gertax
Globaler Moderator
    19.577
    51
Alle Inhalte von gertax
  1. s'is aber kein Motor dabei, und der Umbau war ja auf Cosa Motor, is ja nicht ganz identisch mit dem PX Motor
  2. hi, hast was gefunden?
  3. lohnt sich echt das mal zu lesen
  4. jawoll! Südwesten, aah, genau hier (bei mir hehehe)
  5. und bei denen ging in keinem Gang mehr als 9500??? Also er macht zu, das fängt bei so 8000 an, is bekannt, bei mir hat er aber vorhin bei 10 fast noch weiter zugelegt, mein anderer Motor hat bis 12 gedreht, im 3. noch bis 9300 und... wenn nicht wirklich was wirklich wichtiges dazwischenkommt bin ich am Start, vielleicht bau ich ja meinen 125er Zylinder drauf :p damit kann ich eigentlich auf Dauer genauso schnell sein, hmmmh, nein. Und da kommen auch so richtige Automatikroller und Aprilia "Renn"maschinchen? (Jungs-und Mädels-habt ihr das gelesen!?) hehe... ich geh jetzt dann mal schauben
  6. Bild hab ich keins, im alten RZ Katalog ist eine zu sehen ist, eine vollrunde Wange, die wohl ursprünglich mal eine normale War, jedoch mit Plastik zu ner Vollrunden gemacht wurde. Ansonsten noch seehr lange Einlasssteuerzeit auffe annere Saide
  7. ok, ich hätte dann gerne 2 Metallschwimmerkammern oder halt eine Metall und eine Plastik wenns nicht 2 aus Metall gibt
  8. also ich habs grad nochmal getestet, 133er überarbeitet, Malossi Kopf, extreme Vorverd (diesmal ) PM40, höhergelegt, "nur" 24er,Membrane bla etc... dreht im 3. locker über 11000, weiter wollt ich nicht gehen, bin ja bis jetzt bloss 80km gefahren mit dem Zylinder (Einfahren und so ), ausserdem ist die HD zu fett, konnte nicht ganz aufreissen
  9. wär echt gut wenn du noch eine aus Metall finden würdest (oder: wieviele hast denn die du loswerden möchtest (Metall&Plastik), hab halt 2 Gaser mit kaputter Kammer)
  10. @max: glattmachen reicht völlig, das ist ja nur ein gaanz kleines Stückchen vom Weg den das Gemisch zurücklegen muss, glätte lieber in der Zeit die fürs Polieren draufgegangen wäre noch weitere Stellen vom Gemischweg, z.B. im Zylinder (Überströmer) @tobias: du musst bei keinem der beiden Aufschweissen, wenn du fett Leistung willst dann bei beiden, aber immer beim MBD mehr als beim Malossi, denke mal du hast da was vertauscht
  11. dann nimm die PV Primär, zieht der normalerweise schon gut durch, eigentlich immer, auch noch so krass überarbeitet
  12. und nur die Schwimmerkammer aus Metall? 10Mack? Gekauft, wenn du einverstanden bist!
  13. PM dreht schon über 10000, aber halt nicht mehr im 4. Da wären noch Simo und Zirri silent, oder halt der RZ (500DM) oder wenn du einen kriegst: Nordspeed. Aber du wolltest dir doch eh nen Pott selber (um)bauen oder? Mit Auslasssteuerung und so... dachte du hättest dein Schaltrollerzeugs verkauft
  14. 28er mit Metallschwimmerkammer?
  15. aehm, ja. was ist eine Drehschieber Schamlippe?
