Dimage
    26
984 Profilaufrufe
Leistungen von Dimage
talent
talent (2/12)
  1. Hallo, ich hab ein problem mit meiner Vespa V50. Sie spring mit choke meistens auf den ersten kick an im Leerlauf hält sie auch ohne choke die Motordrehzahl auf einem normalen Niveau. Wenn ich dann aber den ersten Gang einlege und gas gebe fällt die Motordrehzahl apprupt und sie geht aus. Mit gezogenem choke fährt sie dann zwar, aber nicht sehr sauber, im 3. gang stottert sie dann immer wieder. Wenn ich wärend des Fahrens dann den choke reindrücke fängt der Motor an zu rucken und geht daraufhin aus. Bei mir ist alles so weit ich weis Original, ich hab jedenfalls nichts als original teile eingebaut, unter anderem hab ich den Tank, den Benzinhahn, den Vergaser und den Auspuff erneuert. Unter umständen haben die Symptome etwas mit der Vergasereinstellung zu tun..... Ich hab am Vergaser einige Dinge ausprobiert, zur zeit ist die Gemischschraube sehr weit herausgedreht und der Leerlauf recht hoch eingestellt damit sie nicht so schnell ausgeht. Ich habe jedoch nur wenig erfahrung damit, wenn mir dabei jemand ein paar tipps geben könnte wäre das echt Super :) Befor ich die V50 erst mal so weit bekommen habe dass sie anspringt, hatte ich einige Probleme zu beheben. Die Sitzbank mit der ich sie letztes Jahr gekauft hatte begann sich aufzulösen und dadurch gerieten kleine brösel des Schaumstoffs der Sitzbank in den Tank, und somit auch in den Vergaser, wo diese die Chokedüse zugemacht haben. Diese hab ich inzwischen gewecheselt, genauso wie die Sitzbank, den Tank und den Benzinhahn. Meine Frage ist nun, könnte es sein, dass sich brösel des Schaumstoffs in den Motor verirrt haben und diesen Verdreckt haben, und falls das der Fall ist, könnte das die Ursache der oben geschilderten Probleme sein? Den Vergaser habe ich inzwischen schon einige male sauber gemacht, was aber keine Besserung gebracht hat. Ich hoffe jemand kann mir und meiner V50 helfen gruß Sebastian
  2. Hi, ich hab gestern das Standgas höher gestellt, daraufhin ist sie so ca 30 sekunden gut gelaufen und dann wieder ausgegangen. Ich hab am Gemisch auch schon was verändert, hat aber auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Könnte es eventuell am Auspuff liegen? Der ist schon ziemlich alt. gruß Sebastian
  3. Danke für eure Antworten @mantamanta: Sie springt an und fährt auch, aber hält keinen Leerlauf. @Pantera77: Bei gezogenem choke läuft sie gleichmäßig im Leerlauf, aber sobald man den choke wegnimmt geht sie sofort aus. gruß Sebastian
  4. Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Vespa 50 Spezial. Und zwar springt sie ohne weiteres an und fährt sogar, aber im Leerlauf geht sie sofort aus, wenn man sie nicht mit Gas am Leben hält. Ich bin seit Juni ungefähr 200km mit ihr gefahren. Dann im Juli hatte ich ein Problem mit meinem alten vergaser. die Feder im Vergaser war ausgeleiert und die Vergaserklappe kahm nicht wieder in die Leerlaufposition zurück nach dem Gas geben. Der Motor häulte auf und ich schaffte es gerade noch so nach hause. Daraufhin hab ich bei Sip einen neuen 16.10er vergaser von Dellorto gekauft. Als das neuteil kahm war ich sehr überrascht, dass es nicht auf den Vergaserstuzen passte. Also hab ich das Schleifpapier ausgepackt und versucht ihn passend zu machen. Daraufhin passte er auch so halbwegs drauf. Danach lief sie wieder super und ich konnte mit ihr wieder problemlos fahren. Vor ca einer Woche bekahm ich dann das problem dass sie im Leerlauf dauernd ausgeht. Ich dachte es könnte daran liegen, dass der Vergaser nicht richtig drauf ist und falschluft zieht. Dann hab ich den alten Vergaser mit der neuen Feder ausgestattet(der alte Vergaser ging gut auf den Stutzen drauf) und eine neue Zündkerze verbaut, aber nichts. Ich hoffe dass mir jemand helfen kann, den ich bin langsam mit meinem Latein am ende. mfg Sebastian Negele
