674 -
Alle Inhalte von Flo2004
Interessant, bedeutet im Umkehrschluss mein Motor könnte so ein Übergangsmotor sein. Der von außen wie ein Lusso ist, mit Getrenntschmierung und so und von innen noch "Alt" Gerade bisschen geschraubt da unter Zeitdruck - Samstag / Sonntag steht eine groß angelegte zwei Tages Ausfahrt in meiner Gegend an, Pflichttermin Definitiv kein Löchlein. Simmering war dicht, nur der Kuludeckel saut noch ein bisschen. Dann kann nur er der Übeltäter sein. Gerade neuen O-Ring rein, abgedichtet und wieder verschraubt. Schau ma mal! Danke für die Hilfe!
Ich steh auf´s GSF, danke euch! Bin echt gespannt ob ich das Loch habe. Da der Block aber definitiv ein Lusso Block ist sollte es ja da sein! Gestern aber genau an der Stelle gesucht und nix gefunden.. Ja ich hab Öl in der Bremstrommel gehabt gestern! Trotzdem aber gute Bremsleistung und trockene Beläge, ist ja auch nicht soo viel Getriebeöl Ich geh nachher mal Loch suchen, wenn echt keins da ist, dann gibts den Übermaß Simmering :D Sirri hab ich nen 27er drin für meine Alt Trommel, durch das Übermaß evtl. 28er, mal schauen! Noch ne andere Frage derweilen - Der Kupplungsdeckel bzw der Kupplungsarm ist anscheinend auch undicht an der Feder. Bei der Smallframe ist es den Aufwand fast nicht wert den zu richten, da nimmt man lieber nen neuen Deckel. Wie ist das bei der Largeframe, ist da ein gut zu erreichender Gummiring oder ähnliches drinnen oder ist der auch eher auszutauschen?
Hallo! Ich hab einen PX 200 Lusso Block in dem, warum auch immer ein "Alt" Getriebe verbaut wurde! Hatte nachdem ich Ihn überholen hab lassen immer Öl Spritzer am Reifen und auf der Felge! Sie haben versucht es dicht zu machen, hat aber nicht wirklich funktioniert. Bin jetzt ein Jahr so gefahren, da es nicht recht dramatisch war. Jetzt ist es mehr geworden und ich hab mir die Sache mal angeschaut! Hab einen neuen Simmerring verbaut und darunter ne ordentliche Fettpackung, trotzdem hab ich 10km später schon wieder die Spritzer drauf.. Habe den Simmering von der PX alt montiert der mit der Bremstrommel abschließt, selbst diese habe ich gestern gegen eine neue getauscht. Die Werkstatt sprach davon das der Lusso Block irgendwo ein Schmierungsloch haben muss aus dem er raussiffen kann, das eventuell zugemacht werden sollte! Ich hab den Block gestern komplett gereinigt und keines gefunden. Wo soll dieses Loch denn sein? Ist aber definitiv ein Lusso Block, also sollte ich so ein Schmierungsloch haben wo es in dieser Kombination mit Alt Getriebe raussiffen kann. Kann das sein oder ist das Humbug? Der Simmering ging relativ locker rein,vielleicht das das Problem? Hab mich grad informiert ich komm an nen Übermaß Simmering ran der 28mm Innendurchmesser hat anstatt 27. Außen würde ich so ne Art Simmerringkleber kaufen, hab mal irgendwo aufgeschnappt das es sowas gibt. Also folgende offene Fragen meinerseits? Schmierungsloch für mich interessant, wenn ja wo soll das ca. sein? Übermaß Simmering sinnvoll? Andere Theorie woher das gesiffe kommen kann, bei Alt Getriebe in Lusso Block? Danke euch!
Vespa 50, Zylinder, Auspuff, Krümmer neu, Bremstrommeln...
Flo2004 antwortete auf Flo2004's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Neue Teile! -
Wo steht das gute Stück denn?
