gertax
Globaler Moderator
    19.567
    50
Alle Inhalte von gertax
  1. gertax
    Kranker Zweitaktscheiß
    laufender Prototyp bei ca. 9 Minuten https://www.motorsport-total.com/auto/news/astron-aerospace-erfindet-den-verbrennungsmotor-neu-22012301 Hört sich für mich nicht gerade nach 25.000 1/min an, aber gut, jeder muss mal irgendwo anfangen.
  2. Schon lustig, genau so hätten wir früher nach ALUzylindern gelechtzt, aber es gab bis auf den MR2000 überall nur Grauguss. Jetzt gibt es Aluzylinder in allen möglichen Formen, Konfigurationen und Farben und alle wollen einen Graugusszylinder
  3. gertax
    Corona und so
    @MyS11 die Letalitätszahlen sind wohl Messwerte aus anderen Ländern in welchen die Omikron Welle schon wieder am auslaufen ist. Diese Länder hatten aber im Vergleich zu Deutschland eine zum Teil größere eine Vorimmunisierung durch viele Genesene und / oder weniger ungeimpfte Ältere. @Champ Ich stimme dir zu, noch ist es zu früh für Optimismus. Die Zahlen aus anderen Ländern stimmen mich allerdings vorsichtig optimistisch, dass wir nach der aktuellen Welle (und erst dann - das sollte in 2-3 Monaten in D soweit sein) einen Zustand erreicht haben werden, der dann erstmal die nächsten paar Jahre so bleiben wird. Die Allermeisten werden dann durch Impfungen und / oder Infektionen einen Grundschutz aufgebaut haben, was insgesamt zur niedrigen Sterblichkeit (2x Grippe) führt. Vielleicht wird man in manchen Fällen noch eine Maske tragen, aber grundsätzlich gibt es keine Notwendigkeit mehr, die Regulierungen so streng zu fahren wie während der Pandemie. Vielleicht holt man sich einfach jeweils zum Winter seine an die Viren angepasste jährliche Grippe / Corona mRNA Kombiimpfung und gut ist.
  4. gertax
    Corona und so
    Die Anzeichen verdichten sich, dass die Pandemie schon bald zu Ende ist. In 2-3 Monaten sollte die Chose auch hier in D durch sein, solange es zu keinen neuen fiesen Mutationen kommt (was eher unwahrscheinlich ist). Zudem erweist sich Omikron als erfreulich untödlich, mit ca. 0,25% Letalität (Wildtyp: 2%, Delta 4-5%). Ins Krankenhaus kommt man aber immer noch halb so oft wie bei Delta, also nicht zu verachten. Letalität im Vergleich mit der Grippe: Letalität Grippe 0,13% Letalität Omikron 0,25% Kein Grund jetzt ab sofort die Masken unter der Nase zu tragen, in einem überlasteten Gesundheitssystem kann auch Omikron viel Schaden anrichten. Daher gilt es jetzt wohl noch (ein letztes Mal) die Welle abzuflachen - sofern das bei Omikron möglich ist - und dann den Frühling zu genießen! weiterer Lesestoff (Englisch) hier
  5. gertax
    Moto GP
    Was gab's eigentlich zuerst? Polleria Osvaldo? oder Enrico Borletti? (mit dem Unterschied natürlich, dass Enrico Borletti im Gegensatz zur Hähnchenbraterei wirklich existiert, aber mir geht es hier um den jeweiligen Mythos)
  6. gertax
    Corona und so
    aktuelle Biontech Produktinformation von der EMA ab Seite 43 geht es im Speziellen um die Impfung bei Kindern von 5-12 Jahren https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_de.pdf Ich habe das eben vergleichend zu den anderen Altersgruppen angeschaut. Die Häufigkeit der Nebenwirkungen haben sich nicht verändert. Einziger Unterschied (den ich gefunden habe) ist, dass es bei Kindern von 5 - 11 Jahren häufig(er) zu einer Rötung an der Einstichstelle kommt als bei den anderen Altersgruppen. Über den Einfluss der Abstände der Impfungen im Zusammenhang mit Herzmuskelentzündungen hatten wir es ja bereits an anderer Stelle.
  7. Noch besser: an den Überströmkanälen im Block gar nicht erst durchbrechen. Dort ist eh keine Leistung zu holen. Am Besten man bastelt sich einen Doppelzirkel um die Wandstärke beim Fräsen messen zu können (oder kauft sich einen).
  8. gertax
    Corona und so
    weltweite Infektionszahlen. Erstmals über 3 Mio neu Infizierte pro Tag. Welt-Inzidenz 366. Gegen die Omikron Welle sehen die anderen Wellen im Vergleich so langsam immer mehr wie kleine Wellchen aus.
