2.661 -
2
Alle Inhalte von Primavera250
Primavera250 antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja beim K&W Zylinder hat das fenster für den 3 überströmmer in dieser form ca. 2PS gebracht heist jetzt aber nicht das es bei jedem zylinder so sein muss kann sich auch neg. auswirken!- 18.414 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Das eigentliche Ziel wurde schon erreicht, jetzt gehts nur mehr darum zu zeigen was möglich ist wenn man verschiedene Parameter zb. Auslassfenster od. Steuerzeiten variiert. Möchte jetzt alles testen um ein seeeehr breitest band zu bekommen drehzahl ca.10000U/min! Leistung zwischen max. 30-35PS bei ca. 9000U/min, zylinder wird auf max. runtergesetzt muss erst schauen wie weit das möglich ist ohne das der kolben oben rausfällt. Auspuffe werden mal bestehende getestet inkl. den von pipe desing! Was meinst genau mit Verlauf zum Auslassfenster? Nebenauslässe bleiben mal org. od. würdest da auch was verändern?
Hab mal das K&W Auslasslayout mit dem vom Brosi übereinandergefügt. Werd das auch mal in den nächsten tagen in den zylinder so reinfräsen bin gespant was der Prüfstand dann so zeigt. Was wird dann passieren im gegensatz zur alten leistungskurve wenn ich die steuerzeiten 130/198 zum testen mal so lass?
man könnte auch einen K&W GSF Zylinder fertigen das heist wir stellen die sandgussformen die schon existieren und fürs GSF brauchbar sind zur verfügung den rest wie überströmer od. Auslass so wie sich das das GSF wünscht muss neu gezeichnet bzw. eine neue sandgussform gefertigt werden! Vieleicht hat ja eine Idee wie das funkt. soll bzw. soll auch beim erlös was in die kassen vom GSF fließen!
Der Zeitquerschnitt ist beim Hauptauslass nur durch eine gerade Oberkante und kleine Eckradien zu holen, das hat dann allerdings zur folge, dass man nach 500km den Kolben wechseln sollte, da dieser die Form verliert und bei weiterer Benutzung die Laufbahn ungleichmäßig abnutzt oder? Ist der Zylinder dann noch ein "Tourenzylinder"?
Also wenn das so machbar ist wäre ich natürlich bereit in diese richtung zu arbeiten/testen, so würde es mir natürlich auch am besten gefallen. wo genau soll eingekürzt werden? Wird dann praktisch die drehzahl höher? Danke fürs gratulieren hab gerade gesehen das statt 7 eine 1 steht müsst euch praktisch noch ein paar tagen gedulden
