joera1946
    2.943
Alle Inhalte von joera1946
  1. leute habe jetzt mal den t5 schieber verbaut der kasten lässt sich leerlauf mässig nu nicht mehr einstellen beim gasaufreissen geht die drehzahl kurz indie knie was nu???
  2. benzinhahn verstopft zündkerze im a..... die üblichen verdächtigen halt
  3. bis jetzt haben bei mir alle 4 scheiben umbauten tadellos funktioniert nur der malossi satz hat etwas harte federn
  4. ich wollte das mit den schrauben sehen
  5. generell mal etwas fetter einstellen könnte schon helfen
  6. im ori betrieb und bei mässigemtuning stehen die 4 scheiben den 3ern in nichts nach nur bei leistung über 20 ps halten sie halt nicht so toll
  7. :-D per e-mail gibts kein bier sollten wir uns mal auf nem run begegnen geb ich für die belehrung 1 bier
  8. probleme habe 9ich ja auch nicht wircklich,er läuft vollgasfest 110km h ( im gespann) :-D aber zu und ab klingelt er wenn ich vom gas gehe :wheeeha: bisher hat es mich nicht so gestört aber wenn es doch aktuell diskutiert wird..... :wheeeha: und du als pinasco befürworter solltest doch hellhörig werden für neue anhänger :wheeeha:
  9. schieber hin oder, das brauchts nicht, wenn das system sonst passt sogar rap funktioniert mit dem normalen schieber also - ursache finden und nicht irgendwelche löcher auf gut glück stopfen langhub auf pinasco macht ultimo spaß und ist absolut einstellbar. aber wie wenn alles andere nicht funktioniet
  10. 200er nach neuen abgasbestimmungen,deswegen sinds ja auch die letzten wenn die nochmal nachgedrosselt hätten wäre obriges rausgekommen :-D
  11. gelbe seiten,da werden sie geholfen wenn du nen guten findest macht der das auch günstig
  12. gabs kürzlich bei nem internet auktionshaus :-D was mit fotos von der v der jörg :wheeeha:
  13. durch noch mehr drehzahl
  14. sorry stehe gerade auf dem schlauch,von welchem gasschieber ist die rede beim sck finde ich nur den normalen px schieber
  15. Habe den gelieferten Zylinderkopf ausgedrexelt und zentriert, Qwetchspalte ist bei 2 mm, Quetschflaeche ist 45%, Ferdichtung 9.9:1. Kompressionstester ergibt 150 psi. laut gravedigger taugt der mitgelieferte kopf nicht zum bearbeiten habe auch dieses leistungsloch und zu und ab leichtes klingeln,habe aber die zündung noch nicht geblitzt desweiteren bin ich mal gespannt was noch kommt ah ja ist es ausgeschlossen,das es das handschuhfach ist das klingelt
  16. in ner kurve schwinenabdeckung zerschranzt :wheeeha: dich hats auf die fresse gehauen :-D aber ehrlich ob heck höherlegung da was bringt ich würde bei solchen problemen auf härtere federn wechseln,oft ist das vordere federbein schon auf block, wenn du bloss draufsitzt
  17. sorry ist ne gwohnheit war ja nur nen kurzer text
  18. bolzen und clips liegen bei den ori bolzen würde ich nicht nehmen der ist kürzer als der originale der reibt dann im kolben rum und kann den clip mit super bremswirkung durchschlagen :-D das lager bleibt gleich
  19. das gsf baut auch selbstzweifler wieder auf viel spass :-D
  20. stecker stecken kann der newbie schon
  21. loch aufbohren und fertig hatte sowas schonmal bei nem malle auf z******
  22. vergaser wird noch zu fett sein normal geht diese kombo wie die feuerwehr schreib mal genaueres zum setup (düsen zzp usw)
  23. au ja ich will aber au mit
