mike_2221
Members-
92 -
Alle Inhalte von mike_2221
Gratulation an Mario und Ernst. War eine richtig geile Veranstaltung, auch wenn uns der Wettergott ein wenig im Stich gelassen hat. Gratulation an alle Teams, die alle durch die Bank professionell aufgetreten sind. Die größte Freude macht natürlich, dass Platz 1 und 2 nach Oberösterreich gegangen sind. Für mich die geilste Meldung des Tages nach dem Rennen im Zelt: "Wen interessiert wer gewonnen hat, habt´s de alten Hund gesehen die auf Platz zwei sind." Nur am Rande: Tema Stoffi und Team Bertmann sind im Schnitt gleich alt Gruss an meine Bertmannen, die sich durch ihren Ehrgeiz nicht unter Wert verkauft haben.
Liegt sicher nur alles an der dünnen Luft in Wien. Wien ist halt anders. Wien weg, Südtirol wieder dazu und alles ist gut.
CNC Zylinderkopf von o-Tuning auch für Polini&GS-Kolben?
mike_2221 antwortete auf mike_2221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
THX An das naheliegenste, den Bohrungsdurchmesser hab ich nicht gedacht. Werd dan wohl den Polossi montieren, der noch herumliegt. -
Wie schon die Topicüberschrift fragt Welche Kolben sind gleich bzw vergleichbar von der Geometrie? Malle ist klar das der Kolbendachwinkel flacher ist als Polini und CO. Wie sieht es mit Originalkolben im Vergleich zum Polini aus??? Polini ist ja anscheinend gleich wie der GS-Kolben. Möchte nämlich meinen O-Tuning Kopf für LHW auf einem GS-Kolben fahren
Suche Rennauspuff VSP Road PV125/PK125
mike_2221 antwortete auf Fosters's Thema in Suche Vespa Teile
Schreib mal UNdi an -
Hast PN
PEP 3.0, Worb-Membranwelle, Cosa-Kupplung, PX200-Motortei
mike_2221 antwortete auf mike_2221's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Update Anfragen bitte per PN und nicht in den Beitrag schreiben. Sonst übersehe ich noch jemanden -
Bei den von uns verwendeten Teilen handelt es sich Gott sei dank großteils um NOS. Hoffe das Lager reicht für die nächsten Jahre. Ausdistanzieren bzw. ausmessen des LF Getriebes ist ja eher Kacke im vergleich zum SF. Habe schon angedacht mal einen Bügel mit einer Aufnahme für die Hauptwelle zu basteln. Damit wäre die Schaltwelle gut zugänglich und man könnte sogar den Sicherungsring herunternehmen und Gang für Gang prüfen. Die Gänge sollten dennoch bei Kürzung der Schaltwelle zu treffen sein Außer die Toleranz streut wirklich so weit. Am einfachsten ist eine Aludistanz. On the road werden die wenigsten Schaltrastenkratzen betreiben
So ist es. Check aber das Linksgewinde für die Schaltraste, ob dir das nicht zu kurz wird. Gerade nochmal drüber nachgedacht: Wir haben die Welle in der Mitte geteilt und die Kürzung in der Mitte vorgenommen. Mit einem Linksgewindestift wieder zusammengeschraubt und fertig. So kannst ganz leicht dann ggf. mit Distanzscheiben vareieren.
Es gibt ein paar Möglichkeiten Erstens: Messen um wie viel der Schalthebel im 3.Gang hervorsteht. Möglichkeit 1: Aludistanz in Form der Dichtung der Schaltraste (Höhe hast du dir bei Erstens gemessen) Möglichkeit 2: Du setzt die Schaltwelle beim Gewinde um (Höhe hast du dir bei Erstens gemessen) nach Möglichkeit 3: Bin mir nicht zu 100% sicher, aber die Schaltwelle der PX-Alt dürfte schon kürzer sein. Mal messen Bei unserem Springracer wurde die Schaltraste um 3mm abgefräst um mehr Schräglagenfreiheit zu bekommen. Wurde dann mit der Schalwelle wieder ausgeglichen. Es soll ja Leute geben die brauchen in einer ESC Saison 2-3 Schaltrasten
Suche Tuning oder 12 PS Zylinder für PX200
mike_2221 antwortete auf lilapauser's Thema in Suche Vespa Teile
Haette einen 12ps Zylinder mit echtn 500km Laufleistung (garantiemotot von piaggio) liegen. Kannst mit einem MMw Kopf haben und Pep 3.0. Hatte in dieser kombi 13,9ps. Bei Interesse pn -
PX80/135 Springt nicht an wenn Motor warm
mike_2221 antwortete auf ElBarto666's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Komisch ist, das sie ohne Lufi-Deckel zögern anspringt und ganz ohne Lufi perfekt. Werde bei nächster Gelegenheit mal den Ansaugschlau herunternehmen. Kann ja fast nur an der Luftzufuhr liegen, bzw Nebendüsenbereich. -
