299 -
Alle Inhalte von Magun
ET3 Zylinderalternativen mit max 125ccm
Magun antwortete auf BerntStein's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi ich kenn die Zylinder ganz gut sieht den Indern verdammt aehnlich. Messt mal das Laufspiel von Kolben und Zylinder sicherheitshalber und schmeisst den Kolben mal ca ne 1/4 Stunde in den Ofen bei 150Grad. Ich hab den immer in die Tonne gehauen hab denen nie getraut. Bei uns hier in Thailand fahren viele mit denen rum oft geklemmt die Teile. Ich hab immer einen Kawasaki AR 80 Kolben verbaut 54-56mm. Kann gerne die naechsten Tage ein paar Bilder machen wenn ich in der Halle bin. 124/182-186 mit 24er Gaser und 30mm Kruemer Banane lief gut 128/196 lief mit Franz auch gut und 28er Gaser Schaut euch auch die Ueberstroemer an ob die symetrisch sind waren oft verdreht dann laufen die bescheiden. Mit etwas liebe und Dremel laufen die gut und dankbar bis in alle ewigkeit mein tourer hatte fast 20k runter und sah noch top aus beim neuaufbau. Mit Polini Schneke auch super. Wenn ich lustig bin hau ich den mal auf die Rolle mit dem Franz geschaetzt 12-14 wuerde ich sagen 3.00 kurzer 4er macht richtig Laune Mit der Banane waren es 10 oder 12 auf der Rolle zu lange her. 2.56 orignal Getrieb 100++ Schneid halt mit M 8 X 1.25 nach wenn nichts passt das mit auf der Seite wegflexen hatte ich auch immer auf der Flaeche hab ich immer Datum Seriennummer und Name drauf geschrieben. Ah den Kopf hatte ich immer geandert wegen dem Kolben hatte die Form oben wie beim Malossi Kolben dementspraechent auch den Brennraum von dem verwendet. 1mm Quetsche mit diesem Kopf. Gruss Martin -
Der lief sogar 187 nen Tag vorher das Video wurde 3 Tage später gemacht nach dem Unfall und nichts dazu gelern ohne jegliches Hirn genauso weiter gemacht wie vor dem Unfall
Nein die 200 wurde nicht geknackt das obige Bild war nicht von einer Vespa
Morgen Die Ursache weiß man nicht so genau es gibt 2 mögliche scenarios 1. auf der Höhe gab es Bodenwellen auf der linken Seite er fuhr auch links Kontrolle verloren oder was gebrochen am Fahrwerk 2. abgeklemmt und dann die Kontrolle verloren
Aus was für Blech werden die Blechsätze gefertigt mein Laser Mann hätte gerne eine Material Bezeichnung Danke Gruß Martin
- 123 Antworten
- siehe lrht
- selberlasernlassen
(und 2 weitere)
Haette mir eventuell einer bitte die Materialbezeichnung fuer das Blech fuer die Auspueffanlagen? Mein neuer Lasermann moechte das gerne wissen. Danke schonmal im vorraus.
mehr als genug Material vorhanden
Die Zylinder sind Grenzwertig manche laufen manch wollen einfach nicht auf Drehzahl kommen hab letztens einen vermessen vermute hat was mit dem Spülverhalten zu tun ist der Gusskern verrutscht verdreht hab die überströmet mal gleich groß gefräst und parallel mal schauen ob das die Ursache war.
