ToPPa Harley
    692
Alle Inhalte von ToPPa Harley
  1. Wo muss ich dieses Kabel anschließen
  2. Hätte da noch eine!!! Bilder und gibt es unten unter Verkaufe!!! MfG ToPPa
  3. Wenn es ne Fuffi is kuck mal hier!!! Und hier MfG ToPPa
  4. Hi hätte da nen 2 monate alten LeoVince Puff am start!!! Bilder gibts unten unter Verkaufe!!! Bei interesse PM!!! MfG ToPPa
  5. Bilder bitte habe interesse!!! MfG ToPPa
  6. O.K vielleicht mag es ja 1-3mm Spurversatz geben bei na COSA Felge aber die machen sich keines falls negativ auf das fahrverhalten bemerkbar finde ich!!! MfG ToPPa
  7. ich fahre nen Michelin S1 100/90/10 auf Cosafelge funzt bei mir einwandfrei kein Spurversatz kein schleifen am Kuludeckel!!! MfG ToPPa
  8. Am 17.April 2010 ist es mal wieder soweit die BOXiNGFOX rocken WOB !!! Live SKA Music vom feinsten!!! Wer mehr über die Jungs von BOXING FOX erfahren will schaut hier mal rein dort gibt es einzelne Songs oder auch das komplett Album legal zum DOWNLOADEN!!!
  9. @Barnie dat is kein Plattfuß dat mein LOW BUDGET AIR RIDE SYSTEM
  10. Geile Idee da bin ich dabei!!! Hier meine Indische Terrortröte fast so wie SCOOT RS!!! SETUP : DR177ccm³, SI24/24E, leichtes LR
  11. Würde es auch mit Filitieren, dengeln und Schweissen probieren kommste glaube ich optisch besser bei weg wie nur mit Dengeln!!! Gruß ToPPa
  12. Hi hätte da einen 26mm DELLORTO VHST Flachschieber is wie neu hab ihn mir letztes Jahr bei SIP gekauft will aber jetzt auf nen 30mm umrüsten!!! Ich hätte gerne 75? inklusive Versand dafür!!! 20 BGM M6 Hauptdüsen zum abstimmen sind auch noch mit dabei aktuelle Bilder vom Vergaser gibt es hier Klick mich!!! MfG ToPPa
  13. Hi Sprinter Guck mal hier !!! MfG ToPPa
  14. Hi bin absoluter DR Liebhaber fahre ein stink normales P&P Setup mit nen SI24 Löcher über HD und ND, 2000gr. Lüfterrad, 22er Kulu und nen Pinasco Righthand, ZZP 19° v.OT!!! Läuft so 102,43Km/h lt. GPS!!! Werde dem Motor demnächst aber noch ne Mazzu Rennwelle verpassen und nen 26er Dellorto VHST drauf machen mal schaun was da noch so geht??? 105-110Km/h sind mein angestrebtes Ziel mit dem DR177!!! MfG ToPPa
  15. Mit watt größeren dachte ich halt den Motor richtig aufzubauen z.B : ÜS Anpassen immer jut, Umbau auf Membraneinlass, nen dicken Gaser na schönen LH Lippenwelle usw. weil dann würde ich sagen kommt nur noch nen Resopott in frage!!! MfG ToPPa
  16. Was soll denn für ein Zylinder verbaut werden soll es P&P Tuning werden oder planst du was größeres??? MfG ToPPa
  17. HD kann es eigentlich net sein da ja original in den SI20/20 LUSSO Gasern für ne PX125 ne 102er drinne ist!!! Würde mal den Gaser zerlegen und Gründlich reinigen dann das Kuluseil noch mal checken und nen neuen Versuch starten !!! MfG ToPPa
  18. wie Nachbrenner schon sacht zerlegt den Motor komplett mit Spülen kriegste die Pilsbrösel da sonst net raus!!! Dann schmeiss die alte KULU über Bord und hol dir ne neue KULU besorgt dir aber net wieder son CHINA IMPORT!!! Guck mal hier z.B. : VESPAX !!! MfG ToPPa
  19. Die genauen Mischverhältnisse findest du hier : 2 Takt Gemisch Tabelle !!! MfG ToPPa
  20. Bevor du dir nen neues PickUp kaufst check das alte besser erstmal durch! Die meisten PickUps arbeiten mit einem inneren Widerstand von ca. 115 Ohm. PickUp ablöten und durchmessen, stimmt der Wert nicht ist das Bauteil defekt! Was noch sein könnte das sich deine ZGP etwas verdreht hat is mir auch schon mal passiert dachte auch wäre das PICK!!! Neu Abgeblitzt und Sie lief wieder rund!!! MfG ToPPa
  21. HD 122 ND 55/160 Mischrohr BE3 HLKD 160 und die Gemischeinstellschraube 2 1/2 Umdrehungen raus dann sollte passen!!! MfG ToPPa
  22. Birnen sind original 12V/2W Ba9s verbaut müsste also auch in diesen Tacho funktionieren!!! Eventuell die Birnenfassung ändern!!! MfG ToPPa
