1.294 -
Alle Inhalte von torpedo80
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
torpedo80 antwortete auf mizuno1968's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Schau mal beim bollag nach. Ich glaube zu wissen, dass er seine widebox gegen siproad antreten ließ und die sich nur wenig geschenkt haben -
Das GS160 & SS180 Topic
torpedo80 antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Guten Tag Und wieder einmal plagt mich ein problem, bei dem ich hier auf hilfe hoffe. Die nut des seegeringes kupplungseitiges kurbelwellenlager ist ausgebrochen. Für die px gibt es ja so einen schönen reparaturring. Für 180ss konnte ich nichts finden. Ha jemand eine idee wie man sowas lösen könnte? Danke schon mal -
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
torpedo80 antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mach das loch in den krümmer bzw. Ca 20cm vom auslass weg -
Fehler gefunden, habe statt des richtigen NU205 ein N205 lager bekommen -
Kurze frage an die experten: Kurbelwellen limalager wird eigentlich gefettet und innen und außen mit einem wedi "verschlossen". Habe nun lager bestellt und ein geteiltes (rally, t5) bekommen. Soll ich nun den inneren wedi weglassen oder welches wäre das richtige lager? Danke -
Ölpumpenritzel zerbröselt
torpedo80 antwortete auf alexanderschwarz's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielleicht der dremosclüssel nicht mehr ganz frisch. Mir ist auch mal eine scheibe zerbröselt, wegen zuvielen nm -
Kann zu!!
torpedo80 antwortete auf Thomsen92's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Deshalb die gänsefüßchen -
Dankeschön -
Welches teil ist die nummer 13, bei explosionszeichnung 180ss ? Explosionszeichnung Getriebe, Hinterrad (sck) (Schaffs nicht zu verlinken) Dank und schönen sonntag noch -
Rally: Lenkerkopf-Varianten
torpedo80 antwortete auf Cologne_No.11's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
In der garage steht auch ne deutsche 1975 mit zündschloß -
Hallo. Kann mir jemand sagen ob die kronenmutter motor 180ss (hauptwelle, verschraubung lager) Ein links oder rechtsgewinde hat? Cheers -
Kurze frage: welchen durchmesser hat das loch im rahmentunnel für schalt,bremsseil? Danke -
Mach ich, danke -
Vergessen einfügen Meine idee wäre ähnlich bei px motoren kuwe seite, einen ring verschrauben -
Hallo Bin gerade dabei die gabel/schwinge meiner 180ss zu revidieren und siehe da, das gewinde der kronenmutter ist nur noch zur hälfte übrig. Welche möglichkeiten habe ich hier, bzw gibt es jemanden der dass reparieren kann? Danke und gruß -
Anbauteile 180ss welche
torpedo80 antwortete auf torpedo80's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke -
Hallo Nochmals eine teilefrage: Welches schlitzrohr nehm ich für 180ss, sck hat nur für sprint oder gs160? Welcher nachbau tacho (muschel) passt am besten und sieht dem original am ähnlichsten? Cheers -
SS180 Schwimmernadel
torpedo80 antwortete auf gs-racer's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke, bin aber schon übers letzte ü-maß drüber. Habe gemeint wieviel der schweisser verlangt hat -
@joknoxville Läuft das mit dem kolben (verzug beim schweissen?) Und wieviel hats gekostet? Mein motorinstandsetzer hat gemeint, dass es gscheiter ist einen kolben anfertigen zu lassen ca. 120.- -
Wideframe (ACMA GL) - welche Sitzmöglichkeiten?
torpedo80 antwortete auf kruemml's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Sprintsitzbank anpassen -
Kann zu!
torpedo80 antwortete auf Oldi Louis's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ich denke 4 wird schwierig, allerdings mit ö-papieren sollten die 4 knapp zu erzielen sein 3700? -
Danke. Versuche auch immer die originalteile zu verwenden, in disem fall habe ich aber nur blechteile, motor und gabel -
Nachdem die qualität der nachbauteile sehr unterschiedlich sind wollte ich hier mal nach erfahrungen fragen. Benötige für die restauration einer 180ss 2.serie folgende teile: Schlitzrohr Embleme Trittleisten Schlösser Lichter Hupe Und wahrscheinlich noch mehr, was mir jetzt nicht einfällt Welche teile sind zu empfehlen bzw (emblem, schriftzug) kommen ans original ran Danke
Hatte ich vorher schon drin, war allerdings nicht optimal. Mit dem tipp von wheelspin bin ich dann auf die korrektur düsen gekommen und mit der 0,6er lief es sehr gut. Die große nd hat vielleicht was mit der langen einlasszeit zu tun (keine ahnung), -
So wie ich das im kopf habe, gibt die powerjet düse (mikuni etc) zusätzlich kraftstoff. Beim polini vergaser ist es eine luftkorrekturdüse die nur zusätzlich luft gibt. Somit wird man über eine bestimmte schieberstellung magerer (bei mir war es ca. Von 1/3 bis 2/3, allerdings bedingt durch den extrem kurzen gasweg schwer zu bestimmen)
