127erfahrer
Members-
63 -
Alle Inhalte von 127erfahrer
Pinasco 225 Super Sport nach Klemmer noch zu gebrauchen?
127erfahrer antwortete auf 127erfahrer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Naja nun. Der Roller sollte ja fertig werden. Das war ja schon vor einigen Monaten. Und nun hab ich halt den ersten Zylinder noch hier herumliegen! Daher meine Frage hier. Danke für die Antworten! Auch noch einer einen Tip, wie ich schonend das Alu herausbekomme? Aber den Kolben kannst doch nicht mehr nehmen, oder? -
Ehrlich gesagt nicht. Meine Vermutung ging auch in die Richtung, aber messen kann ich es eben nicht. Aber der Vergaser war schon sehr fett bedüst... Ich hab mittlerweile einen neuen Satz auf die Vespa verbaut... -
Hi Leute, hab hier einen quasi neuen Pinasco Super Sport als 225 ccm Variante (Hub 60mm), der leider nach nicht mal 50km geklemmt hat. Dass der Zylinderkopf noch brauchbar sein sollte, gehe ich davon aus. Und der Kolben absolut nicht mehr zu gebrauchen ist, auch klar. Aber könnte man mit dem Zylinder noch etwas anfangen? Was meinst ihr? Grüße Stefan
PX 125 ccm Kopf mit zentraler Zündkerze
OK. Danke. Kann man damit irgendwas anfangen? Bringt der Leistungstechnisch irgendwas? Oder taugt der zum überarbeiten? -
Hi Leute, habe vor kurzem einen kompletten originalen 125ccm PX Lusso Motor zerlegt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der Zylinderkopf eine zentrale Zündkerze hat und der Brennraum so glockenförmig ist. Bisher kannte ich nur die Köpfe mit Zündkerze schräg noch oben weg. Kann mir Jemand sagen, was es mit dem Kopf auf sich hat? Danke schon mal. Grüße
Hi Leute, würde gerne auf meiner PX 200 E mit Fahrgestellnummer VSX1T Baujahr 1980 den 210 Malossi Sport in Kombination mit dem SIP Road 2 Auspuff eintragen lassen. Vergaser und Kurbelwelle bleiben original. Hat vielleicht Jemand eine Briefkopie für mich, bei der die Bauteile schon mal eingetragen wurden? Wäre dankbar für Infos Grüße Stefan
T5 Motor in 98er PX Rahmen eintragen
Hallo Marco, Habe dir eine PN geschrieben! Ist die angekommen? Nach dem mir Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung geschickt hat, habe ich doch tatsächlich grünes Licht vom TÜV Prüfer bekommen! Ich bin also gespannt... Grüße Stefan -
Hi Leute, Danke für die Infos. Hatte das mit den Abgaswerten auch noch in Erinnerung. Deshalb meine Frage! Weniger wegen Tuning. Habe heute aber auch mit dem TüV telefoniert. Und der meinte, wenn ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio habe, dann sollte das gehen. Die entsprechende Bescheinigung habe ich jetzt mal bei Piaggio Deutschland angefordert. Bin mal gespannt, was da kommt! @Rodacher: Halte mich doch mal auf dem laufenden, was der TüV gesagt hat. DANKE -
Hi Leute, hat Jemand Erfahrung mit der Eintragung von Motoren in "jüngere" PX Rahmen? Habe eine PX 125 BJ 98 mit Motorschaden. Da ich noch einen T5 Motor mit Motornummer VNX5M herumliegen habe. war meine Überlegung, diesen in den Rahmen ein zu bauen. Habe irgendwann mal gehört, dass es schwierig ist, einen Motor in ein Model nach 1989 eingetragen zu bekommen. Ist das noch so? Danke schon mal für Infos Grüße STefan
Darf das Lima Lager bei T5 Motor rauschauen?
Super! Vielen Dank für deinen Beitrag. Hat mir sehr geholfen! Dann werde ich das Teil heute Abend mal wieder zusammenfügen... ...und JA: Es war ironisch gemeint! -
Danke für die Info. Denke nicht, dass da was kaputt gegangen ist. Habe nur vorsichtig mit einem Hartholz dazwischen getrieben und wenn ich höre, dass ich am Anschlag des Gehäuses bin, dann höre ich schon auf... -
Hey Leute, habe einen T5 Motor, der von dem Vorbesitzer neu gelagert wurde. Und natürlich, habe ich den Motor trotzdem noch mal aufgemacht... ...kann ja keiner so gut, wie man selbst!!! Jetzt ist mir dabei aufgefallen, dass das geteilte Lager auf der Lima Seite ein kleines Stück Richtung Kurbelwelle heraussteht. Ca halben bis 1 mm. Ist das normal??? Habe mal nach der Bezeichnung des Lagers gegoogled, und eigentlich müssten die Maße mit den Vorgaben passen! Habe auch noch versucht das Lager etwas weiter hinein zu treiben, aber mehr geht einfach nicht! Trotzdem habe ich auf der Kurbelwellenwange einen "Schleifring" entdeckt, der vom Lager kommen kann/muss! Wer hat eine Antwort für mich? DANKE schon mal. Grüße Stefan
Elektrik bei VNB 1962
127erfahrer antwortete auf 127erfahrer's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Die Fahrgestellnummer ist VNB1T129+++ und ein Schild auf dem Bodenblech/Pfalz des Tunnels Der Blinkerschalter am Lenker sieht original aus. Die Blinker waren auf den SEitenbacken. Sind aber schon lange nicht mehr vorhanden! Genauere Angaben sind sehr schwierig. Da es eine ganz schöne Bastelbude ist und ich zum ersten mal an dem Teil schraube! Mein Bild vom Blinker war nicht das originale! Mir ging es nur um das Blech. Aber mit der Hupe hat es, zumindest bei diesem Model, nichts zu tun. -