  16. Zündspule nach innen verlegen oder Luftballon drumrum, Kabelbinder und n Tropfen Silikon, dann siehst obs die Zündspule ist, evtl noch Silikonspray auf die Zündung selber, schauen dass da nicht soo viel Wasser hinkommt
  17. ooh, da wird einiges gehen wenn der mal dicht ist, Pinasco Welle ist geradezu ideal (iVm leichtem Polrad), sehr lange einlasssteuerzeit, da dreht was (!) also im ersten wird er wenn du alles richtig gemacht hast auf jeden Fall beim Gasaufreissen hoch gehen, 2. evtl auch noch, über 125km/h sind auch drin (welcher PuffPuff?), PV Primär ist auch am besten Für den Polini, die längere zieht er auch noch, aber nicht mehr zu zweit) macht aber nicht mehr soviel Spass im 4. (z.B. an ner Autobahnsteigung) Willst die Pinasco Welle (Zustand?, km?, 20mm Konus? oder 19) nicht evtl. tauschen oder verkaufen? *hechel* wo die 2 Boostports hin sollen hab ich auch nicht genau verstanden, vom Direkteinlass nach oben in den 3. ÜS oder vom D-Einl in die beiden seitlichen? und kick das Polini-Plättchen gleich raus und mach ein "Polini zum selberschneiden" rein, bei der Länge würd ich mal mit 0,4mm anfangen, ausserdem ist da auch noch Potential (durchlassgröße) versteckt (2mm Dichtfl. sollten aber dann doch bleiben)
  18. damit er wieder klappt: entweder die lange Feder rausmachen (eigentlich nicht Tüv kompatibel, aber er klappt) oder ein Loch für die lange Feder bohren, so dass sie den Ständerfuss besser "ziehen" kann (klappt solange bis sie dann ausgeleiert ist)
  19. langer Ansaugweg und kleiner Vergaser = Leistung in Niedrigeren Drehzahlen kurzer Ansaugweg und großer Vergaser = Leistung in höheren Drehzahlen seit ich meinen Vergaser bei meiner V133 über dem Kickstarter hab (mit gleichem Versager) dreht sie bis 12000, vorher bis so 10500, bau ich ihn wieder da hin wo er "hingehört" hab ich ein bisschen mehr Drehmoment untenrum und etwas weniger Leistung obenrum, bis auf die Drehzahlen (nicht dass er da noch Leistung hätte bei 12000, aber so den 2. bis 12 zu drehen hat auch was :D ) hat sich aber nicht viel geändert, ist nur minimal, aber man merkts
  20. pk gaser (16/15)+bedüsung drin? oder 16/10er (HD angepasst falls nötig?)
  21. das gleich war bei mir auch am we (neuer Motor :D ,yea!), Zündkerze war wahrscheinlich mal runtergefallen, hat zwar mächtig gefunkt (aua) aber keinen Elektrodenabstand mehr gehabt
  22. gertax
    MAD IDEAS!
    $$$$$$$$backe backe rahmen$$$$$$$$ wär auf jeden Fall geil, bloss wirds wohl leider utopie bleiben *seufz*, genauso wie selbst entwikelte Motorgehäuse wo man nichts mehr aufschweissen etc. muss und der Membrankasten schon fertig aufgegossen ist, oder eine Smallframe kupplung die bei mir mal nicht durchrutscht
  23. nicht vollgasfest (wenn er auf Leistung ausgelegt ist), der Kolben ist so dick wie beim 136er und die Kühlrippen sind so gross wie beim fuffi Zylinder, fürn Erzberg würd ich mit nem 130er Polini oder DR 130, lohnt sich wirklich die Investition in ne 125er Welle, ausserdem bist dann noch schneller, auch wenn du über Drehschieber fährst (sparst gleih mal Geld für den Ansaugstutzen - nicht 136er kompatibel ). Mein Tip: lieber 133er Polini überarbeitet und auf Drehschieber für das gleiche Geld, und viel haltbarer, da passt auch dann die Primär (110er würd ich 2,86 fahren), aber da fragst den Tom wohl am besten nochmal, der is glaub die 3,72 aufm 130er DOA Polini in Erzberg gefahren
  24. gertax
    MAD IDEAS!
    @Lucki: der Tom ist schon 2mal Erzberg mitgefahren mit seiner Cross-Smallframe. Aber wie wärs denn erstmal mit langsam amfangen? Anfang des Jahres gibts immer ein Super Moto Race in Saarbrücken
  25. gertax
    MAD IDEAS!
    hey! nich hier mein Projekt verraten :D oder wie wärs aus 2 Rollern ein Quad zu bauen? Was wir hier in Heilbronn auf jeden Fall noch vorhaben, Plan ist schon im Kopf fast ausgereift (es gibt alle 2 Jahre das Neckarfest mit Umzug auf dem Wasser... jaja): einen Roller umzubauen dass wir da mitfahren können, bin mal mit nem Kumpel vor ner Weile draufgekommen als wir am Ufer saßen. Und wenn uns noch jemand sponsorn möchte, oder Ideen dazu hat einfach mal posten
