Marcelleswallace
    5.977
    3
Alle Inhalte von Marcelleswallace
  1. Moment , den Kolben hast du nicht bearbeitet ? Generell ist das schon eine respektabele Leistung mit dem Aufwand. Komisch da so viele gleiche Setups rumfahren aber keiner auf 20 Ps kommt. Da ist doch Vooodoooo am Start ... Diagramm hast ja keines mehr sowiet ich das gelesen habe.... SCHADE
  2. Mit oder ohne Auslaß ?-------Bearbeitung
  3. Hat denn jemand schon mal mit den 24erSi , 210 LHW , und SIpRoad die 20 PS geschafft ?
  4. @ blood Was machst denn jetzt mit deiner V2 ?
  5. Gibts schon weitere erfahrungsberichte ?
  6. OHNE Bypass OHNE Rücklauf MIt Bypass oder Rücklauf zum Tank hat die selbe funktion.
  7. Gegenfrage : Gibts die Nuts noch ?! Das hab ich mehr Kontakt zu den 3 Amigos wie zu den Nuts .....
  8. https://shop.strato.de/epages/61438057.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61438057/Products/SS00022
  9. Ich behaupte jetzt mal das es ihm nach knapp 6 Jahren wurst ist ...
  10. Welches Ritzel ? Newfren, DRT oder Piaggio ?
  11. Mal ne zwischenfrage: Kann man den Zylinder/kolben auch ohne den Kopf kaufen ?
  12. Seit 12 Jahren einen DREMEL keine Probleme bis jetzt ! Auch schon vie VA gefräst und aluminium sowieso .... Kann ich garnicht verstehen was ihr teilweise mit dem Teil anstellt ...
  13. 3.Clip ist ist schon Fett.... Clip 1-2 hab ich mit BGN auf ähnlich Setup ...
  14. Die 23 Kulu würde ich lassen wenn dann , evtl. nen kurzen 4 Gang wenn es das braucht. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen das der Malossi mit Tourensteuerzeiten (Kodikopf) SIP Road das packt. In Verbindung mit einem RAP haut das glaub ICH nicht hin . Also Zylinderkopf lässt dir einen Kopf vom Gravedigger machen oder kaufst dir einen von MMW (auch gravedigger)mit einer soften Verdichtung . Der Malossikopf ist schon ziemlich hochverdichtet ....
  15. Ich würde die Kiste in Asien restaurien lassen , die können das
  16. Ui , da wird es wieder viel laaaaange Gesichter geben
  17. Kann das sein das bei " erstellte Themen " nur die letzten paar angzeigt werden ? Ich schaff das nciht so zu sortieren das ich alle erstellte Themen sehen kann....
  18. Hmm, ich hatt eigentlich immer das Gefühl das der Keihin 33/35 besser unter eine Sprintbacke passt wie ein TMX . Zumindest hab ich diese Erfahrung gemacht. Trotz allem werde ich jetzt auf einen 28 PWK umbauen . Der ist nochmal 2 cm kürzer wie der 33 er Keihin . Und bei meinem Setup macht das mit sicherheit nicht viel Leistungsunterschied. Wenn man mal die Digramme von Wolle anschaut mit einem 28er möglich ist , beruhigt mich das . @ Laser Die TMX steht ab schon ziemlich schräg. Keine Probleme ?
  19. Servus miteinader ! Mal kurz ein Puups im Kopf oder auch einen Gedankengang: PoopsModus An " Was ist denn dann mit den ganzen ASS wie z.b. der von MRP, der einen Innedurchmesser von 36 mm hat, und mann da einen keihin 33 montieren kann , der auch nur 33 mm Durchlass hat. Das ist doch auch der selbe effekt. Bei einen 35 Keihin wären es zwar nur 1mm, aber immer hin. Oder wie sieht es mit DS ASS aus mit einer ähnlichen konstellation . PoopsModus Aus " PS : AK 200 hat das schon angsprochen .... Sorry
  20. Genau das ist die Falls geschlachtet wird bräuchte ich ein paar Sachen
  21. Mobile version für Android funktioniert meiner Meinung noch nicht
  22. Original Korb oder Nachbau ? Wieviel Leistung lag an ?
  23. Sehr geile moderation .... OLDSCOOOL !
  24. Dem GSF Gott alles Gute ...
  25. Na bravo ... Wäre aber ne coole Farbe. Farbcode ist dann wohl 627 . Ich check mal meine Lackdealer ..
