FalkR
    3.715
    39
Alle Inhalte von FalkR
  1. Steffen, hier mal die Kurve von damals. Weiß allerdings nicht mehr, was davon jetzt noch mit deinem Setup übereinstimmt ausser der Auspuff Müsste man nochmal testen. Mit anderer Zündung/ und vorallem passender Vergaserbedüsung etc, sollte da natürlich jetzt noch deutlich mehr gehen. Aber zum Vergleich passt's ja. Rot NSR, Blau Elron.
  2. Bei nem Motor wo man sich in Literleistungsregionen aufhält, wo jedes gefundene Zehntel PS gewünscht ist, ok. Da könnte ich es so grob verstehen, dass man an allen Schrauben dreht um das Optimum zu finden. Aber doch nicht bei nem 14PS Vespamotor Stimm den Motor halt gescheit ab, dann brennts dir auch keine Kolben weg.
  3. Ist halt die Frage wo du mit der Leistung hin willst. So komplett gesteckt reicht das für ca. 22-23PS.
  4. Abdeckung draufhalten, Bohrungsmitte anzeichnen, Sackloch bohren, Gewinde schneiden
  5. Ist normal!
  6. Weiß nicht ob die Frage irgendwo schon gestellt wurde. Welche Abmaße verlangt denn das "Titelbild" im eigenen Profil (nicht Avatar), damit man nicht nur einen winzigen Ausschnitt des Fotos sieht?
  7. Wenn man da nicht unbedingt gute Beziehungen hat oder zufällig ne SLM Maschine in der Werkstatt, liegt man für so 2 Zylinder im tiefen 4-stelligen Bereich. Hatte das auch mal angefragt, da schlackert man aber ordentlich mit den Ohren. Für 1 Zylinder waren es ca. 1200-1500,-. Den genauen Preis hab ich leider nicht mehr im Kopf.
  8. Geht doch langsam in die richtige Richtung. Da fehlen aber grundsätzlich jetzt noch so 2-3Nm mindestens. Hast du bei der Zündung nochmal ein bisschen probiert bzw. auch mal eine andere verbaut? Hast du die Möglichkeit den Zylinder mal 0,5mm tiefer zu setzen? 198/129 ist von den Zeitquerschnitten bei 54 Hub halt echt schon ne Ansage.
  9. 12600 kann eher nicht sein mit dem Peak Das bewegt sich mit der Holly bei 11000upm +- 500upm. Nm liegt so bei 30-31.
  10. Heieiei ich drück die Daumen, dass die Nähte dicht sind und halten. Sieht mir nach einem ziemlich spröden Gefüge aus
  11. Hier mal ein Anhaltspunkt in welche Richtung das bei dir eigentlich gehen sollte. 60er Wforce, Steuerzeiten hier ~195/130, zwar mit 56 Hub anstatt 54 Hub. Auch mit 38er PWK AS. Aber geht ja jetzt erstmal um eine Tendenz. Wenn du hast, probier mal eine komplett andere Zündung z.B. Vespatronic.
  12. Ist die Untersetzung am P4 korrekt eingemessen? Irgendwie stimmt da was gewaltig nicht. Normal sollte die ganze Kurve 1000upm früher loslegen.
  13. Dreh den Zylinder unten mal 0,5mm ab. Natürlich mit Ausgleich durch Kopfdichtung verbauen. Wenn das nichts bringen sollte, kann man es notfalls wieder leicht mit einer 0,5mm Fudi ausgleichen.
  14. Der Winkel bleibt ja der Gleiche wenn du das letzte Stück umdrehst. Mir gings eher darum, dass da ja nachher ein Vergasergummi drüber soll. Damit wird der Vergaser aber gerade stehen und nicht schräg, so wie es gewünscht ist (das Gummi ist ja zylindrisch).
  15. Das letzte Stück mit dem Gehrungsschnitt würd ich nochmal überdenken. So wie es aktuell geheftet ist, macht das keinen Sinn. Um den gewünschten Winkel zu nutzen, musst du das letzte Stück umdrehen, damit die gerade Schnittkante Richtung Vergaser zeigt.
  16. Also irgendwie müsst ihr mal eure Beschriftungen von den Kurven in den Griff bekommen. Gelb ist ziemlich sicher kein Ares...sondern wie's zum Topic passt, wohl eher der Nitro.
  17. Den Prüfstand kenn ich auch nicht. Hab es jetzt auch nur anhand der Historie der hier geposteten Kurven abgeleitet. Denn eigentlich hätte ich was anderes erwartet bei den Steuerzeiten. Dem Ares fehlt dann bei dem Zuera SS gesteckt doch wohl noch Querschnitt am Auslass. Der Durchmesser am Auslassflansch am Zylinder ist wohl deutlich zu klein. Angepasst auf den Krümmer und den Kanal noch dementsprechend geräumt, sollte das anders aussehen
  18. Schwarz Ares Blau Nitro Rot Franz
  19. 2,34 rein... Sehe ich komplett wie Tim. Und wenn es dann immernoch zu kurz ist auf 2,26.
  20. Zu viel! Eher so 8-9/100.
  21. War wohl gelbe Flagge, da ging dann beim Ticker nix. Läuft aber wieder!
