3.714 -
39
Alle Inhalte von FalkR
Herzlichen Glückwunsch!
Wenn die Vorarbeiten beim Wickeln und Richten der Segmente ordentlich ist, braucht man fürn Auspuff nichtmal 2 Zusatzstäbe. Dann kann man größten Teils alles mit dem WIG verlaufen lassen
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
FalkR antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Äpfel -
Welche Welle? Scherz, alter Schwede! Hast da keine Bauchschmerzen? Bin gespannt -
Geht ja noch! Ätznatron auf die Stelle im Zylinder und so die Alureste lösen. Dann mal durchhonen lassen. Ringnut freimachen und neue Ringe drauf. (sollte der Kolben sonst in gutem Zustand sein) Sonst ein wenig mit Schleifpapier die Klemmespuren am Kolben begradigen.
Jau, sieht stark nach diesem GF Projekt Auspuff aus! Optik gefällt mir auch, ist mal was neues.
FalkR antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Quuuatsch, wie kommste drauf- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Hammergeil! Schickes Gefährt- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Bedüsung 24 PHB ,130Polini p`n´p auf ET3?
FalkR antwortete auf oldschool62's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auch schonmal ne neue Zündkerze probiert? -
Ok, Ist der Drehschieber dicht? Mal ohne Luftfilter probiert? Zündzeitpunkt von deiner Zündung? Du sagst dein Motor läuft nicht. Springt der gar nicht an oder was macht er genau? -
Wie weit ist die Gemischeinstellschraube rausgedreht? Mach da mal so 1,5 Umdrehungen raus. -
Zündungsidentifikation
FalkR antwortete auf Flo2004's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist eine PK S Zündung. Elektronische Zündung mit 19mm (spitzer Kons) Lüfterrad. 14er Mutter ist ja auch M10er Gewinde, genau wie 17er Mutter. Von daher, war nur die falsche Mutter montiert. -
schlitzsteuerung, wie funktioniert es?
FalkR antwortete auf heizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich glaub er meint diesen hier : -
Vespa 50/R "Nightrod"
FalkR antwortete auf sebix2001's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Klar, sehe ich auch so! Eine schöne gelippte Welle ist wichtig. Aber wenn sie dann total Unwucht ist oder so, ist das auch blöd! Die Welle zum Flexkiller schicken ist nicht drin? Dann haste die gewuchtet, gerichtet und gelippt. Und es sieht noch schön aus -
Sieht doch schon was amtlicher aus! Der Übergang von Ansauger zum Einlass ist kantenlos? Sonst zur Kurbelwelle : Steck das so rein, das reicht! -
Meissel & Hammer? Oder welcher Hamster ist da durch den Einlass gewandert. Mit Verlaub, aber wirklich sauber sieht das nicht aus... -
Franz Auspuff, Bauanleitung und sonstige Fragen.
FalkR antwortete auf Udo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dämpfer gibts bei Pipedesign.de oder hier beim "Fox Racing". Bzgl. Fox Racing musste mal in den Dienstleistungsangeboten gucken. -
v50 special V50 Special Kingwelle/BFA 244 / die never ending story
FalkR antwortete auf Labelsucker's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja genau. Das Licht habe ich dann über den normalen laufen. Einfach nur den Stecker gezogen im Regulator (den Steckplatz weiß ich gerade ausem Kopf nicht)- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Hast du den Stecker im Regulator mal rausgezogen, der das Licht regelt? Nachdem ich den rausgezogen hatte, ging mein Licht!- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
FalkR antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist ein M1L... -
Das ist wenig! Der PM hat auf jeden Fall Reserven bis 19PS (hat hier schon manch einer mitem Polini 130 geschafft). Keine Ahnung wie weit ihr jetzt mit der Bedüsung daneben gelegen habt, aber mich würde das Ergebnis etwas enttäuschen. Denke, dass da gesteckt schon mehr drin sein sollte... Aber nunja, kann nur besser werden! -
Sehr sehr geil! Glückwunsch
Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
FalkR antwortete auf Schmied's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Coole Konstruktion über dem Motorblock. 1er Blech? -
Stromversorgungsproblem für Licht usw. hatte ich auch mal. Zieh mal an dem Regulator den Stecker, der das Licht angeblich regelt und lass alles über den normalen Spannungsregler laufen. Was für eine Kupplung ist verbaut? Die rutscht nämlich schon übel- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