  9. Die Originalzylinder an die ich mich so erinnere, die hatten bei weitem nicht genug Material um die zum 133er Polini / Malossi / VMC "umzufräsen". -> darfst du Material am Zylinder auftragen? Wie sieht es mit Kolbensteuerung aus? Das sollte bis auf ein PS oder so ähnlich wie Membran rauskommen. Beim 136er Malle gehen 30 PS auch unter 10.000 rpm. Mit einem passenden Drehzahlauspuff ( @oli-san ) den ich schon immer mal bauen wollte, lassen sich sicher auch Leistungen Mitte 30 bei 11.500 erzielen. Wenn du kein Material am Zylinder auftragen darfst und falls Kolbensteuerung ebenso nur 3s Penalty bedeuten, dann ist ein Kolbensteuerungs-Malossi die beste Wahl, sogar mit etwas Abstand (alternativ ein Kolbensteuerungs Grauguss MR2000, gabs noch nicht bisher, oder?).
  10. Leistung stimmt, Beinschild war vermutlich etwas kleiner als original V50. Es war aber andererseits noch etwas Potenzial beim Zusammenfalten hinter dem Lenker vorhanden, so dass sich das wahrscheinlich wieder ausgleicht. Die 7 Sekunden Zeitstrafe finde ich ganz gut gewählt in diesem Fall. Da muss man schon ordentlich am Motor arbeiten um das auf 1000m herauszufahren. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass sich die schnellere Endzeit letzten Endes mit einem Motor in der Region 30PS erzielen lassen wird. Da muss man beim Graugusszylinder aber erst mal hinkommen. Wobei 17 mit dem Originalzylinder über Drehschieber auch nicht ohne sind.
  11. gertax
    Corona und so
    Eine Möglichkeit wäre noch, dass einer von euch beiden unwissentlich Kontakt mit dem echten Virus hatte und der andere nicht.
  12. gertax
    Corona und so
    Achso, okay! Wie gesagt, einen Zusammenhang sehe ich da auch, aber keinen linearen Zusammenhang. Kenne auch Leute, die Biontech umgehauen hat, Moderna im Booster dann aber trotz schlimmster Befürchtungen im Vorfeld doch nur einen Tag lang schlapp gemacht hat. Möglich, dass die Anzahl der (Vor-)Impfungen auch noch reinspielt.
  13. gertax
    Corona und so
    Da hat sie aber auch nur knapp die Hälfte (30) an mRNA bekommen im Vergleich zu dir (50 Mikrogramm). Ich würde sagen der Einfluss der Menge ist vorhanden, aber der Zusammenhang weitaus geringer als linear. Und die Mischung / der Impfstoff an sich macht wohl auch nochmal mit bei der Musik. (will sagen: Moderna 3 Tage Bett, Biontech 1 Tag weil das den Mengenverhältnissen entspricht, trifft in keinem Fall zu). Edit: was ich mir noch eher vorstellen könnte, ist, dass eine große Menge Impfstoff einen länger anhaltenden Schutz bietet als eine kleinere und dass sich das auch auf das Gewicht auswirken könnte (je leichter desto länger). Der Moderna Schutz hat ja am längsten angehalten und hier war die deutlich größte Menge im Spiel.
  14. gertax
    Corona und so
    Jein, bei Kindern unter 5 Jahren kommt bei Biontech nur 1/3 der Erwachsenen-Dosis zum Einsatz (10 Mikrogramm). Für alle ab 12 Jahren war es wohl (Vermutung meinerseits) am einfachsten und praktikabelsten die selbe Dosis für alle zuzulassen und auszuliefern. Solange die Studie die Bevölkerung repräsentativ abbildet (Alter, Geschlecht etc., und eben auch Gewicht) spricht ja prinzipiell nichts dagegen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in den eher schwergewichtigen USA ein mRNA Impfstoff mit der dreifachen Biontech-Wirkmenge (pro Impfung - 30 vs 100 Mikrogramm) zugelassen wurde.
  15. hast du die beiden Leistungskurven?
  16. gertax
    Corona und so
    Man könnte ja, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Anzahl der Faxgeräte verdoppeln! Vermutlich müsste man die dann nachbauen lassen weil es keine mehr neu zu kaufen gibt, aber mit solchen Sachen kennt man sich ja bereits aus. Wenn man dann noch gleich ein paar tausend Nadeldrucker mit fabrizieren lässt, kann man auch viel schneller die digitalen Impfnachweise auf Papier ausdrucken.
  17. gertax
    Corona und so
    Quelle Hört sich nach nem sportlichen Terminplan an. Bin gespannt ob das so schnell hinhaut. Wäre natürlich schön.
