Primavera250
GESPERRT
    2.661
    2
Alle Inhalte von Primavera250
  1. So weit ich weis hat der nur bei der Umrandung einen Steg!
  2. Was willst du mir mit Wassergekühlt sagen?????? das ich mehr einbauspiel benötige od. das er deswegen schlecht ist??????? Was haben die Nebenauslässe jetzt mit dem zu tun das der Kolben schlecht ist????????
  3. W wie Wi........ der Herr aus dem GSF-Forum möchte erst zu einem späteren Zeitpunkt genant werden.
  4. die Nebenauslässe werden mit der Auslasssteuerung geregelt!
  5. Bist den Kolben schon mal gefahren??? Also ich bin den Kolben jetzt ca.8 Jahre in einem sf.Motor durchgefahren und meine meinung ein sehr guter Kolben, Habe Wieseco und wie sie alle heisen auch schon mal probiert und die sind sicher nicht viel besser ausser das sie viel teurer sind. Die Leute die im Runnercup gefahren sind sprechen auch nicht neg. über den Kolben.
  6. Anhand den Bildern kann ich das jetzt auch nicht entziffern, geb dir noch bescheid!
  7. Hoffe du kannst die nummer auf der Verpackung lesen!
  8. Bilder von div. 65mm Kolben theoretisch könnte man jeden von den dreien verwenden aber in diesem fall habe ich mich für den Malossi entschieden da ich dort die Fenster so fräsen kann wie ich will.
  9. Wie gesagt der Zylinderkopf soll so aerodynamisch bzw. länglich wie der Zylinder sein dafür wird er niedriger und somit sollte der Kühlefekt gleich bleiben!
  10. Ja kolben gibt es schon ist von einen Malossizylinder Gillera runner 175ccm und zu diesem Kolben ist der Zylinder dazu gezeichnet worden ! Zylinderhaube sollte dann von einer PX125 passen wo dann auch schon für den Zylinder die Membranseite offen ist wo ja org. der Auspuff von der PX rausgeht! Ansonst gibts ja auch noch den PX200 Haube muss erst aber noch prüfen ob sich die ausgeht. Zündkerze gibts die org.NGK von der KTM250 die ist um ca.2cm kürzer Zündkerzenstecker würd ich sowieso nur die aus Kunststoff nehmen die zerbrechen nicht.
  11. daher Adapterplatte 28mm höhe Zylinder bleibt gleich, Kompressionhöhe des Kolben sehr niedrig. Zylinderkopf ist noch in Arbeit aber wirst sehen wird sich ausgehen!
  12. Zylinder ist nicht höher als jeder andere da hub gleich
  13. das sind jetzt mal die abmessungen vom rohteil: ca höhe (Zylinderfussdichtung bis Kopfdichtung)=96mm, länge Membranfläche unten bis Auspuffdichtung unten=172mm, breite Kühlrippe aussen 138mm!
  14. die nebenauslässe sind groß genug! Du meinst evt. die nebeneinlässe und die gehen nicht mehr grösser wegen den pins!?
  15. OK Zirri ist ca.1cm höher aber der Lochabstand dürfte gleich wie die in dem Cagiva Zylinder bzw. die Membrane davon dürfte da gleich sein.
  16. da sieht man wo die Zylinderstehbolzen im Membrankasten verlaufen!
  17. OK ich sehe es! Bei den Auslassports sieht man aber nichts oder gibts da noch andere Bilder bzw. Infos?
  18. Ja läuft auf hochtouren! Habe aber noch immer keinen Zylinder im Haus! Hoffe aber ende des Jahres welche zu haben!
  19. Beim Ring von K&G sind die Taschen geschlossen eben wegen dem brechen der Feder! Seite sollte ende der Woche wieder gehen (Webshop wird eröffnet)!
  20. Weiswandringe gibt es auch, sind aber nicht zu empfehlen!
