Fuebsen
    1.075
Alle Inhalte von Fuebsen
  1. Jo ist ein Zweiradladen in Friedrichshafen, haben dort immer Fahrräder gekauft. Meines Wissens gibt es den aber nicht mehr.
  2. Welche Ausgleichsbehälter passen zu deiner Lösung? Bietest du da was an?
  3. Danke euch für die zahlreichen Antworten, immer wieder was Neues...ich lass das wie es ist drin.
  4. Morgen, was sagen die Spanier zu diesem Anschlag am Lagersitz: Original oder Reparatur?
  5. Wenn ein Sicherungsring in der Nut montiert wäre, könnte man das Pumpenritzel nicht mehr auf der Welle fixieren, weil es dann zu weit nach oben rutscht. Von daher sage ich: spanische Serienausführung.
  6. Hab hier mal ne PX200 Lusso (spanischer 76M) mit Olpumpe Frage zum axialen Lageranschlag des Kulu-seitigen KuWe-Lagers. Ist das mit den zwei verschraubten Flachstahl-Platten als Anschlag anstatt Sicherungsring eine Serienlösung für Motoren mit Ölpumpe? Sicherungsring Nut und alles Weitere in dem Bereich sieht absolut intakt und unbearbeitet aus. Außerdem deute ich es so, dass durch das Pumpenrad kein Platz für den Sicherungsring wäre. Siehe Foto
  7. Okay, dann werde ich nach dem Urlaub mit vernünftigen Fotos mein Glück mit 6.000€+- versuchen. Schlachten macht finanziell erst mal keinen Sinn. Bin gespannt, der aktuelle Markt ist ja sehr voll und die Nachfrage wird weniger ist mein Gefühl.
  8. Moin, gibt's irgendwo eine Aufstellung welche Gabel/Scheibenbremsen Kombis in die GT160 passen? In der Suche habe ich bisher nur vereinzelt von PK XL2 Gabeln gehört. Passt auch eine originale vollhydraulische von den spanischen Post PXen? Gruß Fabian
  9. Okay, danke mal für die ehrlichen Bewertungen! Ich mache mir Gedanken. Irgendwie immer schwer nachzuvollziehen, dass man um einen richtig fetten 244er Motor plus noch Scheibenbremse fast die ganze Kohle von dem VNB-Verkauf setzen müsste :-). Oder hat jemand was zum Tauschen? Wie gesagt, der langfristige Traum ist die GT160 im edlen orangenen OLack aufzumöbeln.
  10. Ja ist eingetragen, siehe oben. Von den Komponenten her ist ne BGM Superstrong, kurzer Vierter und längere Primär drin.
  11. Anbei drei Fotos von meinem Ersteinbau eines PX80 mit 135er DR in die LU Sicke MV VTT auf 8". Rahmen ist am Vergaser etc noch nicht bearbeitet, hängt also viel zu hoch. Jetzt aber rein zur seitlichen Ausrichtung im neuen Linamera-Adapterrahmen: Motor-seitig (rechts) ergeben sich zwischen Rahmen und Adapterrahmen 25mm. Rad-seitig (links) 35mm. Habt ihr Referenzen, passt das einigermaßen oder muss ich mich 100% auf Setzlatte, Auge und Schnur verlassen? Laut Anleitung bei PX "Smallblock" ohne Spurversatzplatten. Trick um von der Richtschnur die Parallelität auf die Setzlatte zu messen? Gruß Fabi
  12. Hallo zusammen, ich will das Topic und mein Roller mal wieder nach oben bringen. Kann mir jemand beim Schaltplan helfen? Und wo bekommt man diese externe Zündspule? Oder eine von anderen Modellen verwenden? Gruß Fabian
  13. Guten Abend, MV LU Sicke V55M Einkanal, Rahmen VT28921: Lichtschalter leider komplett zerbröselt, Elektrik mache ich auch neu. Daher die Frage nach: a) passender Schaltplan b) welches ist der richtige Lichtschalter Aktuell verlegte Kabel (scheint mal erneuert worden zu sein): - Am Lichtschalter 8 Stk. (wobei 2x rosa auf einem Anschluss liegt) - An der LU-Lamle 4 Stk. - An der Hupe 3 Stk. (wobei 2x weiß auf einem Anschluss liegt) - ZGP 3 Kabel - Kabelbaumseitig Motor: 4 Kabel. - externe Zündspule (gehört die da überhaupt hin?) Merci vielmals :-).
  14. Mit dem Lack und diesem Zubehör inkl. Papiere sind aus meiner Sicht knappe 7k drin!
  15. Danke allerseits!!!
  16. Okay, weil bei mir im Karton noch eine 1,5mm Fußdichtung lag, darum war ich jetzt sehr verwirrt was mit der zu tun ist. In dem Fall alles so lassen wie bisher: Weder Fußdichtung noch Kopfdichtung verbauen => QK 2mm. Danke euch!
  17. Ich hätte nochmal ne Frage zu FuDi und KoDi: Polini 221 mit 60mm Pinasco-Welle ("80827 CJ" aufgedruckt). KoDi und Fudi weggelassen und eine QK von 2mm gemessen (an 4 Stellen). Kann das ohne Fußdichtung sein? Steuerzeiten wurden nicht gemessen.
  18. Genau darum geht es. Sorry für die nicht völlig klare Frage.
  19. Richtig, schon jemand: - 57er Welle - 54er O-Zylinder - 1,5er FuDi gemacht?
  20. Ich habe keine Erklärung dafür (weil man es immer so macht?)...willst sie haben?
  21. Hallo zusammen, mich hat der Ehrgeiz wieder gepackt und jetzt will ich meine MV 125N LU Sicke BJ.56 in Angriff nehmen. Rahmennr. VT28*** Bestandsaufnahme verbauter Motor: - merkwürdig eingeschlagene Nummer V55M28*** - 1-Kanal - Auslass und Einlass seitlich - Nasenkolben? Siehe Foto. - KuWe-Lager 2Stk. 20x52x12 - Hauptwelle 3Stk. 20x42x9 eines sitzt in einem extra Lagerring und kommt dann außen auf 50 - Kurbelwelle ist schrott (Pleuelspiel und RWDR-Sitz hat Macken. => KuWe neu + Lager neu + RWDRs neu + Kleinteile! Jetzt hätte ich folgende Fragen: 1. Ist das wirklich der richtige Motor für die Sicke? 2. Ich hätte noch einen 2-Kanal 125ccm ACMA Rumpfmotor 1957 250*** in Aussicht. Sollte ich lieber den neu aufbauen? Ist es möglich den schon vorsorglich mit einer 57er Welle auszustatten und erst mal mit dicker FuDi und org. 54er Zylinder fahren? Später ggf. mit Bollag etc. aufrüsten? Was macht eurer Meinung nach Sinn? Ach ja: Geld spielt leider auch eine Rolle :-). Gruß Fabian
