FalkR
    3.715
    39
Alle Inhalte von FalkR
  1. FalkR
    PMS-DDS
    145/80, wenn das geht.
  2. FalkR
    die 13 !
    Alles gute du dreckische!
  3. Axial? Innen oder Außenring?
  4. Passend zum Thema NEGA. NE-O 88 Damit macht man sich dann direkt Freunde.
  5. Wie wäre es, sich in die Platten diagonal jeweils noch M5 Gewinde zu setzen (bzw. da wo Platz ist). Dann kann man die Platten gegeneinander abdrücken durch Schrauben.
  6. FalkR
    Prodigy
    Glückwunsch!
  7. FalkR
    PMS-DDS
    Amtlich! Was hat der fürn Flanschdurchmesser?
  8. Okay, das kanns sein. Habs am Kopf gemessen, weil der Zylinder gerade nicht zur Hand war. Dann werden deine Werte wohl stimmen, sorry.
  9. Habe die Maße vorhin ja extra nochmal gemessen. Sollte also stimmen, es sei denn da gibt's unterschiedliche, was ich nich glaube...
  10. Die Maße von der Zylinderfußplatte stimmen noch nicht so ganz. Stehbolzenabstand Auslassseite : anstatt 55mm sinds 55,8mm Stehbolzenabstand Boostportseite: anstatt 66,8mm sinds 67,8mm Stehbolzenabstand Zeichnung vertikal : anstatt 67,15mm sinds 68mm
  11. Geh mal mit der Verdichtung ein gutes Stück runter. Kein Wunder das der Haufen nicht drehen will. 17:1 find ich sehr mutig. Schau, das du so auf 7-8:1 effektive Verdichtung kommst. Müssten bei 193grad und deinem Hubraum so 14:1 geometrisch sein.
  12. Das Problem sollte eher wo anders liegen. Was für ne Zündung ist das? PK? Könnt sein, dass der Pickup einen weg hat. Am Stinger liegt sowas aber definitiv nicht.
  13. Rally, biste morgen früh gegen 8 Uhr auffer Maloche?
  14. FalkR
    dorkisbored
    Glückwunsch!
  15. Der Patricks war auf der Suche nach einem Drehmomentplateau, daher mein Einwand bzgl. des Testens höherer Steuerzeiten, was die Kurve vom gor ja schön unterstreicht. Die Kurve vom Patrick ist vom Band her deutlich besser und würde ich auch bevorzugen. Ging jetzt rein um den Plateau-Aspekt.
  16. Ich zitiere mich ja ungern, aber der Herr "gor" unterstreicht das dank seines Diagramms ganz schön... Verschiebt sich halt logischerweise was nach rechts und saugt unten ein wenig Leistung. Ist aber auch immer die Frage was man so von dem Motor erwartet.
  17. Hast du nicht mal die Möglichkeit den Zylinder um 0,5-0,8mm hochzulegen? Dass man meinetwegen mal auf irgendwas wie 194-196/130-132 kommt. Nur mal so als Tendenz (die nichtpassende Quetschkante mal aussen vor gelassen). Zündung würde ich so bei 24° belassen.
  18. Das ist ein berühmt berüchtigter PX 50 Motor, ne?
  19. Ich würde eher zu einem Malossi Zylinder tendieren wenn du Drehzahlen bis 15000upm willst. Polini macht doch nur Drehmoment und kann gar nicht drehen. Und achte bitte darauf eine ganz dicke Fußdichtung zu verbauen um Drehzahlen zu erreichen. Solltest du nur eine Kopfdichtung verbauen hast du einen Traktormotor der Schub aus dem Keller wie eine 1200er Bandit hat
  20. Rutscht deine Kupplung? Klingt zumindest so.
  21. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen Herr Powerracer Mehr fällt mir dazu nicht ein. Warum willst du eigentlich immer direkt das Rad neu erfinden. Nimm doch auch mal ein paar Ratschläge an.
  22. Na endlich, schon lang auf dieses Topic gewartet. 20 könnten aber ein harter und steiniger Weg werden.
  23. 33er Schieber und 35er AS Schieber sind identisch, passen also untereinander Schmeiß den 6er rein, das reicht idR.