  5. Ich glaub halt einfach, dass der überhaupt keine Ahnung hatte was er tun sollte. Er kahm uns dann immer wieder damit her, dass er ja auch vorschriften folgen müsse und dass er ohne offizielle Papiere nix machen kann. Ich hab jetzt bei nem Piaggio Händler in der nähe einen Antrag auf bestellung der Fahrzeugpapiere bei Piaggio gestellt, hoffe das das dann endlich klappt. Wenn das nix wird, dann fahn wir zu Rollerfabrik und lassen dort die Abnahme machen. mfg Sebastian
  6. Hallo, ich habe nun einen Tacho eingebaut und sie so weit straßentauglich gemacht. Wollte sie dann heute beim Tüv vorführen, doch der Tüvmann sagte mir, dass ich papiere brauche. Ich hatte gehofft, nur den Kaufvertrag zu brauchen. Nun muss ich über Piaggio irgendwie an Italienische Papiere kommen hat der Tüvmann noch gemeint. Ich bin n bissl ratlos. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen an infos zu kommen. danke schon mal im vorraus Sebastian
  7. Jep sie ist BJ 70 ich hab heute mal alle Teile bie Scootercenter bestellt, die ich für die Abnahme beim Tüv brauch. Glücklicherweiße ist sie Technisch in brilliantem Zustand alles funzt, ich muss also nur den Tacho einbauen, nen Klemmspiegel dranmachen und ab zum tüv.
  8. yup hab das passende gefunden. Das Scootercenter hat all die sachen die ich brauche, ich kann irgenwie gar nicht aufhören an den klang des Motors zu denken, der Motor läuft so ruhig, einfach GEIL Bin Happy
  9. oke danke Reppel, was brauch ich den nun alles für den Tacho, ich hab gehört, das es mit den 9 Zoll modellen schwieriger ist den tacho einzubauen und dass er dann sogar falsche sachen anzeigt? Bin noch nicht so sehr involviert in die Technik der Vespa mfg
  10. @T5Rainer: Ich habe die Vespa in Deutschland gekauft, aber sie wurde vorher aus Italien Importiert. Das ist nicht original, da muss ich mich nach einem originalen umschaun mfg
  11. hi, leider hab ich an papieren gar nix in der hand, weder Italo Papiere, noch ne Be. Das irgendwas mit dem Haupständer nicht stimmt ist mir auch schon aufgefallen , habt ihr ne ahnung was da los ist, oder brauch ich da nen neuen? mfg Sebastian
  12. Hallo, nach langer suche habe ich nun endlich meine erste Vespa gekauft. Die glückliche ist eine V50 Spezial von 1970. Demnach stammt sie also aus der ersten Serie der Spezial. Bin sehr zufrieden mit ihr Leider hat die gute keine Papiere, was heißt dass ich sie erstmal beim Tüv vorführen muss. Zuvor bekommt sie aber noch einen Tacho. Kann mir jemand vielleicht kurz mal auflisten, was ich ausser einem Tacho alles benötige um diesen einzubauen und zum Laufen zu bringen Ausserdem interessiert mich natürlich eure Meinung zu der kleinen mfg Sebastian
  13. Dimage
    verkaufe SS50
    Hi, das ist echt der beste 1. April scherz, den ich den ganzen Tag gesehen hab Das ist ne super schöne SS50 im Originallack, echt ein hingucker....... für 1400 krigst ja noch ned mal ne schlecht gemachte replika mfg Sebastian
  14. Dimage
    XXXXXXXXXXXXXXXX
    Hi, der kerl ist ja lustig, mich wundert, das der Dieb nicht gleich den Roller auch noch gestohlen hat......... ich mach mal ne vermutung, was der Finderlohn für den Roller gewesen wäre: Wer Hinweise zur Überführung des Diebs bringt bekommt 250000?, wer den Roller zurückbringt bekommt 50000? lg Sebastian
  15. Hi Marcus, ich würde gerne wissen, ob das wirklich der Originallack ist, denn der sieht noch ganz gut aus. Ausserdem interessiert mich folgendes: Als ich mich erkundingen wollte, wie weit der Standort von München entfehrnt ist, hab ich einfach den postcode eingegeben und es kahm heraus, das dieser in NRW liegt, ca 620 km entfehrnt. Und nicht wie von dir beschrieben in der nähe von Stuttgart oda hab ich was falsch eingegeben? mfg Sebastian
