3.714 -
39
Alle Inhalte von FalkR
Leider noch nicht weiter gekommen. Wie gesagt, es wird aber definitiv noch bis 2022 dauern, bis es dann fertige Anlagen zu kaufen gibt. So spezielle Anlagen werde ich erstmal nicht vorab auf Vorrat bauen, sondern bei finaler Verlegung vor der eigentlichen Fertigung Vorbestellungen entgegennehmen.
Vielzahl oder Keilnut beschreibt die formschlüssige Verbindung von Ausgangswelle Getriebe zu Nabe Hinterradbremstrommel. Mit der Vielzahn-Variante hast du bei den Getrieben was mehr Auswahl in den Abstufungen. Mit Keilnut hast du bei deinem 25km/h Mofa ein 14:1 Getriebe drin. Wenn du bei Keilnut bleibst und mehr wie 25km/h damit fahren willst (wovon ich jetzt mal ausgehe) halte am besten Ausschau nach einem 6,73:1 Getriebe.
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
FalkR antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist aber Unfug XL2 Deckel gehört mit gelagerter Andruckplatte gefahren. Sonst passt die Bauhöhe doch gar nicht mehr gescheit zueinander. Alternative zum manchmal schwachen originalen Andrucklager gibt's ja mittlerweile genügend am Markt. -
Du fährst eine Andruckplatte ohne Lager ivm mit einem XL2 Deckel? Verstehe ich das richtig? Falls ja, warum macht man sowas? -
Prüf mal ob die Andruckplatte noch iO ist. Hatte das mal bei einem schleichenden Defekt. Zum Glück rechtzeitig aufgehört den Kupplungszug nachzustellen, bevor sich die Kugeln des Andruckslagers im Motor verteilt hätten. -
Kingwelle BFA 244ccm Zylinder und deren Erfahrungen
FalkR antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Im Tunnel ihr Bekloppten Beide aus dem 2. Gang gestartet?- 794 Antworten
- 1
- linkskurve kein problem
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Quattrini 200 cc smallframe
FalkR antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der 330er passt -
Egig170 - 99% Plug & Play
FalkR antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sprich er stößt innen am Tunnel mit dem ESD an oder wie genau? So saß er ja auf dem 130er in PK. Will hier aber auch nicht vom Thema abweichen. -
Okay, den hatte ich ja passend für PK gebaut. Sollte bei der V50 dann eigentlich schon passen. -
Okay, Mist. Könnte ich mir dann nur so erklären, dass der Auslasskanalwinkel sowie die Länge des Auslasskanals vom Egig 170 ggf. etwas zur "Norm" abweicht. Also so gar keine Chance für 2-3 Läufe dran zu halten? Die Kurven sind schon gut, keine Frage. Aber auch für einen DS sollten bei 170ccm dann schon grob 30% mehr Nm anliegen, wie bei einem ollen 130er Polini a la K5 Einheitsklasse mit PM40/Franz/Ares o.ä. mit ~15-17Nm. Alleine durch den größeren Hubraum. Das modernere Kanallayout mal ganz außen vor. -
Wenn es sich noch um eine alte 1mm Variante vom Ares handelt, sollte die PK Variante immer auch in die V50 passen. Umgekehrt, also V50 in PK, kann unter Umständen im hinteren Backenbereich der PK etwas eng werden. Wo genau hat es nicht gepasst? Würde mich ja schonmal interessieren wie der Ares auf dem 170er läuft. -
Zylinder 250 EGIG Performance
Dann ist ja alles gut. Zum Glück macht er kein Vorresoloch -
Da fehlen obenraus aber noch 1000-1500rpm und damit ein paar Ponys Peakdrehzahl liegt normal bei ca. 10500rpm. Mit den 190 Auslass tendenziell eher so 10800rpm. -
Mitte/Ende Juli gibt es wieder einen Schwung Ares Curly
Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
FalkR antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann ich aktuell noch nicht sagen. Die Planung der neuen Charge ist noch ausstehend. Würde aber mal von Anfang 2022 ausgehen. -
Exakt so
Wolle sieht an sich noch OK aus. Wie gesagt, ich finde dass die Mengenangabe von SilentSport etwas zu gros ist. Was hat das für einen Eindruck beim Stopfen gemacht? PS: dieses Spiralwickeln um das Lochrohr sollte man allerdings vermeiden. Am besten die Füllmenge auf dem Tisch ausbreiten, so formen, dass die Maße zu denen des Siebrohrs passen. Dann die Menge aufrollen.
FalkR antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@Motorheadhttps://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum&hl=de&gl=US https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raspw.SpectrumAnalyze&hl=de&gl=US Einfach mal nach Frequenzspektrum suchen. -
Reicht doch irgendeine Audioapp, die dir eine Frequenz ausgibt. Zurückgerechnet ist das ja schnell in Drehzahl. 1000rpm = 16,67 Hz -
Ich hab mit den ESD ja nix am Hut. Kaufe die vom M.R. Parts&Style zu. Vielleicht den gravie mal fragen ob er euch eine 250mm Version baut. Falls nicht --> Absorbtionsteil einfach kürzen + passende Endkappe mit Rohrbogen verbauen. Bezweifle allerdings, dass es auf der geringen Länge dann überhaupt leiser ist...
Jep genau, die SilentSport ist ideal. Bzgl. der Füllmenge nehme ich immer ca. 10% weniger als dieser Füllmengenrechner ausspuckt. Mit der Menge aus dem Rechner fand ich das immer zu eng gestopft irgendwie.
@julianneubert Den jetzigen Schalldämpfer Ggf nochmal mit neuer Wolle stopfen?
@Motorhead Die neuen Anlagen haben keine Langlöcher mehr.- 794 Antworten
- 1
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
FalkR antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei SF empfehle ich mindestens ein 270er. Im Rennbetrieb min. 300. Die "Formel" vom SCK ist interessant. Würde mich interessieren, wie man darauf gekommen ist
