3.714 -
39
Alle Inhalte von FalkR
Ich kenn die jetzt eher so mit 160-165. 180/115 wäre auf jeden Fall ziemlich viel Vorauslass.
Zylinder 250 EGIG Performance
FalkR antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja sicher -
Und natürlich doppelwandig + langer ESD. Und hauptständertauglich. -
Die Entwicklung und die Verlegung der Egig Abgasanlage ist nun endlich abgeschlossen. Ein ziemliches Gewürge mit so einer dicken Blechwurst und einem V50/PV Gepäckfachchassis, 3.50er Reifen, bis zu 65mm Stoßdämpferfeder und Stoßdämpfer mit externem Gasdruckbehälter. Erste Bilder wird es noch dieses Jahr geben! -
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
FalkR antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Einlass. -
FalkR antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Es wird nie wieder so sein wie früher.....
FalkR antwortete auf sliders013's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Unglaublich -
Projekt PK 50s verde. met.
FalkR antwortete auf Markus84's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Top! Ggf den Zylinder auch mal um 5 Grad hochsetzen -
CNC LENKER / DROPBAR VNB/VBB/ET3/PRIMAVERA
FalkR antwortete auf GrOoVe's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Wie wäre es mit SLM und das Ding aus Alu drucken?- 91 Antworten
- 1
- bremspumpe
- brainstorming
(und 2 weitere)
Wenn du die grünen Polinifedern hast, gerne die mal probieren. Hast du zum Testen auch mal eine 8,x Übersetzung? Denke aber auch, dass die Kupplung einfach später einkupplen muss.
Quattrini 200 cc smallframe
FalkR antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn der Block richtig Temperatur bekommt, dann fällt das normalerweise raus. Zusätzlich kann man das Lager mit Kältespray herunterkühlen. -
Hitze -
Darf ich fragen was für eine Primär und was für ein Getriebe verbaut ist? Aber ich gebe dir schon recht, der aktuelle Drehmomentverlauf vor Reso sieht eher untypisch aus. Das fühlt sich dann auch schnell "zäh" an. Aber wie ddog schon schreibt: einfach mal in Ruhe auf dem Prüfstand damit auseinander setzen. -
Alternative bzw. verstärkte Antriebswellen
FalkR antwortete auf TobiPr's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hab mir sowas mal aus ner alten Felgenhälfte gebaut. Ein paar Streben drübergeschweißt, ne dicke Mutti aufschweißen und dann kann man mit einer Schraube gegen die Hauptwelle schön die Trommel abziehen. -
Ich dachte auch gerade schon Das hat er doch extra gemacht auf dem Bild. Gut, das ist natürlich schon ein sehr langer dünner Wurm. Vorallem ein sehr langer Parallelkrümmer. Das kommt den teilweise extrem niedrigen Steuerzeiten der unbearbeiteten Zylinder schon gut entgegen. Obenraus geht dem Ding bestimmt schnell die Puste aus.
Entscheidungshilfe Zylinder/Setup PV
FalkR antwortete auf Lenki's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Klar, das hält! -
Ich hab's mir schon fast gedacht... Vielleicht holt man mit dem 2. Kanal ja die letzten 10% Leistung -
Behauptet wer? Wenn dann ja mal auf jeden Fall symmetrisch und auf beiden Seiten einen Zusatzkanal. Keine halben Sachen -
Warum auf der anderen Seite kein zusätzlicher Einlass? Mach die Eintritte der Boyesen Ports noch was schöner beim Übergang in die Überströmer. Übergänge Verrunden und diese scharfen Kanten brechen. Und dann alles perfekt am Motorgehäuse anpassen. -
Im ersten Schritt mal die Zündung statisch auf 19grad. Damit machste nichts kaputt. Und der Motor braucht es fetter, wenn er in der 2. Kurve schon so viel im Anstieg verliert. Dass Kupplungen nur im Nm-Peak rutschen stimmt so leider nicht ganz. Da gibt's neben dem Drehmoment auch noch eine Drehzahlabhängigkeit, wodurch eine Kupplung auch nach dem Nm-Peak im Rutschen verweilen kann. -
1,2mm QS bei 184 Auslass geht schon klar bzgl effektiver Verdichtung
