenhaut abgelöst hat? Und ist das schlimm? Wenn ja, wieso?
