ewigerschrauber
    110
  • Geschlecht
  • Aus
    94315 Straubing
1.848 Profilaufrufe
Leistungen von ewigerschrauber
member
member (3/12)
  1. Servus, die genaue Bohrergröße weiß ich leider auch nicht mehr und ich habe aktuell auch keinen solchen Vergaser mehr zur Hand. Am besten funktioniert es halt mit einem Bohrer der gerade so in die Bohrung reinpasst wo unten der Nadelsitz ist. Dann wird der Bohrer automatisch zentriert und das ganze wird unten nicht schief und hat dann den selben negativen Effekt des nicht dicht werdens. Hast aber schon richtig gemacht, mit sehr sehr viel Gefühl, lieber nochmal leicht nacharbeiten bevor der Nadelsitz im A... ist und somit der Vergaser in die Tonne kann. Gruss ewigerschrauber
  2. Besten Dank für die Tipps. Jo is ein SHB 19.19 Habe gestern noch in einer Hauruckaktion die 98 gegen eine 95 getauscht (bevor die erste Antwort gekommen ist) Lief etwas besser im mittleren Drehzahlbereich und drehte auch williger hoch sage mal brachte ab Mitte der mgl.Drehzahlen dann Druck der dann auch immer stärker wird. Von unten raus geht echt ned viel, der braucht erst bis er richtig durchzieht. Werde am Wochenende mal die Konfig. mit 98HD und 42 ND versuchen vielleicht kommt da noch was mehr Besten Dank vorerst mal x003
  3. Hallo, hat jemand vielleicht einen Tipp für einen guten vorderen stossdämpfer für die V50ausser Bitubo? Finde die verstellbaren von BGM, Carbone usw. eigentlich nicht das gelbe vom Ei, tauchen fast genausoweit ein wie die Originalrepros sind nur unkomfortabler wg der Federhärte und Vorspannung. Vielleicht einer einen Geheimtip`? Danke und Gruss
  4. Habe mal bei einer PK 80 gesehen das die durch Einbau einer anderen Vergaserdüse von der DEKRA auf 85km/h umgeschrieben wurde und somit in die günstigere Versicherungsklasse gefallen ist. Solche Umbauten müssen immer von der DEKRA oder TÜV abgenommen und in die Papiere eingetragen werden, damit bekommst dann bei der Versicherung den anderen Tarif. Ohne Umbauten und TÜV kannst es mal über Tarifrechner im Internet versuchen, aber wirklich günstig wird es dadurch nicht, weil da ja immer noch der unter 18 Faktor zählt. Gruss
  5. Hi, sollte auch bei neuen Belägen schleiffrei zu montieren sein. Hast schon die richtigen Beläge, also nicht die für die 10 Zoll Trommel? Wenn ja fällt mir nur noch das bremsseil ein, ist das komplett entspannt, also deine Einstellschraube ganz drin? Zur Not auch mal die Mutter öffnen die den Bremszug klemmt und etwas entlasten. Gruss ewigerschrauber
  6. Hi, bei meinem 19er Vergaser kommt im Stand aus der Messingbohrungen hinten richtung Luftfilter Sprit raus. Die mit dem Verbindungskanal zum Hauptdüsensitz Auch wenn der Benzinhahn zu ist, läuft der Sprit im Schlauch noch raus. Neue Nadel, Schwimmer und den Nadelsitz mit Bohrer nachgearbeitet haben wenn dann nur minimale Besserung gebracht. Ohne Schwimmerkammer mit dem Finger den Schwimmer nach oben gedrückt schließt er gut also es kommt kein Sprit nach. Motor aktuell noch im Montageständer. Liegt es daran das der Vergaser da an falschen Winkel hat als eingebaut? Jemand vielleicht noch einen Geheimtrick auf Lager wie ich den Vergaser dicht bekomme? Danke und Gruss ewigerschrauber
  7. Hat jemand einen Link wo beschrieben ist wie man möglichst genau die Markierungen ausmessen und rechnen kann um dann seine Zündung abblitzen zu können? Habe mich durch diverse Beiträge und die Hottopics gegraben aber nur mehr Rätsel erhalten. ZZP Original Smallframe 19 V. OT ZZP 136 Malossi 17 v. OT Zündung PK elektronisch Bei wieviel Gas müssen die 17 Grad anliegen? Wie kann es sein das einige ihren 130er Polini (soll auch auf 17 Grad sein) auf 20 vor OT abblitzen. Gehen die vom Standgas aus? Bitte entwirrt einen Verwirrten! Gruss
  8. Hi, habe in meinem Fundus eine Zylinderhaube mit der Aufschrift 100. Mit 6 eckigem Piaggio Emblem. Kenne die mit 50, 80, 90, 125 An welchen Vespas war die 100 verbaut? Selten? Wert? Danke und Gruss Andreas
