1.559 -
2
Alle Inhalte von AUGUST
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
AUGUST antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
O-Lack drunter? Vielleicht lässt sich was freilegen.- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
BFA (306) Zylinder Conversion auf Pinasco Gehäuse (251, T5, usw.)
AUGUST antwortete auf vespa-joe's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei original T5 fehlt dir Material am Fuß. Das kannst wieder nur mit aufschweißen lösen, das is aber mMn kacke! 251er gibts bisher immer noch als Set. Bleibt bisher also nur die T5 Lösung. Find ich aber okay. -
AUGUST antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das hatte ich auch. Auf der SIP HP ist da bis heute noch das falsche Bild drin.. Da macht es die Nacharbeit mit recht einfachen Hausmitteln zumindest einfacher weil die 4 zusätzlichen Bohrungen am Kopf zumindest schon sauber auf Plan gefräst sind. -
Verfahren Drehschieberreparatur mit Uhu Endfest
AUGUST antwortete auf Tupamaro's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
JB Weld! Immer! -
Kann ich mir nicht vorstellen. Für´s HP4 gibts was von MMW Lüfterkranz MMW, HP4 Aluminium geschwungene Lüfter, 350gr | SIP-Scootershop -
Cutdown Erfahrungen und Bilder
AUGUST antwortete auf oli-san's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hillclimbing Rachau!! 199x?? links hängt beim Kumpel in der Werkstatt an der Wand 🥰 Mitte wurde weiter vergewaltigt mit der Flex und liegt gestrahlt bei mir auf m Speicher rechts steht halb aufgebaut bei mir im Schuppen! Alles Blechnasen Rundlichter natürlich- die Linke glaube ich sogar ne Erstserie oder zumindest Kurzrahmen was soll’s- lag ja genug rum -
Cool! Süddeutscher Raum passt - Rest eigentlich auch. Geil - an der hab ich meine ersten Schraubereien verbrochen - also beim Kumpel in der Garage. Da hatte ich selber noch gar keine Vespa, da war ich 13/14 - da war nur n Hercules Mofa in grün in der Garage! Scheisse is das alles lange her… Geile Zeit jedenfalls!! -
Wo hattest du die her? Bzw. hast die noch? Könnte wetten die hatte n damaliger Kumpel von mir gehabt. Zumindest die Spezial Karosse mit den Flammen drauf. -
Kingwelle BFA 244ccm Zylinder und deren Erfahrungen
AUGUST antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Für die Straße lass ich eigentlich alles auf 7 oder 8/100 machen. Alu eher 7. M200 auch. Das wäre hier auch meine Empfehlung. Eventuell kann Kingwelle dazu was sagen.- 803 Antworten
- 2
- linkskurve kein problem
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Da kann ich aber nix dafür. Was du da rausliest. Vielleicht einfach mal bissl entspannter gewisse Beiträge werten?! Oder lesen- verstehen- dann schreiben. Hier ging’s bisher recht sachlich zu. Würde mir wünschen das das so bleibt. Hier gehts ja um den VRA Auspuff der ansich hier ja einen geilen Job macht. Siehe Kurve vom KoB. Da noch die Lautstärke in Griff bekommen und schon is alles fein. Wie ist der Otto von der Lautstärke?- 803 Antworten
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Ja. Richtig. Und was hab ich geschrieben? Checks grad nicht.- 803 Antworten
- 1
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Billig und top Qualität gibts einfach nicht. Punkt. Mein FalkR passte auch top. Verarbeitung astrein. Lautstärke auch ok. Wird jetzt getauscht auf ne Alternative auf die ich sehr gespannt bin. Wer solche Motoren baut/ will der ist auch bereit noch den ein oder anderen Euro auf nen passenden Pott auszugeben. Zum Glück gibts auch Auspuffbauer welche sich solche individuellen Sachen annehmen. Der Auslasswinkel beim Kingwelle BFA ist leicht anders, das ist auch so angegeben. Der FalkR Touring ließ sich anpassen nur mit Halterung, der La Sua zB nicht. Die Diskussion „M200 Anlage passt nicht auf BFA“ ist in meinen Augen einfach falsch. Egal welcher Hersteller.- 803 Antworten
- 4
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Das große Wellen Thema
AUGUST antwortete auf VintageVespa808's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Preisfrage. Verträglich bis um und bei ~200€ gibts im Drehschieber Bereich halt wenig oder nix. Geht hier ja nicht um massiv Leistung lt. des TE seines Eingangsposts. Und da ist die Polini für gut geeignet. Auch schon Motoren damit gebaut da kam bisher nix negatives bei raus. -
Aber die Mower is keine Drehschieber. Oder? Fabbri hat auch DS aber das is ja ne andere -
Lenkungsdämpfer
AUGUST antwortete auf ganja.cooky's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast was testen können? Bringt’s was? -
Fremdzylinder Simonini Mini 2 Evo 230 ccm
AUGUST antwortete auf Phantomias's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Gibts hier Neuigkeiten? -
Zylinder BFA FRT 150
AUGUST antwortete auf Evorox's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn die Presskraft mal nachlässt, und das kann es bei mehrfachem ein und auspressen der gleichen Welle, kann es Sinn machen. Proforma denke ich ist es nicht notwendig. Nicht bei so ner Welle. Schweissnähte aufmachen gibts ja auch immer bissl Schwund. Sieht alles sauber aus keine Frage - null Bedenken. Und wenn man sich so wohler fühlt -warum nicht. Auf alle Fälle weitermachen mit dem Cylander - bin echt gespannt -
Günstige Kurbelwellen: Mazzu, BGM, Tameni, Polini usw.
AUGUST antwortete auf Knowbody's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei den besagten Wellen hast du ein KoboLager. Bei deiner original ist vermutlich eine Messingbuchse drin. -
Bei Drehschieber wäre meine Wahl jetzt auch Polini, bei Membran Mower. -
Wie kommst du da drauf? Erfahrungen? Is mir jetz bisher noch wenig bis kaum was bekannt. Lass mich gerne aufschlauen.. -
Crimaz Indy Rahmen
AUGUST antwortete auf rd racer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dann is recht !! Weitermachen! -
Crimaz Indy Rahmen
Da sollte man aber dann nicht wirklich draufknallen Coole Idee und ganz sauber gemacht- allerdings muss das Teil gut gesichert werden gegen Stürze.. -
Wer is n dieser EVOK?? Getriebeübersetzung Z 27/69, (2.56) EVOK IRON Clutch für 130-155ccm Zylinder geradeverzahnt verstärkt kompatibel mit Ritzel: 26, 27, 28 TUNING SPORT - leistungsstark | SIP-Scootershop -
AUGUST antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich schieb das mal wieder hoch - Kennt jemand diesen Auspuff? Oder kennt jemanden der jemanden kennt der den kennt? Danke!
