3.715 -
39
Alle Inhalte von FalkR
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
FalkR antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schreib doch mal ein paar Infos zu deinen Einstellungen an Vergaser, Zündung und Steuerzeit. -
Also, die HPI ist nicht massefrei. Für Bilder war ich jetzt zu faul, ist ja genau die gleiche Vorgehensweise wie bei anderen nicht massenfreien Zündungen
Achso. Die Verkabelung wolltest du Ich mache nachher mal ein paar Fotos von der ZGP und messe die verschiedenen Kabel durch.
http://hpi.be/downloads/210V261_eng.pdf
Vorteil geteiltes Kurbelwellenlager
FalkR antwortete auf Wespe81's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der Seegerring klemmt sich schon ganz ordentlich im Lagersitz fest (47er Seegerringe haben in der Regel so 50-51mm Außendurchmesser). Mit einer Nut in der Passscheibe gehts natürlich auch, wobei ich da eher Bedenken hätte, dass die sich verdreht. Denn die hat halt nunmal nur 47mm Außendurchmesser. Auf Lager kloppt man auch nicht drauf. Motor heiß, Lager kalt. Dann fluppt das so rein. Oder erst das Lager auf die Welle wie GUE_ geschrieben hat. Und wenn das Lager dann um 5/100 kippen sollte, war dein Lagersitz vorher eh schon Fritte 6005 ETN9 gibts/gabs im Rotax Max Kartbereich. TN9 tuts aber auch. Weitermachen... -
Das doofe an den Passscheiben ist allerdings, dass die Sickerbohrung verschlossen wird. Daher ist die Variante mit dem Seegerring schon eleganter. Und ja: 6005 C3 oder C4 TN9 oder ETN9 -
FalkR antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also jenachdem wie viel der Fuß gekürzt werden muss, mach ich das auch schonmal gerne mit der Flex und dünner Trennscheibe. Mit einer ruhigen Hand und nicht zu viel Druck. -
FalkR antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Suche morgen in meinen Unterlagen mal nach den Maßen -
Jetzt noch gescheite XL2 Kupplungsfedern, die sich nicht setzen oder bereits im montierten Zustand auf Block sind. -
Am Vergaser kann der Kerl wohl genau nichts Tippe auf den Motortyp Nebelmaschine, zumindest in den niedrigen Drehzahlen.
das große "Nicht-Falc-Topic"
FalkR antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sonderanfertigung 4,00 Primär und Faio Eco Circuito. -
Peakdrehzahl zwischen 13-14k Soll irgendwann mal für etwas im Kreisfahren in Spa herhalten... -
Jep, sind 92,3ccm (50mm Bohrung, 47mm Hub). -
47mm Hub, 90mm Pleuel Und alles schön über Drehschieber -
@julianneubert Der Auspuff sollte auch bei 54/105 passen, ohne das du etwas umschweißen brauchst Kann man schön über die Langlöcher in der Traversenhalterung ausgleichen. -
Kamelhöcker in der Leistungskurve. Warum, Wieso, Weshalb?
FalkR antwortete auf amazombi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei den Kamelhöckern fehlt einfach Zeitquerschnitt. Wenn der Auslass natürlich schon eine gewisse Breite hat, gehts hier nur noch über den Steuerwinkel. Damit verschiebt man bei fester Resolänge aber den Zylinderpeak "auf" den Auspuffpeak und es kommt zu den kontinuierlich ansteigenden Drehmomentkurven bis zum Drehmoment bzw. Leistungspeak. Von daher macht es schon Sinn erstmal die Breite anzupassen und vorallem die Kanalgestaltung dahinter, das macht eine Menge aus. Man legt in der Regel genau in dem Bereich Leistung/Drehmoment drauf ohne untenraus signifikant zu verlieren. -
QUATTRINI M1L 60- UND "GTR" ??
FalkR antwortete auf wutzwutzwutz's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dome, könntest du nochmal den Link vom VMC Pott posten? Finde den im Topic hier leider irgendwie nicht.- 37 Antworten
- 2
- quattrini m1l 60-gtr 60x51
- quattrini m1l 60-gtr krümmer
- (und 1 weiterer)
Möglichst kleiner 34er Vergaser für PX?
FalkR antwortete auf shamane's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Polini PWK 34mm -
Im Falle von Berntstein z.B. entspricht der erste Peak dem Peak des "Zylinders" (aufgrund der vorhandenen Steuerzeit). Der 2. Peak ist der auspuffcharakteristische Peak, der durch die geometrische Länge des Auspuffs und die vorhande mittlere Abgastemperatur zustande kommt. -
Umbau auf 210er MHR - Abstimmung?
FalkR antwortete auf Quickshifter's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
23/65, siehe Bilder -
Sehe gerade, dass es eine 23/65 ist und nicht 23/64, dann brauchst du doch nur ein anderes Kupplungsritzel. Dein Auspuff ist ja jetzt schon eher drehzahlorientiert. Das kann mit 23/65 natürlich klappen, je nach Lebendgewicht und Rückenwind Ich würds kürzer machen, macht mehr Spaß. -
Die Auslassoberkante solltest du nochmal unter die Lupe nehmen. Dadurch hast du diese komischen 2 schwarzen Spuren überhalb des Auslasses (die mittlere Spur ist eine Laufspur vom verschmierten Alu). Da hats dir, ich tippe aufgrund einer fehlenden gescheiten Fase/Verundung, die Beschichtung bereits aufgeschoben. So scharfkantige aufgeschobene Beschichtungen hobeln stetig den Kolben/Kolbenringe ab, das führt dann zu sowelchen Spuren auf der Laufbahn. Den Auslass also um den aufgeschobenen Nikasilbereich hochfräsen und dann vernünftig anfasen und die Kanten brechen. PS: 23/64 ist viel zu lang eher mal in die Ecke 21-22/65 umorientieren. -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
FalkR antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da haben die Nasen der Beläge wohl mit der Hauptwelle gekuschelt Bei den nächsten Belägen im Außendurchmesser an den Nasen etwas Material abdrehen. -
FalkR antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vorsichtig mit der Bedüsung von mir. Das ist schon ein eher spezieller Motor. Anfangen bei einem 35er Vergaser am besten mit: HD 150, ND 42-45 PS: 2,34 ist zu lang
