FalkR
    3.716
    39
Alle Inhalte von FalkR
  1. Bei SF empfehle ich mindestens ein 270er. Im Rennbetrieb min. 300. Die "Formel" vom SCK ist interessant. Würde mich interessieren, wie man darauf gekommen ist
  2. Die Steuerzeitenangabe beim Ares betrifft die Steuerzeiten für die maximale Leistungsausbeute. Fahren auf dem gesteckten M1B schon recht viele mit knapp 20PS/20Nm.
  3. 250 mit Pumpe geht. Ohne Pumpe mit ziemlicher Sicherheit ein Todesurteil. Zumindest bei den Largeframe Modellen.
  4. Schwimmernadelventil + Schwimmerstand wird hier ganz gerne vergessen. Bevor man überhaupt mit dem Einstellen (ist tatsächlich die Übersetzung von Tuning ) beginnt oder gar stumpf eine sogenannte Wurfbedüsung ( ) übernimmt, sollte man das prüfen. Ohne Pumpe braucht es bei den Dello Vergasern ein min. 300er Schwimmernadelventil.
  5. Melde Ende der Paarungszeit im Schlangennest
  6. Beim Curly geht sich das nicht aus. Der Dämpfer hat 250mm Länge Die große Auspufflänge lässt da nicht wirklich mehr zu. Durch umschweißen sehe ich auch keine Chance. Ist schon alles recht knapp.
  7. Ich schweiß eigentlich nie im T-Shirt. Das stinkt dann abends immer so verbrannt
  8. Wie viel dB hast du denn aktuell? Und wie sieht es bzgl Schalldämmung vom Vergaserraum aus, ist da was gemacht?
  9. Sonst einfach mal den Durchmesser am Motor messen
  10. 52mm dürften das sein
  11. Ares bei dir noch 1mm oder? Der 60x54 M1L60 den wir letztens auf der Rolle hatten @McGregor war schon fast langweilig leise mit dem doppelwandigen Ares Curly. Wenn das sauber abgestimmt ist und der Dämpfer keine komplett vollgesuppte Wolle hat, geht das schon mit leise Auch zu fest gestopfte Dämpfer machen es laut.
  12. Leider derzeit als gepäckfachtaugliche D&F Variante nicht mehr vorrätig. Als nächstes ist erstmal wieder eine Fertigung der Curly Variante eingeplant.
  13. Allerdings hab ich aus beruflichen Gründen nichtmal mit der Verlegung anfangen können. Dauert also noch Da braucht es jetzt erstmal Geduld, aber gibt ja noch genügend gute Anlagen am Markt, die übergangsweise genutzt werden können.
  14. @Labelsuckerklick mal um auf Kurve 2M oder 7M
  15. @Labelsucker mit 190grd Auslass sollte bei dem Setup schon eher 40PS fallen. Vielleicht noch mal etwas mit Vergaser und Zündung spielen Den Knick Vorreso bekommt man damit sicher auch noch geglättet.
  16. FalkR
    Elron
    Passt
  17. FalkR
    Elron
    142-145 passt schon. Welches Schwimmerventil hast du verbaut? Mit oder ohne Pumpe?
  18. Wieder runter auf 125° ÜS und den Auslass hoch.
  19. Ok, hatte sich auf den ersten Blick nur so gelesen als wären da am gleichen Motor nur ein paar Sachen geändert worden.
  20. Da passt aber was mit der berechneten Übersetzung nicht siehe die Engeschwindigkeiten bei fast gleicher Drehzahl. Übersetzungsabweichung von ca. 11%. Sprich die rote Kurve verschiebt es um ca. 1000rpm nach rechts...