  18. gertax
    Corona und so
    Impfmonitor update
  19. gertax
    Corona und so
    und der Trend geht wie es aussieht erstmal ungebremst weiter. Zur Erinnerung: eine weniger gefährliche aber dafür ansteckendere Variante (wie Omikron) kann viel mehr Opfer verursachen (als Delta) (die Verhältnisse im Diagramm entsprechen nicht Delta und Omikron sondern sind nur exemplarisch - wenn jemand ein Diagramm mit angepassten Zahlen (oder ohne Tippfehler) hat, gerne posten) Weiterhin bietet jede neue Infektion die Möglichkeit für weitere neue lustige Mutationen.
  20. Interessant I don't judge. Bitteschön: und noch ein Überraschungs-PDF APF 2011.pdf
  21. Wenn du etwas lernen willst, dann zeichne dir die verschiedenen TM Auspuffe maßstabsgetreu in eine 2d Skizze und lege die Auspuffe dann übereinander, um die Unterschiede zu sehen. Das ganze kannst du dann im Laufe der Zeit mit weiteren Auspuffen (RSA, RSW etc.) erweitern. Bevor du anfängst zu testen, setze deinen Zylinder um 1mm (Steuerzeiten) + 0,5mm (verrundeter Kolben) + x (gefräste Nebenauslässe, ich würde sagen mindestens nochmal 0,5-1mm) tiefer und setze die Drehschiebersteuerzeit auf 200° offen (130° v.OT und 70° nach OT). Die neuen Drehschiebersteuerzeiten machen das Abstimmen gleich viel erträglicher ohne groß Leistung zu kosten. Dann teste alles an Auspuffen was dir in die Finger kommt, auch Crossauspuffe etc. Nach einer Weile hast du dann ein paar ganz gute Kurvenverläufe. Davon nimmst du die besten, vergleichst diese Auspuffe in der maßstabsgetreuen 2d Überlagerung, ziehst deine eigenen Schlüsse daraus (gerne fragen wenn es offene Punkte gibt) und entwirfst deinen ersten eigenen Auspuff. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der erste Auspuff einigermaßen gut funktioniert. Das tut er nämlich so gut wie nie wenn man einfach ein paar Formeln aus dem Internet hernimmt. Und die wenigsten Leute haben die Ausdauer, die Lust oder auch die Zeit, erst mal 5-7 Fehlschläge zu verdauen bis mal was gutes dabei ist.
  22. gertax
    Corona und so
    Am 30.12. gab es weltweit mit knapp 2 Millionen Neuinfektionen ungefähr doppelt so viele Neuinfektionen wie in den anderen Wellen als Spitzenwerte zu verzeichnen waren. Und der Anstieg scheint erst zu beginnen. Da hilft es auch nicht wenn das neue Ding "nur" 3/4 mal so gefährlich ist. Für alle die sich das mit dem Impfen aktuell noch überlegen: Der gespritzte Impfstoff kommt mit deutlich weniger Nebenwirkungen und Risiken als die "over the air" Omikron Impfung. Na dann mal Frohes Neues, bzw. Happy Omikron Nachtrag: Quelle
  23. gertax
    Corona und so
    https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-news-am-mittwoch-corona-rekordwerte-in-den-usa-omikron-auf-dem-vormarsch-a-34076885-eed4-4edf-b2ab-2a9278d3ea72 ------------- Nachtrag: es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Abstand der beiden Impfungen und der Häufigkeit von Herzmuskelentzündungen
  24. Du kannst dich ja mal umhören welche Auspuffe zum sprinten so verwendet werden. Da wird ja auch gerne mit dem aufgebohrten TM Zylinder gefahren. Sollte als Ausgangsbasis ganz gut funktionieren. Schönes Projekt, endlich bastelt mal wieder jemand was eigenes Nachtrag: oder du fängst mit dem Originalauspuff an -> Link
  25. Ja, das kann man. Deine Reisegeschwindigkeit benötigt zudem ja in der Regel kein Vollgas, so dass nicht 12 Vollgas-PS anliegen sondern 5-7 Viertelgas-PS oder so. Nach jeder Änderung des ZZP empfiehlt es sich aber natürlich grundsätzlich das mal in Ruhe zu testen bevor man damit in den Urlaub fährt oder so. In der Regel sucht man sich dazu eine ruhige Straße mit einem Anstieg und hält dann die (in deinem Fall) Reisedrehzahl für eine Weile und hört / wartet ob es anfängt zu klingeln. Oder man verdreht solange die Zündung bis es klingelt und geht dann wieder etwas zurück. Weiterhin kann ein anderer Zündzeitpunkt auch eine andere Bedüsung notwendig machen (mehr VZ wird in der Regel fetter bedüst).