Die gemischsschraube incl. beduesung duerfte in etwa stimmen. Nur die Lhw Ala kaba sollte hier keinen so großen Einfluss haben. Wobei bei allen unseren Setups durch die Wellenlippung und Vergaser spritzufuhr Optimierung kleinere Duesen notwendig waren. Komisch ist Deckel runter und sie lauft. lufi runter und es klappt 100% Ein Gedanke war noch, dass der Benzinhahn leicht tropft und die Luft schon vorfettet. hat auf jeden Fall was mit der Luft zu tun, denke ich jetzt mal. Benzinhahn zumachen istfuer mich nicht befriedigend muss so auch gehen -
Versuch mal, das du Vergaserdeckel und Lufi herunternimmst, wenn sie warm ist und nicht anspringen will. Wenn du dann kickst und sie springt gleich an, hast du das gleiche Phänomen wie ich gerade. Hab auf dem Gespann einen 200erter Lusso, alles neu drinnen. -LH Kabawelle -Rally Vergaser -Originalzylinder 12PS nix gefräst. -Einlass ganz nach hinten gefräst und Vergaser ovalisiert. -Gravi O-Tuning LHW Kopf -Zündung auf 20 Grad -Originalauspuff ND 55/160 160HLKD/BE3 HD 122 Läuft mit Beiwagen ganz gut, nur wenn sie warm ist hilf kein schieben und kicken. Benzinhahn und undicht Schwimmernadel schließe ich zu 100% aus, schon doppelt getauscht. Falschluft zieht die Süsse auch nicht. Wenn sie nicht anspringt, Vergaserdeckel und Lufi herunter und läuft auf den ersten Kick. Alles wieder rauf und losfahren. Ganz komische Geschichte, der ich den nächsten Tagen auf den Grund gehen werde. -
Hast pm
Update -
Offtopic Genau genommen hatte unser Motor 26,5PS. Gaser war ein VHSH30 in Kombo mit modifiziertem S&S Right EMO. Mit Vespatronic geht noch etwas mehr Wenn der Motor wirklich die Leistung unseres Springracers hat, geht der Preis in Ordnung. Wobei Leistung bei diesem Setup ja im Auslass liegt und der war speziell
update PX Teile......,Primär,E Lüra,Polini Kolben,Malossi 210
mike_2221 antwortete auf hitmann10's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Ich nehm den Zylinder wenn Lenki den Kolben will bitte um pn fuer Zylinder und Versand nach Austria -
PN sind raus. Polossi nur für 200erter. Neue Sätze sind in Arbeit, ev auch mit Kopf. Für die kleinen den GS-Kolben verwenden -
Wie oben beschrieben Suche das Hella Emblem für die Hella Hupe T4 Zustand sollte Perfekt sein.
Polossis vorers weg, bis nachgezüchtet wird Pep 3.0 dazugekommen -
Springrace - 10. April 2010 - 12 Stunden vom Süden
mike_2221 antwortete auf Springrace Mario's Thema in Rennen
Bertmann Motorsport sagt danke für die geile Veranstaltung. Hoffentlich in 2 Jahren wieder. Die Vorfreude aufs Cannonball steigt schon. Hoch lebe die Langstrecke -
Ein Polossi weg Restliche Teile VB -
@ron 1. Wir haben 20 min vor schluss die Auspufffeder repariert, war ja eine rasche Geschicht 2. Die Zeitnehmung hat hinten und vorne nicht hingehaut Unser Fahrer Nr.3 hatte einen spiegelnden Helm und darauf wurden die Transponder geklebt (Wie bei allen) Bei unserem ersten Turn Fahrer 1-2 waren wir auf Platz 11. Nachdem unser Fahrer Nr.3 gefahren ist, sind wir auf 21 zurückgefallen. Zu diesem Zeitpunkt hat uns der Defektteufel noch verschont. Bei unseren Rundenzeiten war ein Verlust von 10 Startplätzen bei einem 50min Turn nicht wirklich realistisch. Nach dem ersten mal Nachfragen hieß es: Des passt alles. Nachdem unser Fahrer Nr.3 seinen zweiten Turn absolvierte, verloren wir wiederum; obwohl unsere ersten beiden wieder brav aufholten. Daraufhin wurde der Transponder getauscht und die Datensätze einzeln ausgewertet und der Fehler gefunden. Wird immer in Kombi Fahrer und Fahrzeug gemessen; wurde mir so von der Zeitnehmung erklärt. Wären des Rennens wurden bei einigen Teams, wo das gleiche Problem bestand die Daten so berichtigt. War halt so und kann man jetzt nicht mehr Ändern. -
Voodoo - Auslass kommt vom Undi (abgeschaut ) Hier wird der Auslass Malossi ähnlich gefräst und die Durchbrüche im Auslass mit Messinrohren verschlossen. Somit bekommt der Auslass die Durchgehende Breite welche benötigt wird. Hast gleich PN
