Aris
    25
Über Aris
  • Geburtstag 19.04.1978
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    Münsterland
  • Interessen
    Vespa,meine Hunde und
2.297 Profilaufrufe
Leistungen von Aris
talent
talent (2/12)
  1. Marzzo@web.de Ist meine email Adresse.
  2. Sitzbank ist weg
  3. Hallo wie sollen wir weiter vorgehen solange wir keine PNs schreiben können?? Gruß Marco
  4. Ein Foto noch vergessen..
  5. Hallo!! So konnte gerade Fotos hochladen!!
  6. Sorry kann immer noch keine Fotos hochladen oder pn schreiben.... Müssen warten bis es geht.
  7. Hi kloiner! Brauchr deine email Adresse.Kann noch nicht mal eine pn schreiben.. Gruß Marco
  8. kann zu hat sich erledigt!!
  9. Hallo!!! Verkaufe 3 Zylinderköpfe. Die Sachen gehören mir und sind nur hier angeboten.Liegen bei mir in 59399 Olfen. 1. Zylinderkopf MMW Malossi Polossi 60km draufgehabt also fast neu (Ca 10,8:1 Verdichtung QK 1,2 Ø 69mm) (40euro) 2. Zylinderkopf MMW fürn nen Malossi 100km gelaufen (Ca 11:1 Verdichtung QK 1,2 Ø 69mm) (35euro) 3. Zylinderkopf MMW Nagel neu für Malossi (Ca 11,5:1 Verdichtung Ø 69mm, Langhub 60mm OHNE 1.5m Dichtung fahrbar, mit O-Ring) (45 euro) 4. Breitreifenfelge für 110-130er Reifen (20 euro) Gruß Marco
  10. Hallo !!! Hab da so ein Klingelproblem.. Septrum 210 Malossi 60Mecur Lippwelle Auspuff ist ein S&S Hardy Benzinpumpe MMW Kopf auf meinen Zylinder angepaßt Verdichtung auf 11:1 abgedreht Qk 1,2mm-1,3mm auf 1,5mm-1,6mm erhöht Zündung auf 17 Grad abgeblitzt Vergaser Mikuni tmx35 HD320,ND17,5 53Nadel 2Clip von oben 1Gang OK 2Gang OK 3Gang so zirka bei 7000 bis 8000 Umdrehung Klingeln 4Gang Ganganschluß ok bei zirka 6000 bis 8000 umdrehung Klingeln. Hab jetzt wirklich alles durch hat jemand vielleicht noch ne Idee??? Gruß Marco
  11. Aris
    Klingeln
    Hallo!!! Ich raff das einfach nicht mehr... . Zzp 17° Q 1,2mm fudi 1mm kodi0,5 Verdichtung 11,5:1 kodi schon auf 0,8 erhöht bringt nix Ich bekomme das scheiß klingenl ende 2ter und ende 3ter gang nicht weg Bedüsung 35mikuni tmx hd 310 nd25 Nadel 53 2clip von oben Zündung 1mm 2mm im uhrzeiger sind verdreht hd 350 nd 17,5 fudi 1mm kodi 0,5mm nadel 54 2clip von oben 1sten 3Gänge ging der Roller wie Sau kein Ganganschlußvom 3ten in den 4ten Klingeln nur bei 8000 Umdrehungen und ging schlecht an. Was kann das sein??? Gruß Marco
  12. Hallo! Zündung ist bei 17° und früher stelln bring auch nix..... Klingelt immer noch... Qeutschkante ist 1,2mm Verdichtung liegt bei 11,5:1 Fudi 1mm Kodi 0,5mm Vieleicht stöß sich der S&S Auspuff mit der hohen Verdichtung!? Jetzt mal ein paar Dichtung bestellt unterschiedliche dicke und dann mal schaun..... Vielleicht sonst einer noch ein paar Anregungen??? Zündung augeschlossen,Vergaser auch ausgeschlossen Gruß Marco
  13. Hallo! Bin immer noch auf Fehlersuche. Werden morgen mal die Zündung abblitzen Welcher Zündzeitpunkt ist am Optimalsten 17, 18, oder 19 grad Folgende Komponeten 210 Mallossi bearbietet Kopf auf Kolben angepaßt MecEur Langhub Lippenwelle 60 mm Verdichtung liegt bei 11,5:1 Membranansugstutzen MMW 350 RD Membrane Mikuni TMX 35 S&S Auspuff Schon mal im Voraus Danke
  14. Aris
    Klingeln
    Quetschkante messe ich morgen... Zzp müßte 18Grad sein Zum ausprobieren wollte ich mal ne 0,5mm oder 1mm Kopfdichtung draufmachen
  15. Hallo erstmal! Ich habe folgendes Problem...... Fahre folgende Komponeten 210 Malossi bearbeitet gefräster Zylinderkopf auf Kolben angepasst Verdichtung 11,5:1 Mecur Langlippwelle MMW Membranansaugstutzen 350 Rd Membrane 35 tmx Vergaser Hardy Benzinpumpe S&S Auspuff Ich habe in hohen Drehzalen ein Klingeln was vom Zylinder kommt was ich nicht weg bekomme... Mit dem Vergaser bin ich durch alles ausprobiert zum Schluß 350 Hd 17,5 ND 55 Nadel 2clip von oben 2und3 Gang obere Drehzahl Klingeln 4 Gang keine Leistung kommt nicht auf drehzahl giftigkeit fehlt 300 HD 20 Nd 53 Nadel 2clip von oben giftig und im 3 Gang obere Drehzahl klingeln ob die Kolbenringe explodieren Habe wirklich alles am Vergaser ausprobiert Nadeln von 58 bis 53 alle Hd von 280 bis 390 Nd von 12,5 bis 25 Nadelclips von Oben bis unten einfach alles Zündung???? Verdichtung??? Hat jemand eine Idee ist zum Verzweifeln. Brauche jetzt mal dringend Hilfe Gruß Marco
