3.716 -
39
Alle Inhalte von FalkR
2 von den 3 Fickern fahren zur QM. Der 3. Ficker weiß noch nicht so recht ob er mitkommt, muss noch viel Krempel abarbeiten.
Quattrini reverse... welcher Auspuff?
FalkR antwortete auf realgood's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Vergaserposition würde ich auch eher bevorzugen. Einfach ein neues Schnüffelstück basteln und schon hängt der Vergaser wie auf dem Bild + man hat eine größere Auswahl an Auspuffanlagen. Natürlich Unsinn, weil der Kasten so schräg steht gehts nicht -
Noch nen Arsch passt rein. Haben insgesamt 5 Plätze. Einer ist noch free.
Klär das ab. Platz haste natürlich sicher, und Platz haben wir ja auch genug mit nem riesen Bulli. Kannst also auch was mehr mitnehmen.
Dreckische: Wir würden Samstags Nachmittags wohl schon losfahren, weiß nicht ob das bei dir geht?! Brosi hat mich gerade nochmal drauf aufmerksam gemacht, dass du nur eine Nacht kannst. hmm.
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
FalkR antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
M6 hat ein 5mm Kernloch. M7 hat ein 6mm Kernloch. Ergo das jetzige Gewinde mit einem 6,0 Bohrer aufbohren und M7 reinschneiden. -
Mitfahrgelegenheit hab ich dir schon organisiert! Bzw. fest eingeplant
FalkR antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich fahr vergleichsweise auf nem 35er PWK ne 48ND,152HD, CGL 2. oder 3. von Oben. (zwar kein Falc Zylinder, aber das tut sich ja nicht viel) In welchem Bereich ist das denn passiert? Teillast? Nadel? Volllast?- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
@christianovic: zu mager gewesen. Mit ND sowie HD. Was für ne Nadel fährste auf welcher Position?- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
FalkR antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welcher PWK ist das denn du fährst, Luk? CGL läuft da eigentlich ganz gut, 1. Clip von oben machts in der Teillast schon sehr mager. Nächst fettere ist CGK. Häng mal die Nadel so auf 2. oder 3. und mach die HD nen ticken magerer. -
Teilweise unterhaltsamer Abfall aus Projekte, Auspuff
FalkR antwortete auf Thema in Flame & Sinnfrei
aha... -
Fringo hat das vorhin unterm Sitz gefunden! Ist also nicht verloren. Bring ich demnächst einfach mal mit in die BS!
Also mir passen tuts nicht, schonmal größer als L. Tippe also mal XL oder größer. Hat vorne ne Kängurutasche und ne Kapuze.
Wer vermisst vom Sauerland-Transportaktion noch braune Schuhe(Boots von Camel!?) und nen blauen Fruit of the Loom Pulli?
Malle 136 Diskussionstopic
FalkR antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Warum startest du den Motor nicht einfach mal? Und checkst übliche Falschluftstellen? -
Was ist das denn für ne assige Aktion!!!
Leistungsprüfstand im Wohnhaus, wie Schalldämmen
FalkR antwortete auf amazombi's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Geht natürlich auch! -
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
FalkR antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Franz, würd ich tippen.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
Ich glaub' ich würd mir aus ner alten Öltonne nen riesen Schalldämpfer basteln. Mit mehreren Kammern,sonstigen Prallblechen und eventuell auch Teilen mit Auspuffwolle/matten. Das Ganze dann noch schön mit Glasfaser-Hitzeschutzmatten eindämmen und mit was Abstand drumherum normales Dämmmaterial ausem Tonstudiobereich. Die Dämmung dann natürlich auch noch ums nach draußen wandernde Rohr. Wenn man das ordentlich macht, sollte bei dem Volumen fast nix mehr zu hören sein, vom Schall. Also rein für den Abgastrakt jetzt... -
das mit der Benutzervorliebe stimmt schon. Nur sind die Nadelbereiche immer besonders kritisch, find ich.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Versuch die Macken nur ein wenig zu glätten. Liegen ja nicht da wo die Ringe das Gemisch verdichten. Unproblematisch also, trotzdem ärgerlich. 3/4 Gas mögen 2-Takter eigentlich eh nicht so gern, binäres Fahrverhalten schon eher Also 0 oder 1. Wenns dort geklemmt hat, wo hing denn deine Nadel? Düsen kommen mir schon überdurchschnittlich groß vor, tippe da auch mal auf eventuelle Haarrisse oder sonstige Undichtigkeiten. Kopf mal so mit 15-16Nm anziehen.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
FalkR antwortete auf olipv's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jenachdem wie unglücklich das alles eingestellt ist, können das schonmal 1000upm sein. Ich würds wenn mal auf dem Prüfstand testen, mit der Hauptdüse mal langsam runter gehen. EGT im Blick haben und die Kurven vergleichen. Da fährste dir zumindest erstmal keine größeren Zylinderschäden ein, bei soner dynamischen Messung. -
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
FalkR antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit 5 originalen und 5 weichen Surflex hatte ich bis jetzt noch nie Probleme.