Soviel ich weiß von scooterlab England müsste ich allerdings nochmals genau nachfragen hat mein Kollege besorgt
Das hoffe ich auch nur wird da höchstwahrscheinlich nicht viel passieren. Ich grübel seit Tagen schon darüber wie ich da was machen kann. Unser Team wird nur noch mit voll Protektoren fahren wie beim Kreis fahren. Und oder bei unsicheren Bedingungen nicht fahren. Die Stimmung hier ist am Boden in der ganzen Scene. Ich wünsche allen einen Safe Ride. Ich werde das topic hier weiterführen geplant ist den Et 3 Zylinder auch noch auf zu bauen. Mit 7 sec Penalty hätte es nicht gereicht mit dem Malle Mein Malossi 29.770sec 2. Malossi 31.8 ( bin mir nicht 100% sicher) Schnellste Et 3 35.75sec Der Quattrini war nicht so dolle 27.9sec hatte 26.4ps gleicher Fahrer da möchte ich auch noch weiter machen. Bis dahin Gruss Martin
Ja passt mit den Bildern hatte eh schon ein mieses Gefühl deswegen Die Strecke ist mit Mauer die ersten 400m dann ist nichts mehr rechts und links außer Bäume Stahlpfeiler und Beton Strommasten das war nicht so proper geb ich Dir auf jedenfall recht das ganze war Schlecht durchdacht vor allem im letzten Teil waren fiese Bodenwellen etc. Schutzkleidung hätte bei dem Chrash wahrscheinlich auch nichts mehr geholfen sollte allerdings Pflicht sein meine Meinung
So sehe ich das auch deshalb bin ich selbst nicht gefahren war mir zu heiß und ich wiege schon ohne combi 15 kg mehr mit wahren es 27 kg wenn alle anhaben passt es ja eh wieder. Komischerweise auf den Kart strecken ist es Vorschrift und jeder hält sich dran.
Heftig oder? Vespa in der Mitte auseinander gerissen. Hab den Haufen auf dem Hänger gesehen im Grunde war alles halbiert. Schon sinnvoll nur 200 Meter zu fahren auf 1000meter topspeed von ü 180km/h ist vollkommen Banane.
Also 29.7 sec war reine Fahrzeit 150km/h Top speed wir haben in der Guss klasse gewonnen gibt nur ein Video. Veranstaltung wurde auf Grund eines Todesfalls abgebrochen 306 er bfa hat’s um nen Baum gewickelt bei 900m nicht so toll gewesen.
Heute erstes Training 30s glatt auf 1000m
Bin vom Gas gegangen nach dem Peak kein Klingeln auf der Straße passt alles
Ich liste mal auf was jetzt alles verbaut ist: Malossi alt 57,5 0.095 Laufspiel sub optimal hatte leider keinen 58er Kolben da GS Kolben Falc Kopf unbearbeitet Qs 0.9 Verdichtung ca 12,35:1 Fussdichtung 1,5mm Kopfdichtung 0.85mm Steuerzeiten 129/198 Auspuff proto 35mm am Auslass Auslass 70 % Sehnen Maß 40,25mm Klon vom sp09 drt Vollwangenwelle 51/97 ngk B9ES PVL Zündung 3 Grad Verstellung mit 800gramm Masse mit vespatronic Lüfter 18 Grad bei Vollast geplitzt 2,56 er Primär bgm superstrong Kupplung und Korb 16 X xxl Federn pk xl2 Kupplungsdeckel kurzer 4er bgm 48 Zähne Original Getriebe Vforce 4 rd Membran Eigenbau Stutzen 39mm Keihin pwk 38 er Hd155 Nd42 Nadel oberster Klipp 3.5 er Dunlop 4 er zieht sauber durch denk allerdings die Runner Welle wäre mit Original 4. besser Das Gefährt macht Laune auf jeden Fall Ich lass den Motor erstmal so wie er ist nach dem Rennen werde ich nochmals dran gehen such noch 1-2 ps und 2 Nm hab ihn heute mit der Straßenbedüsung draufgesattelt kann grad wegen den Nachbarn schlecht auf den Dyno Ev noch 2,3 Anlagen wickeln wenn ich Lustig bin ein Franz zum Vergleich liegt auch noch rum etwas runtersetzen würde ich auch noch für den Pott auf 126/195 spielen halt Ev zieh ich nen Leiner ein mit 57 mm Bohrung und Auslass Steg für 2 Teiler und wiseco 1 Ring Kolben alles nach Laune dann Gruss Martin
Yes so Dacht ich mir das bin zufrieden erstmal. Peakt etwas früh hätte gerne 11000 den Peak Gruß Martin
Motor ist wieder zusammen gebaut werde morgen nochmals auf den Dyno gehen gefühlt viel mehr Drehmoment und Leistung ähnlich gesteckten 144 Quattrini. Zündung wahr das Problem die hatte rumgesponnen hab jetzt die pvl 3gerad drauf und Siehe da alles passt wieder reagiert auf Düsen und dreht sauber aus. Bin gespannt was rumgekommene ist Gruss Martin
Danke 12,5:1 beim Falc Kopf noch ok oder?
