12er
    1.385
Alle Inhalte von 12er
  1. Muss den Si membran von lth verbauen Kollege entschied sich gegen ds Reparatur Die Wanne wird dann nur mit verschrauben des Vergasers fest oder? Denn der si membran sitzt unter der Wanne und verdeckt ja das Loch wo eigentlich die Wanne mit einer Schraube fest geschraubt wird
  2. Membran? Welcher Auspuff?
  3. Bei der BGM muss der Kuludeckel außen nicht ausgedreht werden? Also lediglich nur der Steg und der Hebel muss bearbeitet werden Kulu ist noch nicht montiert, daher kann ichs grad aktuell nicht testen.
  4. Brauchts nen kurzen vierten? War doch nicht vorhanden Wird mit polinibox gefahren... Wurde doch im Keller gefunden und wird verbaut
  5. Danke für eure Anregungen Das ganze lief nach Aussage vorher schon recht ordentlich ( Kollegas erste Vespa) und es war ne 57er Welle drin Das ganze war ohne Dichtung gesteckt Werd den Zylinder 1:1 so wieder stecken nur eben mit ner 60er Welle SZ check ich dann, strebe 118-120/174-176 an und schaue mal was die Qk mit ner 60er Welle tut und ob ich Dichtungen brauche Auspuff ursprünglich ne Resibox geplant, vermute aber das ne polinibox oder lth besser zum zylinder passen würden
  6. Der Motor ist nicht mein eigener und weiß nicht was der Kollega dazu sagt Vermute es läuft erst einmal aufs testen hinaus Das Ding soll erstmal nur zuverlässig fahren Das mit Kolbenringe ist natürlich Scheisse aber dann kann man später immernoch reagieren, ergo, neuer Zylinder
  7. Wie hoch sollte der Steg von der dichtfläche in Brennraum denn sein beim kopf wenn er nicht geplant wäre bzw auf welche Qk soll ich den einstellen mittels kodi
  8. Motor lief vorher und wird mit den alten Ringen erstmal verbaut Das mit Si Membran muss ich wohl so durchziehen Wg ZylKopf dachte ich mir auch schon.. muss wohl ne Kopfdichtung herhalten Ich frag mal den Kollega ob Dichtungen verbaut waren
  9. Pinasco 213 Version 2 also Müssen zwingend Überstromkanäle am Zylinder aufgemacht werden? Würde ne 1.5mm Kopfdichtung verwenden. Finde nur Topics die mind 8 Jahre alt sind (wahrscheinlich geschuldet das der nicht der brüller ist für das Geld) , evtl gibt's noch andere Infos P. S. Der ZylKopf les ich grad ist nicht so top und sollte überarbeitet werden ? @gravedigger
  10. Finde den so nicht mehr in den Shops Kolben ist ein Vertex Kolben Welcher Pinasco ist das? Seitlich aufn Zylinder steht noch race War in der erworbenen Vespa von Kollega verbaut und soll wieder verwendet werden? 60er Kurbelwelle K2D in Neu da Kulu bgm pro in Neu da Drehschieber war defekt und Einlass wurde von andere Kollega bereits für den SI24 Membran Kit aufgefräst Zu mehr hat der jetzt seit Monaten keine Zeit mehr gehabt und hab mich angeboten, dass Projekt endlich abzuschließen. Möchte das natürlich vernünftig abschließen Was sollte ich bearbeiten bzw was wäre dafür stimmig? Auspuff ist noch originale, wird aber dann passender organisiert (resibox evtl wenns zum Setup passt )
  11. Nicht für mich Baut auch wer anders auf Aber der Besitzer will als zweites Setup Spitze mit RacingResi Hat schon nen M1X auf DS mit Box
  12. Laut Racebase müsste der Auslass um 4.2mm hochgezogen werden um auf die gewünschte SZ zu kommen Schon nen gutes Stück oder kann man das schon machen beim quattrini wenn alles sauber gemacht wird
  13. Alpenschalter morgen VAC for Kids Straubing Sonntag Abrollern regensburg 14.10.abrollern Cowboys münchen Vg von de Blechrollerfreunde Langenbach
  14. Hattest da bissl wieder mit an der EK mitgemacht wie beim kleinen 98vmc?
  15. Stimme zu, da hat unser Simon mit DS gleiche Spitzenleistung und 4Nm weniger, auch Sbox3
  16. Hab auch das BGM-Set, bin beim Malle 210 mit der HD bei 128, allerdings 28er Keihin
  17. Steht im Diagramm unten links, Voyager
  18. Komplett mit Fussdichtung den Mehrhub ausgeglichen?
  19. Wäre zu auffällig, soll ned eingetragen werden..
  20. Bin vorgestern gefragt worden.. Bekannter gerne mehr Leistung aus seiner 80er mit Getrenntschmierung haben Gerade am Berg wenn er mit seiner Nichte fährt, verliert die ziemlich an Dampf Ist folgendes Setup stimmig Sip road 2.0 (oder besser bbt /polinibox) 22er Ritzel Si 20 mit 105 HD Original neue Beläge mit Dr federn Stecktuning oder besser SZ einstellen? Welche? Zündung 20. 5 Grad Welche Kerze bei 22er Ritzel? Motor wird nicht gespalten....
  21. Und noch der Vergleich Resibox - Sip Performance 2.0 Bis 3.5 PS mehr mit Resibox im Vorresoloch zum Performance
  22. Ab 18 Uhr ist Abend