Dein Postfach ist scheinbar voll. Hier das was ich dir schreiben wollte: Habedere, habe eine spitzen Gabel von ner PK S ohne Unfall in einwandfreiem Zustand, mit Bremstrommel und allem, auch der Dämpfer is drin. Soll inkl. V 65 Euro bringen! Bei Interesse, Postfach leeren und dann PM an mich
Hab noch nen Auspuff gefunden in wesentlich besserem Zustand, braucht nur Neulack und er steht top da! Preis: 20 Euro -
Listenpreis ist nicht gleich mein Preis. Ich hab für den Reifen 20 Euro gezahlt. Für ein Ersatzrad oder auch zum fahren? Tut er es je nach Einstellung zu älteren Reifen auf alle Fälle.
Beim Händler um die Ecke! Angegebene Preise sind Listenpreise
Nun in meinem anderen Verkaufethread
Ersatzradhalter 10 Zoll gesucht
Flo2004 erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Servus miteinander! Ich fahre in meiner VBB einen 200er PX Motor und hab dementsprechend 10 Zoll Bereifung drauf. Würde mir gerne einen Ersatzradhalter montieren. Hab jetzt schon in den einschlägigen Shops geschaut aber eigentlich nichts gefunden.. daher hier nun meine Frage Weiß jemand wo es einen Ersatzradhalter für 10 Zoll gibt der bei einer VBB auf die zwei Schrauben am Beinschildholm passt? LG Flo -
Haufenweise neue Teile!! -
Zündkerzengewinde am DR 130 defekt
Flo2004 antwortete auf Spider666's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir hat das damals mit dem Helicoil super funktioniert! Habs aber selber nicht gemacht.. -
Hab ich! Mit allem drum und dann mit Hebel und Griffe und so nur ohne Schalter für 20 und relativ nackt also Gas und schaltrohr und lenkkopfunterteil für 10 Euro bei Interesse kannst dich ja melden. Lg
Zündung ist schon weg! -
Haufenweise neuer Teile! Rahmen etc auch vorhanden, bin nur noch nicht zum zerlegen gekommen! -
Zündungsidentifikation
Flo2004 antwortete auf Flo2004's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ok, dann bin ich überzeugt. Kam mir ziemlich spanisch vor! Danke für eure Hilfe! -
Brauchbar ist Definitionssache.. PN -
Aber ich dachte, und ein Spezl hatte es bestätigt das ein kleiner Konus Lüfterrad kein Gewinde für einen Lüfterradabzieher besitzt, ebenso hat das Lüfterrad keine Nut mit Sprengring. Würde bedeuten es gab doch ein Lüfterrad für kleinen Konus aaber mit Gewinde für Abzieher und ohne Segering, willst du mir das sagen? -
Update -
Bei meiner aktuellen Bastelbude eine PK 80 ist eine 12v kontaktlose Zündung verbaut. Die Kurbelwelle sieht (ist auch) nach spitzem Konus aus, es ist eine 14er Mutter mit fester Scheibe drauf. Ich ging bis jetzt davon aus das die Zündung kleiner Konus ist. In dem Polrad ist aber keine Nut für nen Seegering sondern ein Gewinde wie für nen Polradabzieher? Hab die 14er Mutter gelöst, und mit minimalen Schlägen mit dem Gummihammer bekam ich das Polrad runter. Gabs sowas? So ein Zwischending? Kann man ein großer Konus Polrad auf eine kleiner Konus Kurbelwelle pflantschen? Der Roller ist soweit ziemlich unverbastelt.. Hat das schonmal jemand gehabt oder kann mir bisschen Licht ins dunkel bringen? :) Hier ein, zwei Bilder:
Wie beschrieben suche ich eine PX ALT Bremstrommel für vorne!!
Ja noch da! -
ok, kurzes Update. Nummernschildhalter, Antikrücklicht groß, Nummernschildhalter, Felge Chrom schön, Tacho sind verkauft. Tank nun ohne angeschweißten Zapfen, guter Zustand!
