Marcelleswallace
    5.977
    3
Alle Inhalte von Marcelleswallace
  1. Jetzt muss ich schon mal blöd nachfragen. Wasserkühlung!? Was soll denn gekühlt werden?
  2. Des stimmt, der newline s+s halter hatte nicht gepasst.. Bei dem Boxen fällt das eher nicht auf.
  3. 54 is voll OK. Die 56 er Welle konnte sich bei uns nie durchsetzen...
  4. T5 Tacho und Vape funtzt nicht, es wird die doppelte Drehzahl ca angezeigt. In verbindung mit sip Tacho ist das kein Problem PS. Es soll aber ein T5 Sip Tacho kommen.
  5. Der originale ggm Regler funtzt einwandfrei mit vape. Wenn der mal kaputt geht kommt halt der vape regler rein.
  6. Ja stimmt Fox, laut Sip ist das scheinbar Toleranz bedingt. Es kann sein das der Lüfter eine einen Spacer braucht zwischen polrad und Lüfter. Ob das tatsächlich immer noch so ist, kann ich nicht sagen.
  7. Ich versteh nicht ganz, was meinst du mit zusätzlichen geraffel? Ne overrev brauchts natürlich nicht. Ich selber hab bei nem spezl die T5 vape schon verbaut. Loift einwandfrei.. Ich spreche der vape einfach mal eine längere Lebensdauer aus. Mir gefällt auch das der pickup Auslöser anders konstruiert ist. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zundung-sip-performance-by-vape-road_51005RA0
  8. Ja - es gibt ja nur eine T5 grösse
  9. Wenn ich beides kaufen müsste, also polrad und zgp, warum keine vape?
  10. Oder mann kauft sich gleich ein gescheites Motorgehäuse
  11. Des war ja klar das du das liest
  12. Nimm lieber jemand mit der sich mit dem Modell auskennt. Bei der olack Gs geht's um ein paar Euro...
  13. Stichwort Ersatzrad. Bei meiner GT 160 wäre tatsächlich nur ein 3.00 Reifen als Ersatzrad möglich. Aber was mach ich bei nem Panne mit dem montierten/Platten Reifen? Ich versteh sowieso do nicht warum hier wegen soviel Platz zu lassen, Vermutlich wegen den Breitreifenhorsten... Auf das handschuhfach möchte ich auch nicht verzichten. Schlussendlich hab ich den newline angepasst, einen 6mm Keil zusätzlich eingebaut. Dann kommt der esd weiter Richtung Reifen und so holt ma da locker 3-4 cm raus. Dann gehört der wieder neu ausgemittelt und die Traverse Halterung angepasst.
  14. Hast du auch schon andere Trommeln vermessen?
  15. Welche vape hast denn verbaut AC DC?
  16. Du bist hier schon mal im falschen forum. Im oldie Bereich wird dir geholfen, aber das was du vorhast würd bestimmt 100000 x schon gemacht und steht im passenden Wiki. Also erstmal einlesen und wennst nicht weiterkommst - - Fragen. Da geht's lang
  17. Bei mir läuft die Bgn 2 clip recht gut im 35er pwk auf dem 221 mit 62er Welle.
  18. Ich glaub mit anderen, deutlich potenteren Boxen, wird der Unterschied noch deutlicher. Der sip road 3 is jetzt nicht grad ne "Waffe". Cooler Vergleich!
  19. Steinigt ihn!
  20. Olli, du hast doch so einen ähnlichen Motor mit Newline gebaut. Kannst kurz sagen welcher sich besser fährt?
  21. Käthe bitte editier das Diagramm wieder raus vom 306 er.
  22. Die Software ist von abtreter hier aus dem gsf und ist mittlerweile sehr verbreitet und funktioniert Top. Ich glaub du verwechselst des mit den gsfdyno
  23. Leiser wird keine Box eher lauter. Wenn die Dämmung sich vollsaugt mit der Zeit wirds lauter. Bei einigen xls in unseren Reihen hat sich nach ein paar tausend km innen das prallblech oder was auch immer gelöst. Gekauft wurde wiedr ein xl, der is einfach zu gut auf der T5.