Wenn ich das also richtig sehe, dann habe ich mal wieder (typisch italienisch und Vespa) einen Mix aus beidem. Die Zündankerplatte wie bei der Italienischen, aber mit Gleichrichter und Batterie wegen den Blinkern!? SUPER! Kannst du mir sagen, ob das Blech im Schalter kontakt haben muss? -
ch kämpfe zur Zeit "andersherum". Was nicht geht, ist der Scheinwerfer! Alles andere geht. @T4: Vielen Dank. Den Kabelbaum habe ich auch vorliegen. Allerdings habe ich die ganze Zeit mit dem "ersten" gearbeitet, weil das Model VNB mit Blinker ist. Jetzt wo ich aber genauer hinschaue, könnte der "zweite" Kabelbaum der passendere sein. Wenn man die Blinker (die eh nicht vorhanden/angeschlossen sind) mal außer acht lässt. Nur der Gleichrichter und die Batterie tauchen in dem zweiten Plan gar nicht auf! Habe mal noch eine andere Frage: Das Blech, dass über den Lichtein/aus Schalter geht, muss dass am linken Ende auf der Kabelklemme kontakt haben? -
Hi, den einzigen Schaltplan der annähernd hin kommt, ist der hier! Allerdings ist hier die Masse als graues Kabel angegeben. Und ich habe dann quasi noch ein weiteres Stromführendes Kabel, dass ebenfalls (wie das grüne Kabel auch) direkt auf den Schalter geht. An den Anschluss, wo so ein großes "L" daneben ist! -
Hi Leute, ich verzweifel gerade etwas mit der Elektrik einer 62er VNB. An der Zündankerplatte kommen, neben dem Zündkabel, 4 weitere Kabel heraus, die alle Strom führen! Auf den Schaltplänen sind aber immer nur 3 Kabel und ein Massekabel eingezeichnet! Kann mir da Jemand Licht ins Dunkel bringen? Was ich bisher herausgefunden habe: -Dünnes Rotes Kabel ist der Kill-Schalter (funktioniert auch) -weißes Kabel, dass aus dem inneren der ersten Spule kommt hat 6V -Rotes Kabel, dass ebenfalls aus der gleichen Spule aber von den äußeren Wicklungen kommt, hat ca. 8V -Gelbes Kabel, dass von den Außenwicklungen der zweiten Spule kommt, hat ebenfalls um die 8V Ein Massekabel fehlt gänzlich. Die einzige Masseverbindung, die ich finden konnte, kommt vom Scheinwerfer und in an einer Motorschraube verbunden. Läuft die Masse dann über das Motorgehäuse? Wer hat Rat? Danke schon mal
Wie bekomme ich die Gangzüge in eine VNB?
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde es weiter probieren! -
Bis auf einen Draht, den ich komplett durchschiebe, habe ich das alles schon probiert. Wenn ich von hinten durchschiebe, komme ich aber oben am Lenkkopf nicht durch diesen kleinen Schlitz im Tunnel/Lenkkopflager! Das nervt... Und besonders nervig, wenn man keinen hat, der von hinten den Seilzug schieben kann und einer vorne schauen kann. -
Hey Leute, habe eine VNB da stehen und die Gangseilzughüllen sind draußen. Und nun verzweifel ich gerade, weil ich die neuen Hüllen nicht mehr reinbekomme. Hat da Jemand einen Tip für mich? Entweder schiebe ich die Hülle von Oben in den Tunnel und bleibe dann irgendwo über dem Lenkfußlager hängen oder ich schiebe die Seilzüge von hinten durch den Seilzugschacht und bleibe auch wieder irgendwo im Lenkstangenbereich hängen. Der Roller ist so weit zusammengebaut. Nur den Lenkkopf habe ich nach oben abgezogen. Bin dankbar für jeden Tip...
Was hat ne VNB1T für einen Wert?
127erfahrer antwortete auf 127erfahrer's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Hey Leute, schon mal Danke für euer Hilfe. Werde die Kiste Morgen mal abholen. Dann schau ich, was alles gemacht werden muss. Entweder will die Besitzerin ihr Rollerchen wieder hergerichtet bekommen, oder wir unterhalten uns über eine Übernahme durch mich. Da das Teil Technisch echt runter geritten ist, der Tank völlig verrostet, kein O-Lack mehr (und dieser auch noch Mittelmäßig lackiert wurde) und die Zierleisten ect. auch noch fehlen, hatte ich vom Gefühl her mal 1500 angesetzt. Evtl würde Sie aber auch für 1000 hergeben, wenn es in "gute Hände" kommt... ...leider hat sie keine Garage! Und das hat im Laufe der Zeit Spuren hinterlassen! Halte euch aber gerne auf dem Laufenden. Vielleicht (m)ein neues Projekt... -
Hi Leute, habe heute eine VNB1T angeboten bekommen. BJ müsste 1961 sein. 125ccm Zustand ist OK (komplett), aber nicht fahrbereit. Motor muss gemacht werden, Reifen, Fahrwerk und TÜV müssen neu. Hat zwar fast keinen Rost, aber ist auch schon mal neu lackiert worden. Also kein O-Lack. Was ist euerer Meinung nach, ein fairer Preis? Möchte die Verkäuferin auch nicht übers Ohr hauen... Vielen Dank schon mal für euer Meinung. Grüße Stefan
Ich wars nicht!!! Hab den Satz schon so bekommen. Auch mit der Anzeichnung auf dem Kolben.
Und ihr seid der Meinung, dass das Ding trotz der Riefen, mit etwas verschleifen wieder zuverlässig läuft???