  9. Das ich mit der ersten Ausbaustufe sage ich mal nicht mit mehr als um die 90 km/h rechnen kann hätte ich auch nicht gedacht, und in der zweiten Stufe sollten dann mit Vollwange, 2,54er, Direktansauger, 25er Vergaser auch die 100 km/h Hürde fallen. Das man durch weitreichende Fräsarbeiten an Motor und Zylinder sicher mehr rausholen kann ist mir auch klar, ist aber in meinem Fall nicht erwünscht. Gib 3 Leuten ein Projekt, und es werden 3 verschiedene Ergebnisse rauskommen. Daher an die die solche oder ähnliche Setups fahren. In welchen HD Bereich kann man den 19er Vergaser mal abzudüsen anfangen. d. h. was für Düsengrößen sollte ich mir zulegen? Noch Vorschläge bzgl. der Auspuffwahl? Gruss ewigerschrauber
  10. Sollte halt ein Ausbauprojekt sein, vorerst ohne Motorspaltung da er noch nicht Überholungsbedurftig ist und keine größeren Fräsarbeiten an Zylinder und Motorblock. Daher vorerst die unkonventionelle Lösung mit Malossi und 19er Gaser über Drehschieber, wenn er dann durch den TÜV ist den Direktansaugkit mit dem 25er Gaser nachgerüstet. Für Polini und DR müsste der Block vor allem Ansaugbereich und Drehschieber doch gut gefräst werden und eine Renn oder Lippenwelle verbaut werden da plug an play nciht viel rumkommen wird, bin der Meinung das ich als Endziel mit dem direktgesaugten Malossi und Vollwangenwelle weniger Aufwand bzgl. Fräserei usw hätte bei mind. gleicher Leistungsausbeute als Polini und DR oder 125 Origtuningzylinder. Das der 19er nicht das gelbe vom Ei ist ist mir auch klar, aber fahrbar sollte er doch allemal sein wenn auch mit Einbußen. Hatte als Auspuff noch keinen besonderen im Auge, aber Reprochrom SSBanane , Polinibanane, ET3 oder was sonst noch alles sollte halt zu den Setups passen und nicht unter den Top Ten der lautesten Schallregulierern sein und die Gläser im Regal bleiben wenn ich vorm Haus wegfahre. Gruss
  11. So, also aktueller Stand: 136 Malossi vorerst Gehäusegesaugt mit Drehschieber Motorüberströmer an Zylinder angepasst Originalwelle unbearbeitet 19.19 Vergaser 2.86 Originalprimär(wenn zu kurz dann mit einem 3.50er Reifen verlängern) Kann einer sagen welche Übersetzung beim 3.50er Reifen dann anliegen würde? Soll vorerst mal so aufgebaut werden und später evtl. noch aufgerüstet werden. Umbau auf direktgesaugt mit 25er Vergaser 2.54er Übersetzung Vollwangenwelle Nun die noch offenen Fragen: Welche Kupplung passt ohne großen Aufwand in den original Kupplungskorb der PK 80 S (2 loch Ansaugkrümmer!) Sollte den 136er ziehen ohne die Gefahr zu rutschen und nicht alle 1000 km erneuert werden müssen Handkräfte sollen aber möglichst gering bleiben! Auspuffwahl: Welcher Auspuff macht Sinn in dem aktuell angestrebten Setup und wäre auch mit den Upgrademaßnahmen noch empfehlenswert? Soll in eine V50 ohne Seitenfach reinpassen. Danke und Gruss
  12. Haben gerade den Zylinder von der neuerworbenen Vespa von einem Kumpel runtergenommen und die Bohrung kommt uns wesentlich größer vor als für 75 ccm. Hat wie gesagt hat 46,5 mm Durchmesser. Zylinder ist ein Polini am Fuss steht "PM" und im Kopf Polini Motorini. Im Kolbenhemd ist vorne eine runde Bohrung mit gut 1 cm Durchmesser, sollte original sein, da im Zylinder innen eine rechteckige Aussparung in der Laufbahn ist. Habe so einen Zylinder und Kolben wie gesagt noch nicht gesehen und keinen 75er zum Vergleichen da. Kennnt jemand vielleicht so einen Zylinder unsd weiß wieviel ccm der hat und vielleicht auch noch ob der leistungsmäßig was taugt oder eher weniger der Bringer ist. Danke und Gruss
  13. Schon klar was bei der Überschrift kommen wird! Ne, bin auf der Suche nach dem Basti hier aus dem Forum der die Krümmer mit den dicken Rohren für die Bananen geschweißt hat. So einen würde ich nämlich für eine V50 benötigen. Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar. Gruss
  14. Auf die 230.- Euro (aber dann nur Bestzustände) haben sicher schon alle brennend gewartet! Gruss
