Marcelleswallace
    5.977
    3
Alle Inhalte von Marcelleswallace
  1. Is das generell so das 2 weiche und 2 härter verbaut sind? Bei den originalen vforce auch so?
  2. Suche einen 210 er Malossi Kolben "O" wenn möglich 2 Ring also die Sportversion - gerne auch einen guten gebrauchten oder auch GS Kolben. Solltet ihr eine andere grösse am start haben, dann trotzdem mal ne PN schreiben :-). Danke!
  3. Hätte auch noch eine pinasco Bull Kupplung in noi über.... Bitte PN
  4. Ich war auch immer der Meinung an meine Kisten keine Batterie zu brauchen... Mittlerweile weiss ich das sehr zu schätzen. Bei meiner GT 160 war das eigentlich nicht sehr schwierig.. Ok, ich bin vom Fach aber eigentlich der Typ "Faul"... Ich hab die Lösung mit dem eltako Relaise, das über den killschalter deine Zündung an und aus macht. Hab schon einige moppeds so umgebaut und funtzt einwandfrei. Die erst sip gelbatterie von vor 5 Jahren die immer eingebaut ist und nicht geladen wird im Winter, will einfach nicht verrecken.. Sonst würd da natürlich ein lifepo4 akku reinkommen. Ps. Zum Thema Motogadget - die blinken halt ordentlich hell und wirst halt auch gesehen. Damals hatten die Chinadinger mich nicht überzeugt. PPS: ich mein das @125vnb das ganze mal ins gsf gebracht hat...
  5. Jetzt muss der vmc erst einmal abliefern... Am Ende is der polini besser und dann gibts lange Gesichter 😉
  6. Wer fährt denn eine Vape uffe T5/TX mit analogen Drehzahlmesser? Dazu muss entweder den signalfilter oder der R110 Spannungsregler verbaut werden. Hat das jemand schon mal getestet ob das auch wirklich funktioniert ?
  7. Passt das nu205 tatsächlich ohne nachbearbeiten mittlerweile bei dem vr one?
  8. Servus, ich suche ein PX Elestart Polrad vorzugsweise mit den geraden Schaufeln...alternativ auch eins mit mit gebogenen. Sollte natürlich im guten Zustand sein! Bitte PN Danke
  9. Mit SI 24, 60mm hub und nen halbwegs brauchbaren Box polini, siproad sollten da eigentlich immer 20-22 PS Anliegen. 135 HD hört sich jetzt auch etwas viel an... Vielleicht kann @Angeldust etwas dazu sagen. Der hat ein paar schöne Diagramme mit phb.
  10. Da geht aber noch ordentlich was an Leistung ab.. Bei deinem setup würd ich jetzt +24ps erwarten.
  11. Nabend! Weiss jemand zufällig den Innendurchmesser vom Rohr (Prallblech) der Polinibox? Merci!
  12. Nen sip road 3.0 hast nicht zufällig rumliegen?
  13. Weil deine Projekte immer eeeeeewig dauern, geht der Prüfstand erstmal in den Winterschlaf....
  14. Ich glaub der @FOX Racing hatte den mal auf der Rolle..
  15. Heisst im umkehrschluss, das bei nem 35er Keihin nicht jede Veränderung/Einstellung spürt? Nadeln gibt's doch auch nicht so viele unterschiedliche bei dem Tmx soweit ich mich erinnere....
  16. Für nen 960er Pinasco scho wenig Leistung.... Edith meint: das sie nicht gewusst hat das es tatsächlich ein "960" er Pinasco-Zylinder gibt für smallblock..
  17. Kann es nicht sein, daß bei der bbt die Abstimmung etwas zu fett ist.. Das Diagramm ist eher ungewöhnlich.
  18. Mit welchem vergaser.. Si oder phb?
  19. Is ja wirklich nix neues das die sachen nicht passen. Hilft leider nur auseinander schneiden und selber anpassen. Hab auch schon angefragt ob er mir die Bausätze wenigstens verkauft - gibt's nicht.
  20. Diagramm mit 200er original Zylinder und polinibox auch gemacht? Ich hab das mal verglichen, da hauts 2 PS fast übers ganze Band raus und dreht weiter aus. Macht richtig Laune. Wenn der alu dann nochmal was drauflegt, wäre das ziemlich cool.
  21. Servus! Ich bin auf der Suche nach einer V50 in Chiaro Azzuro - Europablau müsste das sein.. Der Zustand sollte gut sein und im Olack! Bitte per PN mal anbieten. Danke und Gruss
  22. Die Kühlrippen würden auf Smallblock deuten
