FalkR
    3.725
    39
Alle Inhalte von FalkR
  1. Das Malossizeug find ich semigut, Polinischnibbelplatten (die grünen) rein und gut ist. Metallanschlag natürlich wieder verbauen.
  2. pink find ich gut! passt zum asihaufen
  3. Im Standgas steht die Vespatronic in der Regel 2-3°später als im Plateau. Wären dann aktuell so 28-29° im Plateau, ich würde da nochmal gegenchecken bis wo maximal verstellt wird.
  4. Stuffer hinter der Membran halte ich für groben Unfug.
  5. Roller hinten festbinden tut man auch eher nicht. Du erhöhst doch nur die Vorspannung des Reifens auf die Rolle und verschenkst Leistung. Da entsteht nur Wärme durch die Walkarbeit im Reifen.
  6. FalkR
    Eyy du PENNAH!
    Holger alles gute zum Geburtstag! :wacko:
  7. Hexagon ist 35mm länger als der für SKR/PK. Sprich Hexagon ist 245mm lang.
  8. Aber aufpassen! Polini kann nur Drehmoment und keine Drehzahl. Hingegen Malossi macht nur Drehzahl und kann untenrum nix.
  9. Ne, Fabrizi-Ritter
  10. Den Mehrhub musste natürlich genauso ausgleichen, durch ne Fußdichtung, wie nen längeres Pleuel
  11. Das mit dem Nebel funktioniert erstaunlicher Weise ziemlich gut. Ist zwar was Hantier im Aufbau aber geht, hab ich schon mal gemacht. Man nehme einen Kompressor, eine Form die unten an den Zylinder kommt, einen Deckel der die Laufbahn verschliesst, eine übergroße Spritze die mit zigarettenqualm o.ä gefüllt ist. An das Bauteil was unten an den Zylinder kommt bohrt man 2 Löcher. Eins passend für die Spritze(gibt's bestimmt auch noch bessere Möglichkeiten) und ein Loch für den Schnabel vom Kompressorschlauch. Ist ganz interessant anzusehen und den Strömungsverlauf kann man ja Pi mal Daumen auf ein dichteres fluides Gemisch übertragen, wenn man Dinge wie Trägheit, Tröpfchenbildung, Überlagerungen von Gassäulen und den Saugimpuls außen vor lässt. Ist ja nur Spielerei um den Austritt durch die Überströmer mal zu "sehen".
  12. Sowas dacht ich mir schon! Hat man auf dem Foto um die Uhrzeit nur schwer erkannt. Tiptop, weitermachen.
  13. Bleibt die Kehlnaht beim Schnüffelstück so? Ziehts da keine Luft?
  14. FalkR
    stahlfix verjährt !
    Herzlichen Glückwunsch nachträglich!
  15. @Alex: So mach ich das auch! Ist echt ne schicke Methode. Achja: Auch nach der Quatermile, gleicher Druckpunkt wie vorher, keine Veränderung oder sonstige Erscheinungen. Auf Deckel ab und Beläge knipsen hatte ich jetzt weniger Lust.
  16. Alles gute zum Geburtstag Dome! Lasset krachen.
  17. Marcel, haste nicht noch nen anderen Vergaser rumfliegen, den man mal draufstöpseln kann?
  18. Mhh sehr komisch. Ist zu dem Zeitpunkt der Vergaser ganz offen? Was passiert, wenn man langsam mit dem Gas das Loch "umgeht"?
  19. Probier wegen dem Loch nochmal ein bisschen mit der ND rum. Eventuell auch mit der Nadel was spielen. Was passiert mit einer 22,5 oder 25er ND?
  20. Für die Leistung brauchts nicht unbedingt nen Einlass über beide Hälften. Da reicht auch locker die normale Polini Membran oder nen Drehschieber.
  21. Setup, mit restlichen Bildern und Portmap --> hier
